Gość kikom Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2009 Witam, Mam problem ze swiatlami mijania, gasna w obu lampach najczesciej jednoczesnie raz zgaslo wjedej lampie. Bezpieczniki sa w porzadku , pozostale swiatla rowniez. Dziekuje za pomoc. Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 26 Lutego 2009 Bardzo częstą przyczyną jest sam włącznik świateł i jego bym obstawiał na 80%, rzadziej stacyjka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #3 Napisano 26 Lutego 2009 stawiam na włacznik w moim przypadku tak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #4 Napisano 26 Lutego 2009 lub perzełącznik swiatł krótkie długie. Co zrobic niemcy nie pomysleli zeby odciązyc styki przełączników przekaznikami. A może to celowa robota zeby sie wyłączniki swiateł lepiej sprzedawały;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2009 Podłaze sio tematu, otóż moja siostra mapodobny problem w swoim Passku, a mianowicie światła przeciwmgielne same się właczyły i już niemogła ich wyłączyć w żaden sposób.Żeby niemieć problemów z pnami z drogówki kolega wyciągnął jej bezpiecznik od przeciwmgielnych,ale pozostaje włącznik do wymiany. faktem jest, że był wymieniany około 1,5 roku temu Czy te włączniki są takie słabe, czy może dlatego że był wymieniony ale nieori? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daraz73 Zgłoś #6 Napisano 26 Lutego 2009 prawdopodobnie jest tak jak u mnie niedawno bylo blaszki w przełączniku sie wytapiają można to rozebrac, przeczyścic, dogiąć blaszki - bedzie działać ale nie za długo radze sie oglądac za nowym włącznikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #7 Napisano 26 Lutego 2009 Dziekuje bardzo, jutro sprawdze wlacznik i napisze czy to "sprawca" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #8 Napisano 27 Lutego 2009 dzisiaj probowalem zdemontowac wlacznik i nie bardzo wiem jak. Zdjalem plastikowy "pierscien" co jest wokol wlacznika, ale tam nie ma zadnej srubki, od strony bezpiecznika tez nie bardzo wiem jak sie dobrac. prosze o porade. Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #9 Napisano 28 Lutego 2009 mam jeszcze jedno pytanie w rozpisce dotyczacej przekaznikow na forum nie znalazlem odpowiedzialnego za swiatla mijania, czyzby takiego nie bylo? Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #10 Napisano 28 Lutego 2009 nie ma go jest tylko włącznik i bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daraz73 Zgłoś #11 Napisano 28 Lutego 2009 polecam wątek - awaria świateł mijania http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6053 jest tam świetnie opisane jak sie tam dostać co bardzo mi pomogło w naprawie tego włącznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #12 Napisano 1 Marca 2009 Sprawdzilem wlacznik i jest w porzadku. Teraz pewnie musze sprawdzic przelacznik zespolony, ale moze da sie go jakos inaczej wymontowac niz zdejmowac kierownice? Dzieki Daraz73 za link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr05699 Zgłoś #13 Napisano 29 Października 2009 Witam Mam podobny problem czasem podczas jazdy swiatla same przelaczaja mi sie z mijania na postojowe, o ile w dzien nawet nie zauwarzam, ale w nocy juz jest gorzej i staje sie to niebezpieczne. Czy w moim wypadku przyczyna takiego stanu rzeczy tez jest ten wlacznik? Z gory dzieki za wszelka pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturfala Zgłoś #14 Napisano 1 Grudnia 2009 Witam, mam podobny problem w moim passku. jak zmieniam swiatla na drogowe a pozniej na mijania to wszystko gasnie ale nie odrazu tak po minucie czasem dluzej, jak jade tylko na mijania jes ok. co to moze byc i jak to naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 1 Grudnia 2009 manetka przy kierownicy sparwdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturfala Zgłoś #16 Napisano 7 Stycznia 2010 wymieniłem manetke i znowu wszystko działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #17 Napisano 5 Lipca 2011 Odgrzeje... Przełącznikiem włączam postojówki - jest ok, następnie włączam mijania - nie zawsze, ale czasami gasną tylne swiatła :wow Sprawdziłem włącznik, niby ok, jest napięcie gdzie powinno być, "prąd" jest również w kostkach przy lampach tylnych, a pomimo tego świateł nie ma. Zostawiam włączone światła mijania, wyjmuje i wkładam ponownie bezpieczniki - światła "wracają", magic? Lampy z tyłu to diody, przód ori xenony, diodowe oświetlenie wnątrza, dodam że gdy włączam mijania (czyli xenony) przez chwilę minimalnie spadają obroty silnika oraz lekko mrugają diody wnętrza. Ma ktoś pomysła o co chodzi? edit: coś dzieje się z przednią prawą lampą, wywaliło bezpiecznik, wrzuciłem nowy (10), i znów wywaliło, wrzuciłem 15 i trzyma, choć wedle rozpiski bezpieczników powinno być 10. Przy włączaniu świateł mijania prawy xenon najpierw zamruga, a później dopiero świeci światłem ciągłym. Co ciekawe bez bezpiecznika prawego mijania tylne światła działaja bez zastrzeżeń, więc bankowo coś jest nie teges z przednią prawą lampą, tylko co? Przetwornica, silniczek regulacji wysokości, żarnik... a może regulator napięcia, alternator...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
