Gość tdi1982
Słabe hamulce Passat 1.8 mono 90KM. 1991
Gość tdi1982
Witam.Niedawno sobie kupiłem Passata 91 rok 1.8 90KM. i od samego początku mam słabe hamulce.Wymieniłem klocki z przodu na nowe Valeo pedał sie nieco poniusł i hamulce troche lepsze.Był słaby ręczny więc jak go zaczołem podciągać to skończyła sie prawie regulacjia.Pedał teraz jest dobry twardy i dość wysoki{przedtem prawie w podłogę wchodził ale hamował}ale hamulce cały czas słabe co to może być.Aha przy zaciaganiu recznego samochód przyklęka tak ja by z tyłu zadziałał na jedną stronę[bębny ham.}Coto może być.Boje się że to bębny hamulcowe i okładziny albo jeszcze cylinderki
Jak nie zobaczysz to pewnie na nic nasze domysły.
Gość pszemek
Trzeba zdjąć bębny.Bez tego ani rusz.Może zapiekła się samoregulacja... z resztą przyczyn może być wiele.
miejmy nadzieję że tylko linki się rozciągneły.
może to być koniec żywotności szczęk. może bębnów
może korektor(reduktor) hamowania i wiele innych rzeczy :mur:
pozdrawiam :ok:
Gość szczygiw
Moze sprawdz jak tam u Ciebie z plynem hamulcowym... Moze wypdaloby by wymienic...
Gość Wisnia_xDD
a moze poprostu pompa hamulcowa zaczyna puszczac? ja u siebie mialem podobna sytuacje, pompa jest nie droga a hamulce w koncu zaczely dzialac, chociaz reczny dalej slaby ale trzeba go naciagnac
I oto właśnie chodzi, z podpowiedzi już wiesz czego się możesz spodziewać, ale tylko zdjęcie bębna pomoże Ci określić przyczynę problemu.
Ten temat ma 5 lat...
No pięknie :wmorde nie zwróciłem uwagi :zawstydzony:leciutko odgrzany temacik...
ormo czujny jak ORMO
temat moze i stary, ale skoro juz sie rozgadaliście to możecie koledzy podpowiedzieć czy mam już mocno wyeksploatowane bębny hamulcowe jeśli mam słabe hamulec z tylu, a jak zacisnę ręczny na jeden ząbek i wtedy wcisnę pedał to tył stoi prawie w miejscu? zmieniłem szczeki tylne, ale podejrzewam ze bębny są już za mocno starte, progów niby nie mają ale parę latek na pewno:)
z gory thnx za odp:)
Musisz zmierzyć średnicę bębnów. Nowe mają 230 mm, maksymalna dopuszczalna 231 mm. Pryz okazji grubość szczęk to 5,4 mm a dopuszczalne 2,5 mm. Sprawdź czy samoregulatory pracują, jak są zarośnięte to ręczny nie będzie się "nakręcał".
no wlasnie ze zmienilem te szczeki na nowe a zadnej poprawy nie widac:/ nie mialem jak zmierzyc jaki rozmiar ma bęben, ale wlasnie chcialem sie zapytac, jak to wyglada, jesli zacisne reczny na jeden zabek i zaczne hamowac, to tyl bierze jak zly, normalnie szybciej niz przod:/
i moze to byc oznaka, ze mam wyciuchane bębny?
Nie. Ale tak wogóle, to o co Ci chodzi z tymi hamulcami? Tylne koła zawsze sa mniej hamowane - tak są wyregulowane, po to, żeby samochód nie kręcił piruetów. Co sie dzieje niepokojacego, że zwróciłeś na to uwagę. Tylny hamulec jak chcesz sprawdzić, to najlepiej na rolkach, na stanowisku kontrolnym. Tym bardziej, że ręczny masz żyletę. Jak masz jakieś niepokojące zachowanie pedału hamulca, to może być zapowietrzony ale to można poznać właśnie po "rosnącym" pedale hamulca.
Nowe szczęki docierają się jakiś czas, miesiąc, dwa, zależy ile i jak jeździsz. A wychlastane bębny poznasz jak mają wyżłobienia jak na drodze wyjazdowej Lu-Wa, głębsze niż ~2 mm, to nie jest różowo.
Edytowane przez woys
oka, dzieki Panowie za pomoc, przy nastepnej sposobnosci, czyli pewnie wymianie lozyska:P lukne co tam sie dzieje i sprawdze czy nic nie zepsulem przy zakladaniu szczek:]
pozdr.
Podłączę się pod temat,ostatnio wymieniłem tylne cylinderki ,szczęki hamulcowe i przez tydzień miałem hamulce żyleta.Później nie wiem co się stało, ale hamulce według mnie zrobiły się jakiś dziwne ,niby są, ale nie takie jak powinny być.Dziś o mały włos a wjechałbym w tył innego auta,a gdy jadę w korku i hamuję to tył piszczy mi jak stary miejski autobus.Byłem dziś na stacji diagnostycznej i pan diagnosta stwierdził,że są bardzo dobre ,różnica przednich hamulców wynosi 19 % , tylnych 12% a ręcznego 2% .Zapowietrzone raczej nie są bo był odpowietrzany cały układ,płyn hamulcowy wymieniony.Mechanik który to wymieniał stwierdził że bębny są jeszcze dobre,pompa hamulcowa też dobra.Czy jest może jakaś różnica w cylinderkach i szczękach między kombi a sedanem bo już wszystko biorę pod uwagę.Rozbiorę tylne hamulce dopiero po świętach żeby zobaczyć czy wszystko tam w porządku,ale może ktoś mi coś doradzi w tej sprawie.Tak myślę czasami czy może spaliłem szczęki ,albo jeszcze się nie dotarły.Sam już nie wiem co o tym myśleć.
