sylwek
czujnik płynu do zmywania szyb i oświetlenie wnętrza
Witam.jestem szczęśliwym posiadaczem paska TDI :D ale od jakiegoś czasu szwankuje mi elektronika.Otóż chodzi mi o oświetlenie wnętrza.czasami wszystko działa tak jak trzeba ale czasami nie mam oświetlenia kabiny.Zapala mi się dopiero gdy otworzę drzwi i po kilkunastu sekundach gaśnie :kwasny: tak samo jest ze światełkiem w bagażniku.zapala się na chwile i gasnie :kwasny: Coś się pewnie dzieje z modułem komfortu.Ale czy to jest jego koniec? czytałem dużo na forum ale nie znalazłem takiego przypadku jak u mnie.
jeszcze mam pytanko w sprawie poziomu płynu do zmywania szyb.jak jest za niski poziom to powinna się zapalić kontrolka.no właśnie ale ona się nie zapala :/ co mam z tym zrobić?? Z góry dzięki za wszystkie porady
Odnośnie modułu komfortu... Powiem tak - zacznij od diagnostyki komputerowej. Jak już będziesz miał spis błędów, to napisz, a z pewnością Ci coś podpowiemy. Ostatnio nawet pisałem komuś jaka jest "ścieżka diagnostyczna" w przypadku, gdy nic lub niewiele wiadomo (chodziło bodajże o mruganie podświetlania deski).
Co do kontrolki... A Ty jesteś pewien, że masz w ogóle taką? Przede wszystkim wyrób sobie zwyczaj pisania o swoim samochodzie najpierw, tj. podaj wszystkie dane (rok, silnik itp) lub umieść taką informację w podpisie (masz taką opcję w swoim profilu). O samych kotrolkach już było -> FAQ lub wyszukiwarka.
kontrolka raczej jest bo przy zbiorniczku jest czujnik
Passat 1,9 TDI AFN 110 KM '97[/b]
Gość marko666
miałem to samo z oświetleniem wnętrza i przyczyną był ugnity kabel 10cm przed wejściem do puszki gdzie znajduje się muduł komfortu. Polutowalem i problem z głowy :]
Kolego Nol czy możesz podać mi link na temat tej kontrolki bo szukałem i nic na jej temat nie znalazłem
