emcom
Czujniki ABS tył - jakie kupić ?
Witam kolegów :)
Mam pytanie, jakie czujniki ABS na tył musiałbym kupić do mojego B4 z silnikiem AAM ? Mógłby mi ktoś podać symbol (sterownik ATE).
Kupiłem na Allegro takie o symbolu 8EO 927 807, ale wtyczki nie pasują i zastanawiam się do jakiego to modelu (dałoby się to jakoś po tym oznaczeniu sprawdzić, prawda ? )
Da się je samemu wymienić, zdejmując jedynie tylnie koła ?
Gość motoszekcm
witam w zależności od rocznika kolego podajesz rocznik, pojemność silnka i w każdym sklepie ci powiedzą ja miałem roczek96 i silnik 1.9 tdi 90 km czójnik do tego modelu jesttylko jeden kosztuje okoł 170 złwystępuje z kablem wtyczka mała prostokątna pozdrawiam
---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
tak da się wymienić tylko musisz wiedzieć czy są zębatki na tarczch jeżeli niema serwis wita nigdzie indziej niema koszt 50 zł używek nie polecam
Wg. ETKI czujnik prędkości koła ma numer 3A0 927 807 lub 191 927 807 D
Oto screen z ETKI:
ja zmienialem i zmienilem na taki co byl na alledrogo i pasowal do golfa, oryginal kosztowal od 200 do 300zl a ja kupilem za 30zl i dziala, tylko wtyczka byla inna ale sie trzyma na koszulkach termokurczliwych a ABS juz z pol roku dziala jak nalezy :]
A mógłby mi ktoś jeszcze sprawdzić po n-rze katalogowym te które kupiłem : 8EO 927 807 ? Do czego one były montowane ? Najwyżej bym je sprzedał i kupię właściwe.
Audi A4, Skoda Superb, Passat po 01.95
Aha, numer źle przepisałeś, bo zamiast O powinno być 0 (zero)
Gość majki363
Koledzy mam pytanie mam passata B4 1.9 TDI 1996R r 110 koni silnik AFN. świeci mi kontrolka ABS z pewnością padł czujnik. A moje pytanie brzmi czy jest tylko jeden czujnik jeśli tak to gdzie sie znajduje i ile kosztuje? POZDRAWIAM.
Są 4 czujniki, po jednym przy każdym kole. Żebyś miał pewność który padł (i czy to wogóle czujnik) podepnij się po VAG-COM.
Gość majki363
To znaczy pod laptopa? Ale to da pewność który padł?
Tak, pod laptopa. Jeśli to wina czujnika - program diagnostyczny to pokaże.
Oczywiscie. Jezeli jest uwalony czujnik napisze ci np. lewy przod. Jezeli nie czujnik to tez pokaze. Pozdrawiam
Witam.
Czujniki pasują (przynajmniej do AFN) od Octavii, ostatnio przerabiałem temat (2xprzód) około 50 zł sztuka.
Pozdrawiam.
Gość rydzyn
Witajcie.
Koledzy, Koleżanki, mam pytanie i prośbę o pomoc. Jestem posiadaczem VW Passata 1,9 tdi z 1994 (silnik 1Z). Poszukuje nr oryginalnych czujników ABS na koła tylne (bębny) i może jeszcze o cenną informację gdzie tego szukać. Pozdrawiam
aryginal okolo 300zl
zamiennik (ja mam taki za 25zł i działa juz ponad pol roku) np tutaj tylko wtyczke trzeba dostosowac lub podmienic ale to nie problem
Edytowane przez adamo88
Interesuje mnie czy czujnik ABS np lewa strona przód i tył różnią się czymś. Przód na allegro kosztuje 10 pln tył 30 - sklep 150. z przodu mam zakrzywione z tylu tez na moje oko są takie same. Czy ktoś już z tym walczył ?
wymieniałem z przodu i z tyły i z tego co pamiętam to niema żadnej różnicy . Do tyłu kupiłem z inną końcówką to polutowałem przewody i prawie dwa lata śmiga
To zależy czy masz wszędzie tarczowe, czy też z tyłu bębny, jeżeli to drugie, znaczy że czujniki są inne.
---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
Aha, lepiej nie kupuj tych za 10 zł, oryginalny kosztuje parę stówek, więc cudów nie ma, chyba nawet Chińczycy nie zrobią takiej taniochy, ja kupiłem na Allegro za 75 zł, chodzi już dwa lata.
Z tego co wiem to różnie to bywa. W moim przypadku (Passat B3 1.9 TD kombi), z przodu są inne niż z tyłu, dodam, że miałem bębny z tyłu i zmieniłem na tarcze (belka od B4, sedan 2.0) i tak samo są inne, ale co ciekawe te z bębnów pasują do tarcz. Najlepiej będzie jak sam to sprawdzisz. I faktycznie lepiej nie kupuj tych za 10 zł, czasem lepiej dać pare złotych więcej...
Mam bębny z tyły, dzisiaj postaram sie wyciągnąć ten czujnik i porównać wymiary.
