pita_1971
Spirala świec żarowych
Witam...
Mam pewne pytanie.
Już po raz drugi podczas przyspieszania (passat B6 2.0 TDI 170KM) zapaliła mi się kontrolka świec żarowych (spirala) i auto całkowicie straciło moc. Na moje szczęście nic z naprzeciwka nie jechało, bo inaczej byłoby BUM....
Nie mam kabelka do podłączenia z kompem, ani też zielonego pojęcia jaka jest tego przyczyna. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu efekt znika i nie ma żadnego komunikatu.
Czy ktoś może wie z czym mam problem?
Pozdrawiam...
Sterownik silnika zapisał błąd i silnik działał w trybie awaryjnym. Bez VAGa/VASa można tylko wróżyć...
witam,
miałem podobny przypadek, z tym, że nie przy jakimś mocnym przyspieszaniu, ale przy łagodnym - na 5. biegu tak od 80. do 100. km/h.
Też zapalała się kontrolka świec, słychać było gong (ten co np. informuje o temperaturze 4 stopni i niższej - to teraz mam traumę jak go słyszę) i samochód przechodził w tryb awaryjny.
Przyczyną była turbina, a właściwie ta wajcha od turbo nie chodziła w pełnym zakresie. Po odpaleniu motoru ta wajcha schodzi w dół tak ok. 1,5-2 cm i po zgaszeniu wraca na miejsce. U mnie była zapieczona i chodziła na krótszym odcinku. Magik ją wyjął, poczyścił, pomoczył w czymś tam i pomogło.
Ale na początku zdejmij pokrywę z silnika i sprawdź, czy wszystkie przewody podciśnieniowe są dobrze wciśnięte i stabilne. Potem poproś kogoś o odpalenie i za chwilę zgaszenie motoru i patrz jak zachowuje się ta wajcha (czy schodzi w dół i czy wraca na swoje miejsce).
Dziękuję za cenne rady... sprawdzę
Podobny problem!
Skończyło się wizytą w serwisie i wyrokiem turbina!!Ale po zajrzeniu pod maskę okazało się, że spadł przerwód odpowiedzialny za regulację zmiennej geometrii łopatek turbiny-20 pln na piwo dla zaprzyjaźnionego mechanika i jakoś jeździ póki co....
Ten sam problem, niestety jutro czeka mnie serwis i czekam jak na wyrok.
Wsio ok :)
okazalo sie ze pękł przewór od intelcoolera :D
Edytowane przez dee_jay
Gość tomaszek1982
Witam mam podobny problem z moim passatem b6 2,0 tdi r2006 po wymianie paska rozrządu w serwisie vw i dwóch świec żarowych autko po przekroczeniu 120km/h wpada w tryb awaryjny i zaczyna migać kontrolka świec po ponownym uruchomieniu problem ulega. przejechaniu 1000km i po załaczeniu zapłonu zaczeła buczeć przepustnica i co się okazało że zaraz się spalił silnik przepustnicy tak mi powiedziano na serwisie vw za naprawe zaproponowano mi 1300zł za przepustnice ale nie obiecują że przestanie wchodzić w tryb awaryjny moje pytanie co może być problemem proszę o pomoc z góry dzięki.
diagnoza kogoś kumatego z Vagiem -u mnie tak padł czujnik położenia wału G28
Gość Gocha_27
Miałam ten sam problem. Mam taki sam model passata. Pojechałam na komputer i stwierdzono ze to przepustnica. Czekam na odpowiedz z warsztatu, ile bedzie mnie wymiana + czesc kosztowac. Az sie boje....
Gość waldomir60
Witam... Miałem to samo w moim Pasku.Pojechałem do "serwisu autoryzowanego" VW by podłączyć się do kompa ale wymiękłem. Chcieli 500 zł za samą diagnozę.W końcu znajomy mnie uratował- VAG nie wykrył błędu a przyczyną był ułamany kruciec w pokrywie zaworów. Ludzie - omijajcie z dala serwisy autoryzowane bo muszą zarabiać na swoje salony
U mnie (odpukać) problem sam ustąpił. Nic nie wymieniałem. Kilkukrotnie miałem to zjawisko, a teraz od pół roku spokój.
Miałem niedawno ten sam "incydent". Lampka świec żarowych zaczęła migać. Auto jechało jakby zadławione i nie przyspieszało jak trzeba. Okazało się że przyczyną był czujnik ciśnienia doładowania. Kazano mi go wymienić ale niestety nie miałem czasu wiec go wyczyszczono. Od tamtej chwili (tydzień) jeszcze 1 raz pojawiła się ta sytuacja. Wszystko wraca do normy po wyłączeniu i włączeniu silnika.
Gość kop1
W moim wczorajszym nabytku (godzine po zakupie) na autostradzie przy dynamicznym przyspieszaniu od 110 do 130km/h usłyszałem "gong" i zapaliła się na stałe spirala świec żarowych. Auto kompletnie straciło moc. Ze 140 zostało moze 40 koników. Wiem bo na codziń jezdze 75-konną astrą 1,7 dti i to jest przy tym pasku demon predkości teraz :) Obroty na biegu jałowym max 2800, prędkość max z pedałem w podłodze 110k/h z górki. Pod górke max 80. Spalanie średnie nawet lekko spadło,niezaleznie od sposobu operowania pedałem , oczywiście nie działa tempomat. Żadnych dodatkowych objawów czy kontrolek, czeck engin się nie świeci.
Auto wczesniej długo stało niejeżdzone(2-3miesiace) odpalane było z innego aku.
Mimo przejechania prawie 200km autostradą,(tylko jakies 50km z włączonymi swiatłami) bateria nie naładowała się nawet na tyle zeby odpalic ponownie po zgaszeniu silnika u celu podróży. Podpiecie do kompa to koszt 250zł dla mnie, a musze jeszcze go do serwisu dostarczyć.
Bedę wdzieczny za jakieś sugestie i koszta ewentualnej naprawy.
Ps. Ładowanie akumulatora prostownikiem nawet w astrze zalecają przy odłączonych klemach. Co moge uszkodzić jak podepne prostownik nie odłączając akumulatora?
Jakie niespodzianki mnie czekają jak odłączę akumulator?(kodowanie immo, problemy z kompem itp)
pozdrawiam wszystkich
Mogę Ci jedynie odpowiedzieć na Twe Ps, ja zarówno w byłej B5 i obecnie w B6 nie odłączam klem od aku, ładowałem zawsze prostownikiem pozostawiając na całą noc, bez żadnych skutków ubocznych, zapewniam.
witam szanowne grono foruwiczów chcę z tego miejsca wszystkich pozdrowić . co do spirali -u mnie było tak :gong,spirala zaswiecona ,utrata mocy -wyjęcie kluczyka ze stacyjki -wszystko wróciło do normy 200km przejechano po dwóch dniach odpalono i przejechano 2km -ponownie wyjęcie kluczyka -odpalenie jazda 1km i gong ,spirala świeci -nie można odpalić-podpięto pod komputer 1-pompowtryskiwacz do wymiany wraz z wiązka przewodów -koszt 3600zł.w serwisie VW .Boli ale bez tego nie ma jazdy.
A może nie rób pompowtrysku w ASO, tylko wybierz się warsztatu NIEASO.
Mnie ta przykra niespodzianka spotkała parę miesięcy temu w trasie.
Koszt 1700 zł nowy pompowtrysk wraz z robocizną.
w moim przypadku zapalnia sie spreżynki była wymiana przepustnicy i przeszlo 2.0 tdi 170 km
A jakie błędy komp pokazywał?
U mnie ten sam problem, miga spirala po podłacxzeniu do kompa podaje błąd na sądzie lambda, nie wiem czy to może być od złego paliwa ????????? a może turbina zasysa olej i podaje z olejem, spalana miesznaka ma inny skład i pokazuje błąd, a może uszkodzona sonda może ktoś doradzi ??????
Już mam spadło zabezpieczenie od węża do turbiny i łapał fałszywe powietrze, po dogieciu zabezpieczenia wszystko ok, trzeba było sksaować kompa.
