rafikw210 Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2009 panowie czy da sie zakodować pilota od całkiem innego alarmu kupionego na allegro do paska 97 tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) Jak mozesz to napisz to pytanie jesniej bo nie bardzo kapuje o co Tobie chodzi.Nie wiem czy Ty chcesz kodowac np. pilota od Forda do Vw -bo tak sie nie da, czy po prostu chcesz kupic inny kluczyk od Vw passata i nie wiesz czy da sie zakodowac do |Twojego autka.Musisz kupic kluczyk o odpowiednich parametrach do twojego modulu komfortu co powinno byc 433 Mhz Ja mialem kiedy passka z 98' i mialem taki luczyk: Niektore passaty mialy juz kluczyki typu scyzoryk,ale nie wydaje mi sie zebys mogl go dopisac do twojego modulu Jesli poszukasz taki nowy na np. allegro to jeszcze bedziesz musial dokodowac immo i oczywiscie dociac nozyk Edytowane 16 Stycznia 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafikw210 Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2009 posiadam pilota bez kluczyka i pochodzi on od centralki kupionej na allegro , a przy passacie też mam pilota który jest dopinany do kluczyka .rozumiem że musze zmienić całą cetralke? w samym kluczyku nie mam pilota . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubam76 Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2009 (edytowane) nie piszesz nic jaki alarm i wszystkie szczegóły o nim,są alarmy do których można wkodować nowe piloty miałem kiedyś alarm proximy i wyskoczyły oba piloty,tam gdzie zakładałem wgrali mi nowe i wszystko działało jak należy. Co do pilota który kupiłeś na allegro obawiam się,że sam wygląd obudowy może nie mieć nic wspólnego z tym alarmem co masz w swoim aucie. Myśle,że najlepiej podjedz do jakiegoś zakładu co zajmuje się alarmami i na pewno odpowiedzą na nurtujące pytania. Jest też inna możliwość,zobacz jaką masz centralkę kup taką samą z kpl pilotów wymień, a starą wystaw na allegro bo rozumiem,że rozchodzi się tobie o to żeby mieć 2 piloty.... Edytowane 17 Stycznia 2009 przez kubam76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Santi77 Zgłoś #5 Napisano 16 Października 2009 Mam pytanie: jaka może być przyczyna że otwieranie z pilota działa tylko ok 10cm od samochodu,a dokładniej przy przednich drzwiach? Pilot jest po wymianie baterii i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2009 Mam pytanie: jaka może być przyczyna że otwieranie z pilota działa tylko ok 10cm od samochodu,a dokładniej przy przednich drzwiach? Pilot jest po wymianie baterii i nic. Wyciąg moduł komfortu i popatrz na plytke czy wszystko ok. we wtyczce 15 pin na pinie 10 masz przewod do anteny pin 7 to ekran tegoż przewodu. jak niechce ci sie za bardzo knytac to poprostu wepnij tam swoj kawelek kabelka dlugosci 20-30 cm i powinno chodzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
