chciałbym dowiedzieć się jak u Was działaja hamulce. W moim passacie (mam go 2 miesiące) pedał wydaje sie słabo reagować na lekki nacisk, tak jakby hamulce były zapowietrzone... a w momencie kiedy szybko i dosyć mocno go wdusze samochód staje w miejscu jak wryty, żadnego ściągania itede i zastanawiam się czy nie ma tam jakiegoś ukladu ktory mierzy sile nacisku na pedał i po przeanalizowaniu daje taką albo inną informacje do układu
pytam bo mam w domu jeszcze golfa 3 w którym wystarczy dotknąć pedału i samochód staje....
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Oo, mam podobnie. Dołączę się do pytania.
No to opiszę swoje. Z racji że mam tarczy i klocki jak w podpisie to gdy są zimne mam tak jak WY. Ale już po lekim zagrzaniu tarcz i przy małych prędkościach lekkie depnięcie powoduję że auto staje od razu. Także tak to u mnie wygląda.
mam dokladnie tak samo. przy dluzyszym hamowaniu(przy wiekszych predkosciach), lub przy hamowaniu tak zeby pasazerowie mieli chociaz troszke komfortu ;) te (Zimmermann Sport+ Ferodo Ds Performance)tarcze i kloki zaczynaja lepiej wspolpracowac i lepiej spowalniaja.
co do Waszego problemu to wydaje mi sie ze jest to dokladnie taki sam efekt. troche ciepla i lepiej lapia.
pozdro :provw:
ja mam podobne wrażenie odnośnie hamulców, jak jadę załadowany to raczej unikam siedzenia komuś na tyłku ;) bo boje się podczas hamowania osoby poprzedzającej znaleźć w jej bagażniku :D %-)
siemka
podłączam sie do tematu
lekko naciskając pedał prawie nic sie nie dzieje;/ w sumie jak ostro sie go wdusi to autko ładnie sie zatrzymuje...
dla porównania w seacie toledo 2003 lekkie dotknięcie pedału daje natychmiastowy efekt.
nawet jak tak lekko skaczę sobie nogą po pedale w seacie to jest to bardzo odczuwalne a w pasku to juz nie to samo....
moze to też wina większej masy autka i miększego zawieszenia??
ma ktoś pomysł o co kaman??
pytanie i odpowiedz. dwa rozne samochody. dwie rozne masy. jezeli juz, tak bardzo ktos chce porownywac hamulce to trzeba to zrobic na dwoch takich samych samochodach.
poza tym na sile dzialania hamulcow wplywaja rozne czynniki. producent wybiera zawsze 'zloty' srodek pomiedzy szybkoscia, dozowalnoscia, efektywnoscia, trwaloscia i jeszcze pewnie kilkoma innymi czynnikami. wystarczy zalozyc jakies kiepskie tarcze i zaczynaja sie schody. zle hamuje, trzesie, telepie ............. .
pozdro :provw:
Może też mamy słabsze niż wyżej wymieniona auta pompy hamulcowe.
niom mi wydaje sie ze główną przyczyną jest waga auta bo pasztet to kawał ciałka....
odpowietrzałem hamulce wymieniłem płyn i na nic się to zdało...myślę ze nie ma co szukać dziury w całym skoro większość z nas tak ma
za to prosiak staje na 38 metrze z setki, a f1 jeszcze lepiej ;)
amen
mam to samo koledzy ,aczkolwiek jak wlacze mu ESP nastepuje zmiana auto kołkiem staje od pierwszego nacisniecia.
pozdr
Edytowane przez Michael
:confused: a co to ma do rzeczy ?? No i jak ty mu ESP włączasz ??
Raczej wyłącza :) jak zapala się lampka to jest wyłączony....
Cytat:
Napisał Michael
tja derlysy. wyobraznia dziala. jak sie nie wie to sie nie pisze.
pozdro
ESP wlaczam mu przycieskiem:) i nie wiem co to ma do rzeczy ale jesli jest roznica to raczej cos ma...
Już kolega ci wyżej napisał i ja powtórzę że przyciskiem to go wyłączasz - on włączony jest razem z zapłonem auta. Skup się kolego na czytaniu.
derlysy
Ty chyba nie rozumiesz. kolega michael ma pod przyciskiem ESP ukryta wyrzutnie kotwic i jak go nacisnie to mu 'lepiej staje'
:provw:
Aaaa chyba że to ja już się nie odzywam ...
A czy zwróciliście uwagę, że wszyscy macie diesle? Tam podciśnienie do wspomagania wytwarzane jest przez pompę podciśnieniową, a nie jak w benzynowych przez podciśnienie w kolektorze dolotowym. Może dlatego jest ta różnica?
ta esp jest wlaczony z zaplonem auta heheh chyba u ciebie z zaplonem auta to wlacza sie tc.od esp jest przycisk,tak wiec prosze sie nie wypowiadac kolego...
