retziel Zgłoś #1 Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) ****** panowie i panie ! podjechałem pod dom zgasiłem , wszystko ok po 2 godz. prubuje odpalić i nic tylko TIYK (o metalicznym brzmieniu ) Próbowałem z kolegami pchnąć na 5 biegu ale nie ma szans auto hamuje nie kreci się chyba wał . 1,9 tdi 2003 131 km . szukałem czy nie ma juz takiego przypadku lecz nie skutecznie dlatego pozwoliłem sobie napisać . dodam ze rozrusznik nie kręci , akumulator sprawny w 90 % Edytowane 7 Lutego 2009 przez retziel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 6 Lutego 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #3 Napisano 6 Lutego 2009 Też mi się wydawało że akumulator sprawny, zwarły się cele w trakcie jazdy i po zatrzymaniu już nie odpalił. Włącz radio i próbuj podnosić wszystkie szyby jednocześnie - do tego włącz światła mijania - szybko będziesz wiedział czy akumulator jest na pewno sprawny. Sprawdź też czy masz rozrząd, odchyl osłonę - tak dla pewności. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unil Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2009 Witam może się szczotki w rozruszniku skończyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2009 akumulator sprawny w 90 % Wygląda na uszkodzenie aku. Sprawdź jego sprawność jak napisał Artur, czy klemy nie są zaśniedziałe (rozrząd podstawa). A potem możesz popatrzeć na rozrusznik. Czy wcześniej nie miałeś problemów z odpalaniem auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kycek Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2009 sprawdź rozrzad. nie prubuj na chama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2009 Próbowałem z kolegami pchnąć na 5 biegu ale nie ma szans auto hamuje nie kreci się chyba wał . 1,9 tdi 2003 131 km . Z tego co ja wiem to diesla sie nie bierze na zapych!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2009 Nie bierze się, co nie oznacza ze to nie wykonalne... W każdym razie nie bierze się na 5 tylko na 2 lub 3... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2009 Z tego co ja wiem to diesla sie nie bierze na zapych!!! Uwielbiam czytać takie zabobony:D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
retziel Zgłoś #10 Napisano 7 Lutego 2009 nie ma szans na 2 lub 3 biegu pchnąc . akumulator sprawny próboałem nawet przez kable z innego diselka i nic . dziś sprawdze rozrząd i jak się uda mi to rozrusznik rozkręce . Dam znać co i jak . pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2009 retziel, a kto mówi ze masz na biegu pchac pozpedzasz na luzie wskakujesz do środka i dopiero wbijasz bieg -tesotwałem to milion razy w moim polo i zawsze dawałem rade (nawet sam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #12 Napisano 7 Lutego 2009 odpalałem kilkadziesiąt diesli na zaciąg i nigdy nie było problemu bo co za różnica czy diesel czy benzyna komprecha nie działa na pasek rozrządu!!! a jak ktoś na zaciąg rozpędzi auto do 60km/h i na pierwszym biegu puści sprzęgło to i w benzyniaku pasek nie da rady, mozna odpalać ale trzeba to zrobic z głową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #13 Napisano 14 Lutego 2009 sprawdź plecionkę do połączenia masy z silnikiem wystarczy podpiąc przewodem do odpalania mase z akumulatora do bloku silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #14 Napisano 14 Lutego 2009 jak akumulator sprawny, stawiałbym na rozrusznik . pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #15 Napisano 15 Lutego 2009 To twoje "tyik" to moim zdaniem zawieszajacy sie rozrusznik. Puknij w niego czyms jak zakreci to znaczy ze mam racje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chabs Zgłoś #16 Napisano 19 Lutego 2009 no ja mialem podobny objaw, ale nie w tym samochodzie. Mianowicie w jeepie cherokee mialem aku za slaby i krecic silnikiem nie chcial. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fragles10 Zgłoś #17 Napisano 20 Lutego 2009 ja miałem takie same objawy i u mnie to był rozrusznik:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #18 Napisano 21 Lutego 2009 Na zapych (na zaciąg) każdy samochód mozna uruchomić, no z wyjątkiem automatu, nawet przy słabszym akumulatorze, pod warunkiem, że silnik jest sprawny. Kolega pisze, że na zapych koła blokuje a to już jest nie wesoła sprawa. Podobną sytuację miałem w ciężarowym ale tam wał pokazał kopyto. Jeszcze przypomina mi się pierwszy maluch jak wymieniłem pierścienie na tłokach a nie przesmarowałem olejem tuleji olejem, nawet na zapych koła blokowały:) W przypadku kolegi, podniósłbym na podnośniku przednie koło, wrzucił 5 bieg i spróbował przekręcić kołem, powinno dać się obracać. Jesli nie można było na zapych to lepiej tego nie prubować, nic na siłę bo można jeszcze bardziej coś uszkodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dumle21 Zgłoś #19 Napisano 2 Marca 2010 Przepraszam ale mam ten sam problem tylko że w passat B4 2.9 vr6... Jadąc wcisnąłem sprzegło i mi zgasł silnik... a jak chciałem go rozciągnąc to też koła zablokowało... Wie ktoś co to może być... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #20 Napisano 2 Marca 2010 oby tylko nie rozrzad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
