misiek_y Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2009 Moje auto to passat rok 1999 grudzień kombi Od pewnego czasu zaczęło mi huczeć z przodu najbardziej słyszalne przy prędkości 95-115 pomyślałem łożyska. Wczoraj wymieniłem łożyska ale to nie pomogło. Dziś dokładnie się wsłuchałem i mam takie odczucie iż gdy jadę w ostrzejszym łuku to huczenie bardziej się nasila i słychać coś takiego jak chrupotanie w prawym kole. Nie wiem od czego mam zaczynać aby rozwiązać ten problem? Dlatego zwracam się do was z prośbą o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camelmk Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2009 Przegub, skrzynia opona przyczyn może być wiele. Ja miałem tak w golfie, że byczał w przedziale 90 - 110 to okazało się, że obudowa filtra powietrza się odpięłą i dawała takie dziwne efekty dźwiękowe. Ponowne zamocowanie z podkładką z gąbki rozwiązało problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2009 Od pewnego czasu zaczęło mi huczeć z przodu Zamień koła tył-przód dla testu, bo to może opona. Chociaż ja słyszałem szczególnie przy małych prędkościach oponę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2009 zmieniales wszystkie lozyska? tez mi kiedys huczalo i bylem pewien ze to z przodu, okazalo sie ze to lozysko tylne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2009 (edytowane) jesli chrupie...przegub Edytowane 12 Lutego 2009 przez zuse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek_y Zgłoś #6 Napisano 13 Lutego 2009 Napewno to nie jest opona bo to już sprawdzalem Kolega jeden wskazuje na przegób to mam pytanie czy przegób może powodowac huczenie dodam tylko ze jak jade to pierwsze kilometry mniej huczy potem głośniej Ile kosztuje przegób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 13 Lutego 2009 Koszt przegubu jest zależny od firmy. Nie kupuj najtańszych bo długo na nich nie pojeździsz. Jeśli wymieniłeś oba łożyska z przodu, to sprawdź jeszcze, czy przypadkiem tył nie przenosi tego dźwięku. Podnieś tył i zakręć kołem - jeśli łożysko padło, to je będzie słychać. A żeby sprawdzić przeguby, to skręć koła i w miarę energicznie cofinj do tyłu. Jeśli usłyszysz chrobotanie, to będzie przegub do wymiany. A jak sprawdzałeś, ze to opona? Opona moze być wyząbkowana i też będzie huczeć a wizualnie ciężko to stwierdzić. Trzeba to zrobić "namacalnie" że tak to nazwę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafolik Zgłoś #8 Napisano 16 Lutego 2009 u mnie tez halasuje, najczesciej przy obciazeniu silnika i skrecie w prawo... u mnie najprawdopodobniej to filtr powietrza jest luzny, ale tez nie jestem tego pewien, jak bede mial czas to cos podloze pod niego i sie okaze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
