VALDI Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2009 hello all. Gdzie oryginalnie znajduje sie przetwornica z 12V na 230V w Passacie B6? oraz gniazdo 230V? Moze ktos wstawić jakieś foto? Ile takie cudo kosztuje? oraz czy mogę dołożyć to samochodu, tak aby wyglądało jak oryginalne? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2009 Gniazdo to z tyłu za podłokietnikiem. http://www.bankfotek.pl/view/175985 tu masz zdjęcie zwykłego 12v a 220 jest w tym samym miejscu tez zasłania się je klapką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2009 ale wtedy nie mam z tylu 12V? a tak zeby bylo i 12 i 230 jest taka opcja? Czy można kupić sam ten tył? tak zeby bylo gniazdo na 230? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2009 Jak masz 230V z tyłu to nie masz tam 12V. Drugie 12V masz w bagażniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2009 Mozna zrobic zeby było 220 i 12 ale to juz nie będzie wyglądało oryginalnie i nie będzie oryginalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2009 hm no ok. czyli zostane przy oryginalnym i zrobie samo gniazdo 230 na tylach orientujesz sie czy dostane taka atrapke z gniazdkiem? bo przetwornice to praktycznie wszedzie dostane ... oryginalna VW to pewnie majatek ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2009 tylko pamietaj ze tam max jest chyba 150 Watt w oryginale takze nic ciekawego nie podłączysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaswu Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2009 tylko pamietaj ze tam max jest chyba 150 Watt w oryginale takze nic ciekawego nie podłączysz. No, farelka nie pojdzie, ale notebook, gps, podgrzewacz dla dziecka, przenosna lodowka, tv, itp itd jak najbardziej. Zalezy co dla kogo ciekawe- ja sobie bardzo chwale. luk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2009 mi potrzebne jest do laptopa, telefonu ... Tylko czy dostane gdzies taka czesc ? tzn obudowe? bo nie bede wycinal w tym moim ... robiac fuszerke ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia 2009 jest jakies oznaczenie ze tam jest 230v jak to rozpoznac .Ztyłu mam w podlokietniku klapke i nic niepisze a w bagazniku mam tez gniazdko i pisze 12 v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #11 Napisano 19 Stycznia 2009 Zobacz co masz z tyłu za podłokietnikiem pod tą klapką. Tam powinno byc albo gniazdko 12V albo zwykłe gniazdko takie jak w domu bez uziemienia. Dodatkowo jest napisane 220V Max 150W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawrzik23 Zgłoś #12 Napisano 19 Stycznia 2009 wystarczy wejsc na strone http://www.volkswagen.pl tylko trzeba chciec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #13 Napisano 20 Stycznia 2009 jak masz 230v to masz miejsce na normalna wtyczke, taka jak wkladasz do gniazdka w domu, a nie takie cos jakie wkladasz do zapalniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #14 Napisano 20 Stycznia 2009 wrrrrr! ale czy w aso moge taka czesc kupic? jak to sie nazywa tak fachowo ...? Szukalem na allegro ale nici ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cniedzi Zgłoś #15 Napisano 21 Stycznia 2009 wrrrrr! ale czy w aso moge taka czesc kupic? jak to sie nazywa tak fachowo ...?Szukalem na allegro ale nici ... przetwornica 12V>230V, koszt w ASO ok 550PLNów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #16 Napisano 22 Stycznia 2009 razem z obudowa / maskownica? czy same bebechy? bo same bebechy za 100,- mozna miec .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raven85 Zgłoś #17 Napisano 10 Lutego 2011 Witam, W moim pasku nie było podłokietnika (trendline) udało mi się kupić takowy tunel z gniazdem 230V. Teraz mam zagwozdkę jak podłączyć przetwornicę. Dochodzą do niej 3 przewody, plus masa i coś co według SSP339 nazywa się engine speed signal line. TO jest jakiś przewód z sygnalizacją obrotów, tylko skąd to wziąć? Ktoś może już taką instalację robił? będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #18 Napisano 2 Lipca 2011 Dołącze się do wątku, czy ktoś zna rozmiary przetwornicy standardowo montowanej w B6? Ja w swoim nie posiadam, a chcę dodatkowo zamontować a do końca nie wiem jaką sobie zamówić? Widziałem różne oferowane w sklepach o mocy do max 600W, pytanko czy wejdą w tunel pod łokietnikiem i dlatego szukam wymiarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #19 Napisano 2 Lipca 2011 600W ? to chyba grzałka a nie przetwornica;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #20 Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) orygniał ma 150 W jest malutka a wiec spokojnie sie miesci w tunelu srodkowy takową na byłem za 100 zł i zamontowałem ale jak by cos to pisz na pw podam schemat bo nie wszystkie b6 miały podejscie z skrzynki bezpiecznikowej A do D kabelek gr 3 mm w mym przypadku mam comfortline i był wiekszosc roboty zrobione Edytowane 2 Lipca 2011 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
