martinox1
Sonda lambda, podłączenie i problemy z tym związane
Witam! W ostatnim czasie wymieniłem sondę lambda i czyściłem przepustnicę. Teraz mam problem tj. na gazie (LPG) gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania i wrzucam luz to obroty stają na 1200, a gdy zatrzymam się to dopiero spadają. Robiłem adaptację przepustnicy, ale niby w komputerze pokazuje że jest wszystko OK (były dwa komputery). Zastanawiam się czy dobrze połączyłem kable biegnące od sondy lambda (dwa białe, szary i czarny). Czy te białe łączy się tak jak lecą, czy można je pomylić? Mechanik powiedział mi, że sonda lambda pokazuje zbyt bogatą mieszankę, na biegu jałowym napięcie powinno oscylować w szeroki zakresie, a utrzymuje się w granicach 0,78-0,82 V. Ręce mi opadają. Na benzynie wszystko jest OK, ale wiadomo, że gaz wychwyci każdy błąd i pomnoży go razy 100. Może ktoś z Was miał podobny problem. Kable od sondy musiałem ciąć i łączyć, ponieważ od sondy do gniazdka jest chyba ok. 1 m, a sonda oryginalnie ma kable po kilka centymetrów długości.
Edytowane przez martinox1
...ciąć kable ??? to co ty za sondę kupiłeś ?? raczej nie dedykowaną tylko jakiś zamiennik ...a potem się dziwisz że silnik głupieje ....chytry płaci dwa razy ;) teraz kupisz w ASO i będzie oki:D
_tytul1
Witam! Dzisiaj zamontowałem sondę lambda m-ki BOSCH dedykowaną do mojego autka i wszystko jest OK:) Kosztowała 360 zł ale było warto. Jak mówił mój nauczyciel historii z liceum "BIEDNEGO NA TANIE NIE STAĆ". Apeluję KUPUJCIE MARKOWE, SPRAWDZONE CZĘŚCI!!!
Z tego co mi wiadomo to AHL się nie adaptuje vagiem
..napisałem ci to w pierwszym poscie :D
Wytłumaczy ktoś prostemu chłopakowi (czyt. mi) jak podłączyć kabelki w sondzie lambda.
Kupiłem nową sondę z boscha, która ma kabelki :
- biały
- biały
- szary
- czarny
Problem tkwi w tym, że w oryginalnej instalacji kolory są następujące:
- fioletowy
- czerwony
- zielono-czerwony
- biało czerwony
Jak mam je podłączyć aby wszystko hulało?
Proszę o podanie który kolor do którego bez zbędnych schematów etc gdyż poprostu się na nich nie znam.
Sprawa tyczy się B5 1.8T AEB, gdyby miało to jakieś znaczenie :)
Dziekuję i pozdrawiam.
- biały
- biały
- szary
- czarny
-biały grzałka
-biały grzałka
-szary masa
-czarny sygnał
- fioletowy
- czerwony
- zielono-czerwony
- biało czerwony
fioletowy - sygnał
czerwony - grzałka
biało-czerwony - grzałka
zielono-czerwony - masa na 99% , ale przemierz dla pewności :dobrze
Dżony, dzięki za info, jutro będę próbował :)
Błąd właśnie pokazuje podgrzewacz.
