Giacobbe91 Zgłoś #261 Napisano 28 Lipca 2014 To sa kostki calego tego "syfu". To wszystko co potrzebne? - - - - - aktualizacja - - - - - i jeszcze takie pytanie. do podnosnikow musza byc linki? bo przy moich nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafał1993 Zgłoś #262 Napisano 28 Lipca 2014 To sa kostki calego tego "syfu". To wszystko co potrzebne?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: IMG_20140728_130941.jpg Wyświetleń: 2 Rozmiar: 61.7 KB ID: 121713 - - - - - aktualizacja - - - - - i jeszcze takie pytanie. do podnosnikow musza byc linki? bo przy moich nie ma Jest obcięta wtyczka zasilająca do modułu komfortu i nie widzę też przewodów do skrzynki bezpieczników..., przednie podnośniki nie mają linek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #263 Napisano 28 Lipca 2014 a latwo dostac takie rzeczy? - - - - - aktualizacja - - - - - bo te linki sa jakies specjalne? inne od manualnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #264 Napisano 28 Lipca 2014 a latwo dostac takie rzeczy? Co do obciętych kabli to można wstawić konektorki i pociągnąć własne kable do skrzynki. bo te linki sa jakies specjalne? inne od manualnych? N-i-e m-a ż-a-d-n-y-c-h l-i-n-e-k. Teoretycznie manual różni sie od elktryki tym że zamiast korby jest silnik, który napędza "półksieżyc" zębaty i potem za pomocą ciegien szyba idzie w góre i w dół, odpinasz stare mechanizmy i wpinasz nowe, potem rozprowadzasz wiązkę, szukasz kabla od krańcówki drzwiowej, jak masz centralny lub alarm to podpinasz domykanie(troszkę więcej roboty więc to na później), potem szukasz stałego plusa i po zapłonie pod skrzynką, wstawiasz bezpiecznik na stały plus i chyba wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #265 Napisano 31 Lipca 2014 Brakuje mi tylko tej kostki modulu i nie moge nigdzie znalezc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #266 Napisano 31 Lipca 2014 Da się i bez kostki. Wystarczy że duże szybkozłączki żeńskie założysz na przewody i na to termokurczkę.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #267 Napisano 31 Lipca 2014 mechanicy sie troche boja zeby nie podlaczyc czegos zle i spalic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #268 Napisano 31 Lipca 2014 To kopnij w d.. takich mechaników.. A wracając do tematu. Na sterowniku masz narysowane piny. 31 brązowy (masa) 32 i 33 nic 34 czarno czerwony 35 brązowo czerwony 36 czarny cienki (plus po kluczyku) 37 czerwony (stały plus) 38 żółty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #269 Napisano 1 Sierpnia 2014 nie mam takich oznaczen. mam jakies kks zu kss 31 30a t mhks auf 15 i az. to jest na 10 waskich pinpw a obok na 6 szerokie pimy. nie wiem jakie oznaczenie. widac tylko r i l bo na reszcie naklejka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurbaszy Zgłoś #270 Napisano 1 Sierpnia 2014 Czym się różni moduł komfortu z numerem 357959875 a 357959875A? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #271 Napisano 1 Sierpnia 2014 nie mam takich oznaczen. mam jakies kks zu kss 31 30a t mhks auf 15 i az. to jest na 10 waskich pinpw a obok na 6 szerokie pimy. nie wiem jakie oznaczenie. widac tylko r i l bo na reszcie naklejka Masz jakiś numer na tym sterowniku? To co posiadasz nie jest modułem komfortu a sterownikiem alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #272 Napisano 1 Sierpnia 2014 Wyglada to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #273 Napisano 1 Sierpnia 2014 To jest właśnie sterownik alarmu. W swojej wiązce przewodów masz dwie kostki po 8 pinów? Ile masz przewodów luzem (uciętych)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #274 Napisano 1 Sierpnia 2014 Jedna jest od zasilania modulu odcieta, takze ta druga nie pasuje do modulu. Modul kupowalem oddzielnie wiec oddam a kupie inny z oznaczeniem dobrym bo widzialem na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #275 Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) Tak zrób. Kup moduł taki jak podałeś wcześniej w linku, a potem podłącz według opisu podanego przez kolegę Qdlik Jeszcze jedno: jak masz w okolicy warsztat gdzie instalują instalacje gazowe podjedz i powiedz, że potrzebujesz wtyczkę on-8 (wykorzystywana przy sterownikach STAG) Jak zdobędziesz to zastąpisz nią brakującą wtyczkę modułu co ułatwi montaż. Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez viper1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #276 Napisano 1 Sierpnia 2014 Takie cos biore http://allegro.pl/vw-passat-b3-1-8-g60-modul-komfortu-357959875-i4453211568.html Wlasnie maja mi zakladac to mechanicy co maja tez instalacje gazowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Linux16 Zgłoś #277 Napisano 8 Sierpnia 2014 Witam jestem nowym użytkownikiem tego forum ,także mam problem z szybami nie działa mi mechanizm , podnośnika szyby przód prawy , szukałem na allegro całego mechanizmu z silniczkiem , jednakże są tam tylko podnośniki bez silniczka. Tak naprawdę mechanizm w moich drzwiach jest dobry zwalony jest tylko silnik , na allegro były same silniczki ale do B5 czy one by pasowały ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donoti Zgłoś #278 Napisano 11 Sierpnia 2014 Odezwij sie na priv bo akurat mam wszystkie kompletne i sprawne podnosniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #279 Napisano 27 Września 2014 Witam, czy ma ktoś z Forumowiczów rozpiskę pinów kabli przełącznika szyb od strony kierowcy? Nie działa mi otwierania ze strony kierowcy szyby pasażera. Moduły kierowcy i pasażera przy silniczkach przelutowałem. Mechanizmy są sprawne, a kilka przełamanych kabli wymieniłem. Przełącznik kierowcy został wymieniony, bo myślałem, że to on nie działa. Czy po podaniu sygnału opuszczania szyby (słychać lekki stuk załączania w module kierowcy) od strony kierowcy sygnał przechodzi przez moduł kierowcy czy bezpośrednio idzie do modułu pasażera. -kostka przy przełączniku kierowcy ma 6 kabli oznaczonych od 1 do 6. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu które dotyczą szyby pasażera i jak są sterowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #280 Napisano 28 Września 2014 Brązowo niebieski przewód i sterowanie chyba na przemian masą i plusem. Ale co do sterownia nie jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
