blade13 Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2009 Mam nastepujacy problem. Zmienialem podswietlenie w panelu sterowania el. szybami i po podlaczeniu go (mam sterownik razem z modulem komfortu - na duza zasowke) wszystko bylo ok. A teraz nie idize blokowac drzwi, lewe okno otwiera sie i zamyka zamiast prawego, prawe zamiast lewego ( tylne chodza ok). Jak zamykam auto to przod jakos dlugo sie zamyka + szyby opadaja na dol (mam domykanie). Do tego nawet przy wylaczonym swietle i zaplonie caly czas podswietla sie panel sterowania szybami i lusterkiem. Co to moze byc? Czy modul komfortu padl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #2 Napisano 13 Stycznia 2009 jak dla mnie to cos narobiłeś w tym sterowniku w którym zmieniałęś podświetlenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2009 Ale jak pierwszy raz go podlaczylem to bylo ok. Dopiero jak zaczalem naciskac guziki to cos sie skopalo... w module nic nie grzebalem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #4 Napisano 13 Stycznia 2009 Musisz iść po kolei tą droga jaką grzebałeś w tym sterowniku.. zajrzyj w każde miejsce którego dotykałeś. sprawdź czy gdzieś nie odlutował się kable itp. Jak nic nie znajdziesz.. to ten przerobiony sterownik pewnie do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2009 Myslicie ze sam sterownik bedzie do wymiany czy caly modol komfortu? Zaznaczam, ze mam to jakby zintegrowane razem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2009 Zaznaczam, ze mam to jakby zintegrowane razem...Czyli mam rozumieć że sterowanie szybami masz umiejscowione pod siedzeniem ?? Właśnie tam jest moduł komfortu, a sterowanie szybami w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2009 Sczytaj błędy modułu komfortu(oczywiście resztę też możesz nic nie zaszkodzi) Vagiem jeśli jakieś masz usuń je i odłącz klamrę "-" od aku potem podłącz ją i sprawdź czy coś się zmieniło .. Mi kiedyś woda dostała się do syreny alarmowej i miałem podobny problem z drzwiami szybami i alarmem... Modól komfortu zaczoł wariowac no ale teraz juz wszytko smiga jak należy. No mam nadzieje ze to coś pomorze... pozdro Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2009 Gural 97 rok mial modul w sterowniku szyb... Sprobuje z ta klema i vagiem.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #9 Napisano 14 Stycznia 2009 Zmień zatem rok prod w profilu, bo mylisz ludzi. Masz napisane 1998. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #10 Napisano 14 Stycznia 2009 (edytowane) Probowalem odlaczyc kleme na dluzasza chwile i nic.. Probowalem tez odczytac bledy... Bylo cos takiego: 01331 - Door control Module : Drivier Side (J386) 49-10 - No comunications - Intermittent 0932 - Electric Window Motor: Drivers side (V147) 35-0-- Jak odlacze od modulu komfortu ten gorny panel z przelacznikami to itak nie chce zamykac auta... Chyba czeka mnie wymianka komfortu.... Nieee... Edytowane 14 Stycznia 2009 przez blade13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #11 Napisano 14 Stycznia 2009 Wyienlem mdul komfortu wraz ze sterownikiem szyb na inny i chodzi wszystko ok... Dosyc drogi interes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
