maro134
Czujniki zużycia klocków hamulcowych w b6
Witam.
Wiele napisaliście na temat wyboru klocków i tarcz hamulcowych, niestety nic nie znalazłem na temat czujników zużycia klocków? Mam zamiar wymienić klocki w swoim B6 2.0 TDI 140 KM i szukam zamienników. Problem dotyczy czujników!! Jeden sprzedawca oferuje klocki np. firmy FERODO z jednym czujnikiem na osi przedniej i klocki na tylną oś bez czujników. Inny natomiast np. klocki TRW z dwoma czujnikami na osi przedniej i na tył bez czujników??
Sam już nie wiem jakie mam kupić aby były Ok?:633: Czy passek B6 ma czujniki z przodu na każdym kole i co z tyłem? Tam też są klocki z czujnikami??
Byłby wdzięczny za opinie na ten temat......
Edytowane przez maro134
Jak powyżej napisał Mr Wilq czujniki są w każdym kole na klocka wewnętrznych. Najlepiej jedź do serwisu, dużo nie zaoszczędzisz, bo za dobre klocki i tak trzeba sporo zapłacić. Wymieniałem w VW Zasada w zeszłym tygodniu klocki z przodu przy okazji przeglądu. Sama wymiana zajmuje 20 min, więc za robociznę też dużo nie zapłacisz. Odnośnie tylnych klocków, to i tak bez VAGa sam nie wymienisz, chyba, że masz VAGa :).
Nie chce mi sie iść do garażu, bo bym CI napisał ile dokładnie zapłaciłem - faktura została w samochodzie.
No poświęciłem się i poszedłem :).
Cena klocków - kpl. przód - 206,89pln z 10% rabatem
Cena robocizny - 20 min. przy stawce 198pln/h wyszło 59,40pln z 10% rabatem
Razem 266pln, uważam, ze nie jest to specjalnie drogo biorąc pod uwagę, że części są oryginalne a naprawa wykonana w ASO VW.
Edytowane przez Matsil
Dzięki za pomoc!
Dzwoniłem do serwisu w Krakowie, cena kompletu na przód około 280zł, tył podobnie. Klocki jak klocki ale cena za wymianę jaką mi krzykneli to porażka!!
Około 500zł za przód i tył wydało mi się za dużo!!! Cena nie współmierna do robocizny! Niestety nie wiedziałem ze muszę mieć Vaga :633:
To by dało się i może załatwić, ale wiedza sprzedawców w sklepach motoryzacyjnych jest tak rożna ze sami już nie wiedzieli czy B6 ma czujniki na w klockach na tyle czy nie.:confused:
Hmm, ale z tyl z tego co mi sie wydaje czujnikow nie ma, ja ich na pewno nie mam, tak samo jak dwa znane mi inne b6
Maro, a jesteś pewien, ze tył musisz wymieniać? U mnie po 60tys. km zużyte były tylko klocki z przodu choć jeszcze lampka się nie zaświeciła. Po rozmowie z mechanikiem czy nie wypada wymienić także tyłu, powiedział i pokazał mi, że tylne są prawie jak nowe. Ponoć przód wymienia się 3 razy częściej jak tył.
Ale co do cen serwisu, to widać, ze to Krakusy :).
Wazzi no teraz to juz nie jestem pewien, ale mechanik powiedział, ze z tyłu do zapalenia się lampki jeszcze baaaardzo dużo brakuje, więc wywnioskowałem z tego, że i tam są czujnki.
Ja na bank nie mam, bo juz prawie blachy mialem i nic sie nie zapalilo, w ASO mi mechanik powiedzial ze z tyl nie ma kontrolki.
Hmm.., muszę jeszcze podrążyć ten temat! Co do szybszego zużywania się klocków przednich to masz rację! Tylko że ja już mam nakręcone 139tyś km i z tyłu grubość klocków to około 5mm :633:
Z tego co wiem to z tylu nie ma czujnikow. Klocki tyl zmieniam zazwyczaj przy drugiej wymianie przodu, raz tylko bylo tak ze sie jeszcze nadawaly. Z tego co wiem to czesta jazda na Auto Hold wykancza tylnie klocki.
Zeby zminic klocki z tylu wcale nie musisz miec VAG!!
Pozdro!
Wazzi, muszę sprawdzić Twoją teorię, być może ja też nie mam czujników w tyle a świecą przednie które są w niewiele lepszym stanie jak tylne.
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:07 -------
Jutro zadzwonię do serwisu i postaram się coś ustalić z tymi czujnikami. Oczywiście o ile powiedzą bo różnie to z nimi bywa...:cool:
Hihi ja tez jezeli chodzi o robocizne jade do ASO.
ale klocków nigdy nie kupowałem i nie kupie oryg.
Jakos wole założyć tarcze brembo, i klocki ferodo premier i chodzi cacuszko .
Ale chyba teraz pomyśle i wymienie na Brembo MAXX .
Robocizna u mnie ~70zł
No u mnie przednie wymieniłem po 60tys. a tylnie wygladają prawie jak nowe. Z tego co mówili w ASO to pewnie do 180tys. dociągną :).
To chyba "troche "przesadzili.... dziwne bo ja przy 50 musialem wymieniac przod i tyl. W sumie z rok temu byl wlasnie jakis temat ze tyl w b6 czesciej idzie. Jak bede mial czas to poszukam
Znalazlem : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27176&highlight=klocki
Edytowane przez Wazzi
Maciek, za często na ręcznym jeździsz :D.
Ja wymieniałem tył przy 60k km, przód wcześniej.
Auto-Hold włączony cały czas.
:D Swoja droga szkoda b6 juz nie mozna poobracac sie na recznym;/
no no szkoda czasami by zrobił oberka-:)
Nic mi tak w passku nie przeszkadza guziczek od recznego - mam nadzieje ze wroca kiedys do tradycji :(
Raczej wątpię, bo wszyscy przechodzą na przyciski - nowy avensis, insignia, audi ma od dawna.
Witam!
Klocki hamulcowe w moim passku zostały wymienione.
Co do czujników o które pytałem, to faktycznie z tyłu nie ma czujników na klockach. Być może jest czujnik na tłoczku tzn. jak daleko jest wysunięty (wymagane urządzenie VAG do cofnięcia tłoczków tylnych, natomiast z przodu normalnie). Przód posiada jeden czujnik od strony kierowcy i jest umieszczony na wewnętrznym klocku (bo szybciej się zużywa). Klocki wymieniłem na TRW i jestem średnio zadowolony (powyżej 100 km/h słabo hamują, słychać ostre tarcie przy hamowaniu), wcześniej miałem oryginały i lepiej się spisywały.
Dziękuje wszystkim za pomoc!
Pozdro
Panowie mam kolejny problem ... dzis zaswiecila mi sie kontrolka od klockow ...
I pytanko: jakie klocki wybrac? jakiej firmy? (moze znacie ceny?) chodzi o klocki na przod ... auto ma przelatane 60.000. Podziekowal...
