pro rider Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2009 (edytowane) Witam dzisiaj miałem problem z odpaleniem auta, po paru długich kreceniach odpaliło. Po podpięciu Vag Com'a wyswietlił mi się błąd: 16706-engine speed sensor (G28): no signal P0322 - 35-10 Intermittent Rozumiem że najlepiej wymienić czujnik?? Czy jest to czujnik z tyłu bloku silnika po prawej stronie stojąc przodem do pojazdu?? Edytowane 27 Stycznia 2009 przez pro rider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2009 w roznych autach roznie jest.Ciezko wywrózyc co to za auto i silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2009 (edytowane) w roznych autach roznie jest.ciezko wywrózyc co to za auto i silnik 2.0 azm, rozumiem że bład występujący sporadycznie to początek końca czujnika G28 Edytowane 27 Stycznia 2009 przez pro rider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) Odświeżę temat problem dotyczy 1.9 TDI 131PS AVF 4MOTION a mianowicie ciężko odpala rano.mruga kontrolka świec żarowych,świeci sie konrtolka silnika i komunikat Engine Workshop.autko ma normalna moc. po podłączeniu vag pkazał sie jeden błąd 16706-engine speed sensor (G28) i coś nie dokładnie pamiętam ale chyba error message from ECU. Czujnik ten został wymieniony ale to nic nie zmieniło.Swiatła STOP działają.Po rozgrzaniu sinika problemy z odpaleniem znikają. Czy moze mieć to jakis zwiazek z pompowtryskiwaczami??Wskazania na 3 cyl wykazują -1.67 a pozostale w granicach -0,5 pomóżcie ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 15:22 ---------- może ktoś miał podobny problem? Edytowane 17 Października 2009 przez lukasz8011 brak odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sosq Zgłoś #6 Napisano 8 Maja 2010 A moze ktos pokazac mi/ napisac gdzie znajduje sie czujnik G28 silnik ALT 2.0 taki mam blad: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent a o tym juz nie wspomna, bo przesladuje mnie rok, zrobilem jakies 9000km i nic sie nie dzieje, jezdzi, zapala wszytsko ok, sprawdzalem kable, lancuszek,rozrzad i wszystko ok. nawet rozebralem zegary zeby te cholerna kontrolke wyciagnac ale niestety wszystko uklady scalone i chipy i sciezki i sie nie dalo. moze kiedy uda sie usterke usunac wszytskie bledy: 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 002 - Lower Limit Exceeded 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 1 Listopada 2011 witam prosze o rade jestem na 99 procent pewny ze padl modul sterujacy zaplonem ale wole sie upewnic opisze objawy auto to polo 1.4 2001 silnik aua auto bylo w trasie nagle check engine kontrolka oleju zjazd na pobocze pomoc drogowa uzupelniono olej byl bardzo niski koles szczytal bledy byl jeden 16706 engine RPM sensor g28 no signal skasowal go i nie powrocil autko ladnie chodzilo ok 3 minut zaczelo sie szarpanie autem check engine kolejne czytanie bledow i 16684 random/multiple cylinder misfire detected p0300 i 4 bledy cylinder 1,2,3,4 misfire no i dlatego stawiam na modul zaplonowy bo raczej nie ma mozliwosci by 4 swiece padly na raz lub kable no chyba ze macie jakies inne pomysly bardzo zastanawia mnie ten ubytek oleju bo auto przejechalo 140 km autostrada i przed wyjazdem mialo uzupeklniony sprawdzony stan oleju ktory znikl z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 2 Listopada 2011 i d...... wymienilem modol i autko szlo ale zdycha jak tylko wyjade na droge i zastanawiam sie czy nie musze zrobic najpierw adaptacji przepustnicy czy ktos moze pomuc co robic ? dziwna akcja misfire na wszystkich cylindrach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MICHAS Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2011 Kolego, jesli autko to Polo z silniczkiem benzynowym, to taczej stawialbym na cewki (raczej wszystkie do wymiany) swiece rowniez. Co do oleju, to pewnie masz wyciek, polecam postawic go przed domem, podlozyc czysty karton/szmaty, uzupelnic olej, sciagnac plyty spodnie, i czekac pare godzin, mozesz tez pojezdzic i ponownie go postawic. Pewnie wyciek, skoro nie zauwazyles dymienia z rury... Do sosq 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation To wedlug mnie rozrzad ci sie przestawil. Upewnij sie ze wszystko OK z paskiem. To tylko moje domysly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2011 Kolego, jesli autko to Polo z silniczkiem benzynowym, to taczej stawialbym na cewki (raczej wszystkie do wymiany) swiece rowniez.Co do oleju, to pewnie masz wyciek, polecam postawic go przed domem, podlozyc czysty karton/szmaty, uzupelnic olej, sciagnac plyty spodnie, i czekac pare godzin, mozesz tez pojezdzic i ponownie go postawic. Pewnie wyciek, skoro nie zauwazyles dymienia z rury... Do sosq 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation To wedlug mnie rozrzad ci sie przestawil. Upewnij sie ze wszystko OK z paskiem. To tylko moje domysly. dzieki za checi ale w polo 1>4 aua nie ma cewek tylko jest modul i go wymienilem i nic to nie dalo co do wycieku to karton przy wycieku okolo 1 litra na 150 km dobre jak go moglem nie zauwazyc ? usterke chyba mam nadzieje odkrylem bo dzis doszly mi przewody paliwowe ( wymienilem przewody bo ciekly po wymianie filtra ) gdy odlacze czujnik polozenia walka rozrzadu misfire na kazdym cylindrze nie wraca ale pojawia sie 16727 P0343 Camshaft Pos.Sensor Circ High Input co jest oczywiste bo go odlaczam wiec chyba bedzie problem z rozrzadem jesli zle mysle prosze by mnie ktos poprawil i skierowal w inna strone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piter797 Zgłoś #11 Napisano 12 Czerwca 2013 wi tam mam ten sm problem niechce czasem odpalic kreci tak jakby iskry nie bylo to vw passat b5 2.0 bezynablad 16706 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niepokorny Zgłoś #12 Napisano 16 Maja 2015 Też dopadł mnie problem z passatem. VAG wyświetla błąd 16706. Po rozkodowaniu błędu okazało się, że to "Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) - brak sygnału". W sklepach internetowych spotkałem się też z nazwą "czujnik położenia wału". Czy "czujnik obrotów silnika" i "czujnik położenia wału" w moim przypadku to to samo? Na zdjęciach wyglądają podobnie. Żebym jakiegoś innego czujnika nie kupił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 16 Maja 2015 (edytowane) A co się obraca? Silnik pod maską? Czy wał w silniku? To jest to samo. Co prawda - oprócz tego G-28, jest jeszcze G-40 - czujnik Halla. Jeden na wałku rozrządu a drugi za silnikiem - przy skrzyni. Edytowane 16 Maja 2015 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niepokorny Zgłoś #14 Napisano 16 Maja 2015 Dzięki. Zmyliło mnie angielskie oznaczenie tego błędu: "Engine speed sensor" co w tłumaczeniu oznacza "Czujnik prędkości (obrotów) silnika" a nie położenia wału. Po angielsku wał to crankshaft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suszi Zgłoś #15 Napisano 24 Stycznia 2017 Witam Wszystkich jestem nowym użytkownikiem Passata B5 fl 2,0 20v 130km benzyne i mam prblem poniewaz po tych mrozach siadł mi akumulator po naładowaniu odpalił bez problemu lecz po dniach az 3 auto nie umiało zapalic przy 2 próbach aku padł wymieniłem aku na nowy lecz dalej nie odpala wyskoczyły mi 2 błedy P0322 ip0172 Prosiłbym o pomoc co to za błedy i co czynic dalej... Dzieki z góry;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #16 Napisano 26 Stycznia 2017 Poczytaj tutaj. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16706/P0322/000802 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16556/P0172/000370 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
