pawcio1987 Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2009 Witam!Chce wyjąć w swoim pasku lampę przednia celem wyczyszczenia w środku.Owszem napisane jest tylko w postach i na Faq o demontażu tylniej lampy,założeniu ringów itp.proszę o krótkie info jak wyjac lampe przednią co trzeba wykrecić.Nie chcem nic popsuć z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2009 Zapewnie tak jak w B3 jest. Odczepiasz kostke, odkręcasz śruby. Trzeba chyba tez jeszcze atrape zdjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2009 Cześć. Ściągasz atrapę. Potem ściągasz blachę tą pod lampami. Potem odczepiasz blendę. Będziesz widział śruby. Jak odkręcisz odczepiasz kostki od świateł i od silnika lampy. Wyciągasz reflektor. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2009 Dokładnie 10 minut roboty :598:. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
futro1983 Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2009 Koledzy podłączę się pod temat i proszę o podpowiedz jak zdemontować przednią atrapę w Pasku B4. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2009 (edytowane) gril jest na zatrzaski z tego co pamietam, reszta srub jest widoczna po zdjeciu grila i zdaje sie u gory kolo reflektorow - jesli dobrze pamietam, bo rozbieralem w lato tu troche widac Edytowane 19 Stycznia 2009 przez adamo88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
futro1983 Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2009 Koledzy wyżej źle sprecyzowałem pytanie. Chodziło mi o to jak zdemontować gril. Kiedyś próbowałem to zrobić ale nie dałem rady. Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2009 dziekuje jak tylko temperaturka mi pozwoli wyjąć lampe to uczynię to jeszce raz dzieki.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2009 Jacek patrząc od przodu u góry grilla masz zatrzaski, musisz tam wsunąć płaski wkrętak , jak się schylisz i przyjrzysz od przodu będziesz już wiedział wszystko . Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #10 Napisano 20 Stycznia 2009 (edytowane) po koleji: 1: ściągamy blendy, sa na wcisk (schodza ciężko, często je można zniszczyć) 2: ściągamy cały gril kratka + trochę blachy, umocowany jest 2 śróbkami (po zdjęciu blend, będzie je widać), reszta mocowań jest na wcisk (śrubokręt i zdejmujemy) 3: odkręcamy śróby mocujące lampę (2 od góry, 2 pod lampą) klucz 8 nasadowy (chyba), polecam sprawdzić na allegro jak są uchwyty by wiedzieć gdzie szukać śrób. 4: odpinamy kable, trzymając drugą ręką lampe by nie wypadła GOTOWE PS: dbłyśnika nie da się "umyć" tak jak okna w domu, bo po prostu zejdzie to sreberko. (sprawdzone organoleptycznie) Polecam profilaktycznie umówić się z zakładem napylającym reflrktory. Bo to jedyny skuteczny sposób na poprawę i tak marnego świecenia. Oczywiście tylko, gdy posiadamy orginalne Helle, i innych przypadkach lepiej wyjdzie kupić równie słabo świecący, nowy zamiennik. Edytowane 20 Stycznia 2009 przez John Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
