Gość sebekb3
szyby elektryczne moduł komfortu
Gość sebekb3
:confused:witam wszystkich!!! mam problem z szybami,szukałem w postach i nie znalazłem podobnego mam passata z 93 benz 1.8 wszystkie drzwi z el szybami.problem polega na tym że po odpaleniu silnika po kilku minutach nie działają szyby.zmieniłem włącznik drzwi(ten od oświetlena wnętrza) i dalej jest to samo.drzwi otwarte szyby działają drzwi zamkniete-okien brak,zamknięte drzwi włączony zapłon-szyby są mija kilka minut szyb niema,nawet nie słychać aby działał jakiś przekaznik czy cos co tam zazwyczaj pika jak szyby sie zamykają do końca.pozdrawiam i prosze o pomoc:633:
Sprawdzales kable w przelotce drzwi? Moze w nich cos nie styka chociaz nie wiem dokladnie jak to jest w B3.
Ogolnie to bywa tak ze jesli nie odpalisz silnika to po 30 sekundach przestaja dzialac szyby, ale w Twoim wypadku to chyba musisz sprawdzic wiazke kabli do drzwi no i moze sam przelacznik, dobrze by bylo gdzies podjechac bo moze sie moduł uwalil.
szyby działają 4-5 min po wyłączeniu zapłonu lub kiedy otwarte są drzwi kierowcy. Prawdopodobnie ginie gdzieś + po zapłonie (kostka stacyjki, jakieś ukryte odcięcie zapłonu?). podnies kanapę, z modułu wyciągnij wtyczkę B (ta z grubym czerwonym kablem zasilania) i sprawdź czy w tej wtyczce na czarnym kablu pojawia się +12V po włączeniu zapłonu i potem podczas pracy silnika.
Gość sebekb3
:drive:eureka!!!jestem po rozebraniu połowy auta i co i nic instalacja elektryczna 100% sprawna i po ciężkich bojach postanowiłem kupić moduł i co i miałem walnięty teraz mam wszystko w porządku!!!!!Pozdrawiam wszystkich którzy postanowili mi pomóc wątek uważam za zakończony.:cwaniak:
to nie wywalaj starego modułu... może mieć zimne luty koło gniazda. Naprawić, sprawdzić, sprzedać :)
Gość sebekb3
tez o tym pomyślałem.w
końcu niema tego dużo
ja moze troche z innej beczki acz kolwiek chodzi o moduł...zakupiłem niedawno 2 el.szyby...i mam pare pytań...moduł ma iść pod tylną kanape..???jeżeli moje auto nie miało elektryki to czy jest tam miejsce na ten moduł i czy sa tam otwory na sruby???
i do modułu ida dwie kostki brązowa u góry(tam jest bardzo dużo kabli) i czarna z której wychodzi tylko pare...i chodzi mi o to czy da dolna kostka jest moze od podłączenia centralnego zamak tak aby mozna było domykać szyby z centralneg...???
tak
tak
dolna wtyczka, zacisk 6, czerwono-żółty przewód
yhmmmm...;)wilekei dzieki..;) ale mam jeszcze pare pytań...:)czy bede miał gdzie podłączyć ten kabelek...czy mój centralny wogóle obsługuje taką funkcje...???i czy to należy wpiać w ta czarna puszke w bagażniku..i gdzie dokładnie?? (to jest chyba pompka centralnego)...i jeszcze jedno pytanko...szyby kupiłem z cała wiązką elektryczną i gdy prowadziłem te przewody to na wysokosci słupka karoseri tam gdzie jest czujnik oswietelnia wnetrza z wiązki wychodzi pojedyńczy kabelek czy jego należy podłączyć pod ten żę czujnik...???
Gość sebekb3
tak kolego tyle ze musisz miec wyłacznik z dwoma konektorami do oswietlenia dzwi
jeśli masz fabryczny centralny to wtyczka leży pod kanapą . podłączasz do luźnej wtyczki wychodzącej z tej dużej dolnej o której pisałem wyżej
no to z modułem sie juz uporałem...:)teraz trudniejsza sprawa podłaczenie do skrzynki bezpieczników...sa tam 3 przewody czerwony czarny i niebiesko-biały(czy jakis tam)
jak sie domysliłem czerwony to pod stały prad...czarny pod np. stacyjke tak aby załączał szyby...a niebiesko-biały od podświtlenia przycisków...jak sie myle to mnie poprawcie...no i nie wiem jak sie do tego zabrać...:( czy ten czerwony ciagnać prosto od akumulatora...jak sie podłączyć pod stacyjke i jak podłaczyć to podświtlenie...instalacja jest cała i sa tam kostki i czy mam gdzieś szukać tych kostek tak jak od centralnego...??? i jest jeszcze ten jeden przewodzik przy słupku drzwi...czy mam go podłaczyć pod czujnik oswitlenia wnetrza..???
no i w paczce która mi przyszła był jeszcze takie coś...
czy to jest do czegoś potrzebne...???
to na ostatnim zdjęciu to chyba ogranicznik prądu, ma być wpięty szeregowo w czerwony kabel
Czerwony: Y pin 1 (A)
Szaro-niebieski: D pin 12 (B)
Czarny: D pin 9 ©
ale to mam przeciac ten czerwony kabel i wstawić to urzadzonko przed puska bezpieczników...???
on tam powinien być fabrycznie umiejscowiony... Daj jeszcze zdjęcie od strony wyprowadzeń kabli bo nie mam pewności czy to jest to ustrojstwo, ale na 90% tak
znaczy sie jak te kable wychodzą z tego urzadzenia...???
foty tego czegoś....
ale od wiazki nigdzie juz nie było zadnego wolnego kabla...wiazka jest całą w izolacji i wszystk ozakończone jest kostkami...i nie mam pojecia gdzie to można by wpiać...???
Edytowane przez nem0
to jest zwykły przekaźnik. Po co ktoś Ci go dał - nie wiem.z fabrycznej instalacji na 100% nie pochodzi
czyli to jest mi nie potrzebne...???:) a ten obrazek wyzej który wstawiłes to jest schemat skrzynki bezpieczników od tyły...???przepraszam ze zadaje takei głupie pytania ale nie jestem zbyt mocny w elektryce...;)
tak
obrazek to skrzynka bezpieczników od tyłu
ściągasz półkę, skrzynkę podnosisz do góry i do siebie, pokaże plecki ;)
