lookas76 Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2006 Witam, Mam problem taki jak w temacie. Chłodnica jest skorodowana w lewym dolnym rogu, patrząc z przodu samochodu. Na początku wlałem taki preparat Valvoline do łatania chłodnic - było 2 miesiące spokojnie, ale znów to samo - krople płynu na płytkach w garażu - korozja postępuje. Żałuję wogólę, że ten "cudowny" specyfik wlewałem, ale to już przeszłość. na pewno nie wleję następnego. Mój poprzednik miał geniany pomysł umycia silnika jakimś żrącym preparatem, który niestety reaguje z aluminium - skutkiem tego jest wyraźnie skorodowana ta część chłodnicy łącząca radiator z tym czarnym bokiem. Mniejsza o przyczynę, potrzebuję zamiennika do chłodnicy 8DO 121 251 AT. To jest chłodnica z dwoma otworami, czujnik temperatury jest montowany na trojaku poza chłodnicą (AVF). Sprawdzałem w Intercarsie i innych tego typu sklepach, ale sprzedawane chłodnice mają ten numer, lecz inne literki na końcu, np. Valeo 8D0 121 251BC albo Valeo 8D0 121 251P. 1. Czy one są współzamienne? 2. Jakie macie sprawdzone zamienniki? 3. Gdzie je mogę zdobyć? (okolice Rzeszowa, lub sprzedaż wysyłkowa). 3. Co sądzicie o tej chińszczyźnie z Allegro? (jeden sprzedający przekonuje mnie, że tdi to jeden pieron, tylko ważne jaka skrzynia i czy jest klima - a trzeci otwór to nie problem bo on mi da oryginalną zaślepkę - trochę ściema, czyż nie?) POMÓŻCIE STRAPIONEMU KOLEDZE, PROSZĘ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2006 A więc nikt mi nie chce pomóc. Dotarłem do tego, że oryginał to prawdopodobnie Nissens. 650 PLN serwis VW, 550 serwis Skody - od Superba pasuje. Wyczaiłem też sklep - Nissens za 500. Czy ktoś słyszał o tańszych zamiennikach - czy raczej odżałować te pięć stów i wziąść Nissensa. Podobno jest jeszcze tańszy zamiennik (AKG - Niemcy). No właśnie, podobno. Na razie nigdzie nie znalazłem. Może ktoś jednak coś wie na ten temat. Nie wierzę, że nikt takiej chłodnicy nie wymieniał. Czy ktoś mi pomoże tym razem? PLIIIIIZ!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2006 Poszukaj firme NRF z Holandii ale chłodnica AT jest na tyle specyficzna, że nie warto szukać zamiennika tylko brać orginał za te 550zł ze Skody. U mnie w Skodzie ta sama chłodnica kosztuje 630zł. Acha i jeszcze jedno. Orginał produkuje Valeo a nie Nissens HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2006 Dzięki za odpowiedź. W końcu ktoś poradził Ale jeszcze pytanko. Poszukaj firme NRF z Holandii ale chłodnica AT jest na tyle specyficzna, że nie warto szukać zamiennika tylko brać orginał za te 550zł ze Skody.HHA 1. Specyficzna - czyli co? Nietypowa? Nieudana? 2. Słyszałem, że Nissens robi bardzo dobre wyroby, więc czy mam brać Valeo - co po 4 latach przekorodowało - czy tańszego o 50PLN Nissensa? A to wrzut ze strony Nissensa Zastosowanie aluminium wysokiej jakości oraz jego odpowiednie przygotowanie, zapewnia zwiększoną odporność na korozję. Unikatowy system super wydajnych żaluzji (System MC Corrd) zwiększa wydajność cieplną w porównaniu z oryginałem. Różnicę w konstrukcji widać gołym okiem. Standardowe konstrukcje zwykłych chłodnic to cieniutkie i ostre blaszki oraz rurki, ulegające bardzo łatwo uszkodzeniom mechanicznym, mało odporne na korozję i wstrząsy. A więc faktycznie - oryginał to NIE Nissesns, bo są tam zwyczajne "blaszki" jak w opisie, a nie "żaluzje" czy coś takiego. A więc jak ostatecznie? Proszę poradźcie bo jestem na rozdrożu, również finansowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2006 Bierz to co jest dostępne od ręki lub po paru dniach oczekiwania. Duński Nissens robi dobre chłodnice ale zadowolony będziesz dopiero po tym jak bedziesz miał odpowiednią chodnicę w ręku. Ja kilka razy zamawiałem chłodnice pod klienta z Nissensa lub z NRF i zawsze przychodziło co innego Od tamtego czasu kupuję przedewszystkim orginały bo nie ma problemów z dostawami. Chłodnica jest jak najbardziej udana lecz nie jest chłodnicą typową bo jest bardzo cieńka. Najbardziej typową chłodnicą w VAG-u to chłodnica 8D0 121 251 P bo kosztuje ona około 250zł HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2006 A czy można po czymś poznać czy to co przyszło (np, Nissens) jest tym właściwym, czy dopiero po demontażu starej się okaże? Czy możesz podać dokładne wymiary tej oryginalnej, tj. Valeo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2006 Będziesz to widział po kształcie chłodnicy. Chłodnica z końcówką AT jest wyjątkową cieniutka na grubość oraz ma zaślepione gniazdo na czujnik. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #8 Napisano 11 Października 2006 Witam ponownie. Mam możliwość kupić chłodnicę o wymiarach 625x400x16. Sprzedający twierdzi że to właściwy zamiennik ale czy to na pewno ta? Ma ktoś może wymiary chłodnicy o której jest mowa (8DO 121 251 AT)? Wyjście i wejście niby się zgadza - 2 po tej samej stronie na górze i dole, bez wejścia na czujnik temperatury. Pomóżcie koledze proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #9 Napisano 11 Października 2006 Jaki numer ma ten zamiennik i jakiej jest firmy. Po tym się patrzy a nie po wymiarach HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #10 Napisano 11 Października 2006 Tego sam jeszcze nie wiem dokładnie - jeden sprzedawca jest bardzo tajemniczy Proponuje zamiennik za 350 zł, ale podaje tylko wymiary - jeszcze będę zgłębiał ten temat. Drugi proponuje Nissensa 60308 za 500 PLNów. Czy chociaż ten proponuje tą właściwą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość malard Zgłoś #11 Napisano 11 Października 2006 Ja kupywałem z VALEO ale miałem tą o nr 8D0121251P miała otwory na śruby do mocowania chłodnicy klimy a w oryginale są tam wkręty ale to nie jest wielkim problemem. Ogólnie jest ok, dałem za nia 250 zł ( ze zniżką warsztatową ) dla szaraczka z ulicy kosztowała 360. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #12 Napisano 12 Października 2006 Więc może mógłbyś użyć swojej zniżki warsztatowej i wynegocjować jakąś dobrą cenę na moją. Pomóż koledze w biedzie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stoneq Zgłoś #13 Napisano 17 Października 2006 cóż jesli mógłbym coś wtrącić to słyszałem że niezły syf robią te pseudo uszczelniacze w płynie... może to ploty ale ponoć potem trzeba czyscić cały układ chłodzenia a ja mam chłodnice sklejoną poxilioną,ponieważ rozleciało mi się sprzęgiełko wiskotyczne ,wiatrak przypierdzielił w chłodnice i zrobił dziurę (zarobiony jestem na 500zł = wiskoza + wiatrak) no i poxilina (coś koło 20 zł ) aha dodam jeszcze że to sie stało w sierpniu tego roku i nie wiem jak to się bedzie sprawować w zimie a moje zapytanie tak przy okazji ,przy jakiej temp sie włacza ten dodatkowy wentylator ?? powyżej 90 stopni ,udało wam się zagżać samochód powyżej 100 stopni ?? bo mi się to zrobiło jak gnałem 190 km/h ( v max hehe ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #14 Napisano 27 Września 2007 Poruszę ten dawno nie ruszany wątek....oddałem passacika do wymiany rozrządu i okazało się że chłodnica jest u końca żywota - już powoli zaczyna przeciekać i jest podobno dość mocno skorodowana....kumpel podał mi taki numer widniejący na chłodnicy 8D0121251AC - szukałem trochę na stronach z częsciami i nie znalazłem takiego oznaczenia - głównie chodzi mi o "AC" może ktoś mi sprawdzić w jakimś katalogu części czy rzeczywiście taki model występuje, aha model silnika ARM ....?? z góry dzięki.... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #15 Napisano 27 Września 2007 myszat, a u kogo byłeś Poza końcówką "AC" numer się zgadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #16 Napisano 27 Września 2007 nie no mam swojego nadwornego mechanika w rodzinny stronach Troche telefon przerywał i byc może źle zrozumiałem.... zadzwonie jutro aby podał mi jeszcze raz ten numer.... ---------------------------------------------------------------------- Już potwierdziłem napewno jest AC..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #17 Napisano 27 Września 2007 Podczas przeszukiwania netu znalazłem na ebay'u aukcję zawierającą ciekawy opis: OE-Nummern und Vergleichsnummern AVA: AI2123 Auradia: KAI 123 Behr / Hella: 8MK 376 720-591 Dasis: 480390N NOR: 0018209 Van Wezel: 03002123 Nissens: 60299A VAG: 4B0121251G VAG: 8D0121251AC VAG: 8D0121251AJ VAG: 8D0121251P VAG: 8D0121251Q i tym samym wyłapałem numery fabryczne niektórych producentów mojej chłodnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Alkmena Zgłoś #18 Napisano 7 Września 2008 Witam, alby nie zakładać nowego tematu odświerzam ten: Mam Passata z 04.2001, 1.9TDI - 130KM (po chipie 171KM), skrzynia manualna, klimatyzacja... Wiatrak od chłodnicy sam się odkręcił i uszkodził chłodnicę w zwiazku z czym jest do wymiany: Kupiliśmy chłodnicę Valeo w InterCarsie, panowie z 2 zmiany mówili, ze na 100% pasuje chociaż na pudełku była informacja że jest dla roczników od '96 do '00, po symbolu Intercarsu sprawdziliśmy na ich stronie i pod tym numerem jest chłodnica Valeo do Passata '96-'00 - wymiary jej to 632x414x23 .... Patrząc na chłodnice do mojego rocznika to grubośc powinna wynosić 32mm... - nie mierzyliśmy tej naszej, dzwoniąc do VW podano mi wymiary 630x399 ale bez grubości, nr vw to 8D0 121 251P.... co ciekawsze dzwoniąc do Intercarsu że jednak sprzedali złą drugi Pan polecił jeszcze inną ale niestety nas rozłączyło i kolejnym razem dzwoniąc odebrał trzeci Pan który poinformował, że on by tej pierwszej nam nie sprzedał, druga to wogóle jest do rocznika 96 a gdy podałam mu nr katalogowy vw to powiedział, ze oni nie mają chłodnicy do tego symbolu... co ciekawsze - chłodnica Valeo ich numer 731537 - ma opis VALEO 8D0121251AJ/Q/P chłodnica AUDI A4 / PASSAT 1.6-1.9 96- :confused: czyli jednak pasuje???? Ja już nic z tego nie rozumiem... w internecie jak szukałam to ten numer z literką P pasuje do roczników 96-... i co najdziwniejsze chłodnice z tym numerem katalogowym mają PRZERÓŻNE WYMIARY: szer. - 629-634 wys. - 398-414 gr. - 23-34 Więc ja chciałabym się Was spytać - czy możemy zakładać jutro tą chłodnicę czy ją wymienić i kupić inną - ew. jaki ma nr z InterCarsu? Mamy sporą zniżkę więc zależy nam aby tam kupić. Ewentualnie jaką kupić... PS. w VW kosztuje 636zł doradzcie A tak wogóle wymieniać samemu czy za 200zł w warsztacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migor Zgłoś #19 Napisano 24 Stycznia 2010 Podczepiam się pod temat. Szykuje się u mnie wymiana chłodnicy, nie jest skorodowana, nie cieknie nic ale jest zamulona, temp płynu spada do 80st podczas jazdy. Mechanik polecił NISSENS. Znalazłem do mnie (1.8T, 99r, APU, klima, automat) modele: - 60499 - 60499A Czym one się różnią? Ile takie cudo kosztuje i gdzie to kupić najtaniej? Czy opłaca się rozejrzeć za innymi firmami? (chłodnice nissens są chyba drogie? ) Pozdr, Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #20 Napisano 24 Stycznia 2010 Podczepiam się pod temat. Szykuje się u mnie wymiana chłodnicy, nie jest skorodowana, nie cieknie nic ale jest zamulona, temp płynu spada do 80st podczas jazdy. Mechanik polecił NISSENS. Znalazłem do mnie (1.8T, 99r, APU, klima, automat) modele: - 60499 - 60499A Czym one się różnią? Ile takie cudo kosztuje i gdzie to kupić najtaniej? Czy opłaca się rozejrzeć za innymi firmami? (chłodnice nissens są chyba drogie? ) Pozdr, Michał To po co ją wymieniasz? Mi teraz w styczniu strzeliła chłodnica na trasie, i to akurat w danii i w sklepie Nissens kosztował 900zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
