amadol Zgłoś #1 Napisano 14 Lutego 2009 Mam nietypowe pytanie co mogę zrobić i w jaki sposób to zrobić bądz co zrobić innego aby poprawić prace drążka zmiany biegów. Czy pospolite wrzucenie jakiegoś smaru będzie dobre?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2009 A co sie dzieje z tym drążkiem? Może to nie wina drążka, tylko czego innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amadol Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2009 Uważam że biegi jak "wrzucam" to mam takie wrażenie że ciężko wchodzą, niedawno prowadziłem kolegi golfa w którym to biegi bardzo ładnie, wręcz wślizgiwały się na swoje miejsce....albo to tylko moje odczucie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2009 Ja bym zaczął od sprawdzenia w takim razie czy jest olej w skrzyni, czy sprzęgło dobrze wysprzęgla a dopiero później smarował element który stawia akurat najmniejszy opór ... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiking Zgłoś #5 Napisano 15 Lutego 2009 Jeżeli skrzynia i sprzęgło są w porządku to gałka zmiany biegów akurat w pasku powinna chodzić bardzo lekko i precyzyjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #6 Napisano 15 Lutego 2009 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_Sz Zgłoś #7 Napisano 15 Lutego 2009 Ja miałem problem z wrzucaniem 1 i R. Naprawdę trzeba się było namęczyć. Wymieniłem olej w skrzyni (a właściwie dolałem 0,5 L) i spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawkog Zgłoś #8 Napisano 15 Lutego 2009 dobrze pisze - dolewka oleju lub jego wymiana, cześciej dolewka wiele pogama tez sprawdzilem ostatnio na jednej a3 ahf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amadol Zgłoś #9 Napisano 23 Lutego 2009 Byłem u mechaniola ktory powiedzial mi ze nie dolewa sie tylko wymienia caly zawsze, natomiast pojechalem do innego to powiedzial ze sie nie wymienia tylko dolewa:Pa wiec kogo tu sluchac???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #10 Napisano 23 Lutego 2009 Byłem u mechaniola ktory powiedzial mi ze nie dolewa sie tylko wymienia caly zawsze, natomiast pojechalem do innego to powiedzial ze sie nie wymienia tylko dolewa:Pa wiec kogo tu sluchac???? No teoretycznie w manualu się dolewa a nie wymienia, ale olej też ma swoją żywotność zawsze nie będzie miał takich właściwości jak świeżutki. Tak jak zrobić sobie dolewkę do kawy która stoi dwa tygodnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #11 Napisano 23 Lutego 2009 mam passata z 2002 roku i chcialem sie dowiedziec czy mam wmienmic olej czy dolac??i jaki ten olej mam uzyc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #12 Napisano 23 Lutego 2009 Volkswagen w instrukcjach serwisowych zawsze podawał że oleju w skrzyni manualnej się nie wymienia, tylko uzupełnia. Wymieniana jest wymaga po naprawie skrzyni. Ostatnio jednak zaczęto się z tego wycofywać, ponieważ olej zostaje po pewnym czasie zanieczyszczony opiłkami zużywających się elementów mechanicznych. W skrzyni są elementy magnesowe które co większe opiłki przyciągają, jednak wszystkiego wyłowić tak nie sposób. Jeżeli ktoś skrzyni nie katował, nie jeździł bez oleju, to dolej pod korek i masz w zasadzie pewność ze skrzynia Cię nie zawiedzie. Jednak jeżeli chcesz mieć wszystko chodzące super jak w zegarku, to możesz wymienić dla własnego spokoju. Popatrz jednak ile kosztuje olej do tej skrzyni i ile go tam wchodzi, jest szansa że ochota na wymianę Ci przejdzie bo zauważysz inne pilniejsze wydatki w swoim samochodzie ... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amadol Zgłoś #13 Napisano 23 Lutego 2009 ja mam manualna skrzynie i naprawde teraz juz nie wiem,ale zdecyduje zeby raczej wymienic..a co polecacie jaki wybrac olej i ile tam wchodzi..okolo 3 litry czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #14 Napisano 23 Lutego 2009 ja mam manualna skrzynie i naprawde teraz juz nie wiem,ale zdecyduje zeby raczej wymienic..a co polecacie jaki wybrac olej i ile tam wchodzi..okolo 3 litry czy jak? SAE 75W90 poj, 2,25dm3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #15 Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam. Dolaczam sie do tematu bo slyszalem to i tamto na temat oleju w skrzyni jednak nigdy sam nie mialem z tym do czynienia... Gdzie sprawdza sie w B5 ilosc oleju i czy przy 13 latku lepiej wymienic czy wystarczy dolac w razie jego niedostatku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Papik Zgłoś #16 Napisano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Panowie pomocy, w skrzyni 6 biegowej nagle bez wcześniejszych oznak problemów zrobił się straszny luz, dźwignia rusza się w każdą stronę niego wchodzą auto jedzie bieg wsteczny wchodzi bez konieczności wciśnięcia galki. W czy. Może być problem? Poprawka nie wchodzi 5i6 bieg Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Papik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
