dlugiiii
rodzaje pokrywy zaworów 1.8T ??
Zdarzyła mi się przykra sprawa.Majsterkując koło turbiny czasami naciągałem rurkę odmy,która była przykręcona z tyłu do pokrywy zaworów.Po złożeniu wszystkiego podczas jazdy dochodziły zapachy spalonego oleju.Pomyślałem,że uszczelka puściła ,więc podniosłem dekiel i zacząłem go czyścić.Okazało się,że kawałek tylniej ścianki razem z tuleją na śróbkę wyrwałem .Nie jest to dużo ,ale przez otwór który powstał leje się olej.Jutro spróbuje ,aby na warsztacie pospawali mi pokrywę.Nie jest to łatwe(aluminium) i będzie trzeba dobrze podszlifować,bo odłamana część troszkę odstaje od równości dolegania do uszczelki.
Czy kupując dekiel do 1.8T(np: od audi,passata) wszystkie pokrywy zaworów(klawiatury) są takie same jeżeli są podobne czy różnią się wewnętrznymi wymiarami ??
Jak będziesz dobierał pokrywę, po kodzie silnika to raczej nie powinny się różnić, chociaż reki uciąć sobie nie dam :P
Edit: Wg. ETKI APU, ANB i AEB pokrywa jest ta sama;) (Czuję, że Jurek zaraz to zweryfikuje :P)
Edytowane przez 4Ri3L
dlugiiii
Passat 3B
058 103 475F - pokrywa rozrządu(klawiatury):silnik AEB nadw. >> 3B-W-120 000.
06B 103 475D - pokrywa rozrządu(klawiatury): silniki AEB/ANB/APU nadw. 3B-W-120 001>>
EDIT
Audi A4
058 103 475F - MY 1995-1997.Silnik AEB
06B 103 475D - MY 1998-1999.Silnik AEB/AJL.
Edytowane przez JurekW
Jurek dzięki :)
Czyli muszę się sugerować,albo moim znaczeniem silnika AEB albo ANB/APU? Dobrze zrozumiałem ?:P sorry,ale trochę się dzisiaj narobiłem i mało kontaktuje :)
Edytowane przez dlugiiii
Jurek dzięki :)
Zwróć uwagą na nr nadwozia "od">> i >>"do"- pokrywy różnią się numerami.;)
...jak już kupisz nową pokrywę to ją wypiaskuj i pomaluj proszkowo np. na czarno. Efekt powala, bo o wiele lepiej wygląda niż stara, plastikowa pokrywa :)
Mam nadzieję,że nie będę musiał kupować nowej \używanej pokrywy,bo w końcu to tylko pokrywa ;) Oddałem do warsztatu który spawa m.in głowice i inne rzeczy też z aluminium.Podobno pokrywa jest nie w 100% z aluminium to nie gwarantuje mi że się uda pospawać.Nadzieja jest ...:) Koszt naprawy ok 50zł.
Koszt w serwisie nowej 350zł.
Używane 70-150zł
ja uzywam do takich rzeczy - keju do aluminum - dwu skladnikowy na bazie żywic jak zastyga staje sie jak aluminum, a koszt 25zl..
Gość mi zagwarantował,że jeżeli ten materiał podda się na lutowanie jako aluminium to wytrzymałość będzie duża,prawie jak oryginał.Napewno przydałoby się w tym miejscu wzmocnić takim klejem.
Odebrałem pokrywe i gościu ładnie to zalał :) wyprostował,pospawał i wzmocnił miejsce koło tulejki,która trzyma odme.Koszt 50zł.Dzięki za odpowiedzi
