Gość Tomi145 Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2009 (edytowane) Wczoraj położył mi się wskaźnik paliwa i zaświeciła rezerwa na stałe (paliwa jest pół baku-sprawdzałem). Mam pytanie czy Szanowni Koledzy wiedzą które piny w kostce przy zbiorniku paliwa(są cztery) są odpowiedzialne za wskaźnik poziomu paliwa(silnik ADR 1,8 benzyna) i czy ewentualne połączenie ich nakrótko pozwoli mi sprawdzić czy mam problem z kablami, licznikiem czy czujnikiem w zbiorniku.Proszę napiszcie które mam połączyć!!! Jeśli je połączę wskażnik powinien pójść na full? Jeśli nie pójdźie to chyba kable czy tak? Pozdrawiam Edytowane 1 Lutego 2009 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2009 Tomi145 Kostka przy pompie posiada 4 piny: 1) zielony/żółty (1,5mm2) -plus pompy 4) brązowy (1,5mm2) -minus pompy 2) lila/czarny (0,5mm2) -czujnik poziomu paliwa 3) brązowy (0,5mm2) - czujnik poziomu paliwa. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 22 Stycznia 2009 Problem raczej będziesz mial z kabelkami wewnątrz zbiornika - przy czujniku paliwa. Zapewne przwód jest przełamany. U mnie tak było. Z wymianą zbytniego problemu nie ma. Czujnik jest wsuwany z boku uchwytu pompy paliwowej w zbiorniku i trzyma się na zatrzasku. Najgorzej jest odkręcić zewnętrzne mocowanie pompy co jest na wierzchu zbiornika. A potem juz tylko wypinasz wtyczkę, wymieniasz czujnik i skladasz wszycho do kupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
