semaj
Płyn chłodniczy ma kolor rdzy - o co chodzi?
rok temu robiłem rozrząd i przy okazji była wymiana pompy wody i całego płynu chłodniczego.
Od jakiegoś czasu stopniowo ubywa mi płynu chłodniczego (głównie po ostrzejszej jeździe, ale nie ma na to reguły) , ale nie to jest głównym moim zmartwieniem.
Martwi mnie, że nie wiem, czemu płyn chłodniczy ma kolor rdzy. Czy możecie pomóc poprzez sugestie, co się dzieje?
Które elementy w układzie chłodzenia zawierają w sobie żelazo i można by je podejrzewać o wewnętrzne rdzewienie??
pozdr,
Semaj
Zadaniem płynu chłodniczego jest nie tylko chłodzenie ale też zbieranie rdzy. Więc niezliczone elementy w silniku zostają "przepłukane" przez ten płyn, a rdza osadza się głownie w zbiorniku wyrównawczym. Ja ostatnio po prostu wymieniłem zbiornik wyrównawczy a cały płyn został wypłukany z auta i wszystko pięknie "różowo" jest. Z wiekem auta to chyba normalne w vag'ach.
norma rdzawy kolor
dzęki panowie, a czy przy okazji wymiany płynu chłodniczego można wypłukać cały układ jakąś chemią pozbywającą się rdzy ???
tylko tak hipotetycznie pytam :)
Tez miałem taki kolor , kiedyś dolałem awaryjnie borygo do chłodnicy i myślałem, że przez to ten kolor rdzy... Spuściłem cały płyn. Układ przepłukałem z 4 razy woda zdemineralizowaną,do chwili aż przestała zmieniać kolor i dopiero wtedy wlałem g12. to było jakieś 6 miesięcy temu, na razie kolor się nie zmienił.:)
dobrze że pytasz bo ja nie pytałem tylko wlałem ten super środek i jak przeczyścił tak chłodnica do wymiany. Swoją droga specyfik był ok tylko układ trochę za stary.
