automobilklub Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2009 Witam. Pozdrawiam właścicieli passatów. Potrzebuję pomocy przy naprawie zamka w klapie bagażnika w moim kombi. Niby nic trudnego ale chodzi o to, że muszę się tam dostać BEZ otwierania klapy bo zamek się zaciął. Klucz o mały kąt się przekręca ale potem jest opór. Nie można jej otworzyć, czujnik centralnego działa, można zamykać i otwierać auto bez problemu tym zamkiem. Pytanie: czy można zdjąć osłonę klapy bez jej otwierania? Mam nadzieję, że tak bo nie chcę psuć zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2009 Kombinuję z głowy i myślę, że da się otworzyć. Musisz wskoczyć do bagażnika, zdjąć zaślepki w pochwytach i tam masz dwa wkręty (krzyżakowe) i dwa na końcach krawędzi osłony, zaraz przy szybie. Cała osłona jest na zaczepach, więc po zdjęciu 4 wkrętów szarpiesz za całość i masz dostęp do zamka i cięgien. Szarpnąć trzeba zdecydowanie ale z wyczuciem. Daj znać o rezultatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoska Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2009 Potwierdzam. Przerabiałem to rok temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
automobilklub Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2009 Dziękuję za szybkie odpowiedzi, po pracy zabiorę się do roboty i dam znać o rezultatach --- scalone --- Witam ponownie. Już po wszystkim. W kwestii sprostowania-nie da się wykręcić wszystkich 4 śrub trzymających osłonę, te z chwytów wyszły ale te po bokach przy szybie są zakryte przez słupki. Ale po mocniejszym odciągnięciu osłony w okolicy wycieraczki można włożyć rękę i wymacać cięgno zamka. A teraz przyczyna: uszkodzony siłownik centralnego, złamana jego główka. Po chwili zastanowienia, zastąpiona przez odpowiedniej wielkości śrubę. Wszystko śmiga aż miło oczywiście po odpowiednim nasmarowaniu. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
