bzyku1989 Zgłoś #1 Napisano 18 Lutego 2009 Co moze byc przyczyna ze lusterka nie skladają sie ? na drzwiach jak przekrce na pozycje w ktorej powinny sie skladac, brak jakiej kolwiek reakcji;) bezpiecznik jest OK, a moze w 99r nie bylo skladanych lusterek, tylko poprzedni wlasciciel wymienil to pokretło.gdzie mam szukac przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 18 Lutego 2009 Co moze byc przyczyna ze lusterka nie skladają sie ? na drzwiach jak przekrce na pozycje w ktorej powinny sie skladac, brak jakiej kolwiek reakcji bezpiecznik jest OK, a moze w 99r nie bylo skladanych lusterek, tylko poprzedni wlasciciel wymienil to pokretło.gdzie mam szukac przyczyny? chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ale dla pewności zdejmij szkło lustra i zobacz czy masz także silniczek do składania lustra czy tylko do regulacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzyku1989 Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego 2009 a wiesz jak sciagnac to szkło? trzeba rozkrecac cale lusterko czy da sie same szkło sciagnac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2009 trzeba rozkrecac cale lusterko czy da sie same szkło sciagnac? Da się ściągnąć samo szkło. Podważ palcami szkło od zewnętrznej strony lusterka i ciągnij (z wyczuciem) aż puszczą zaczepy szkła. I teraz masz wnętrze jak na dłoni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzyku1989 Zgłoś #5 Napisano 18 Lutego 2009 ok, ide przetestować:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #6 Napisano 18 Lutego 2009 bzyku1989, na 100% nie masz składanych lusterek. Poprzedni właściciel po prostu zakupil taki włącznik. Ja też tak zrobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 18 Lutego 2009 ok, ide przetestować Tylko z wyczuciem, lustro łatwo zniszczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzyku1989 Zgłoś #8 Napisano 18 Lutego 2009 nie zniszczylem nic ) foto lusterka przedstawiam, jest ta regulacja czy nie ma ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #9 Napisano 18 Lutego 2009 jest ta regulacja czy nie ma ? przykro mi ale nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzyku1989 Zgłoś #10 Napisano 18 Lutego 2009 (( dzieki wielkie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
