Vax Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2006 Czy aby zdjac listwy boczne na drzwiach w Pasku B4 trzeba je odkrecac od wewnatrz czy sa one zamontowane tylko na wciski tak jak te na blotnikach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2006 Są na wcisk...(bez sensu byłoby demontować całe drzwi, żeby zamontować listwy). Gdy będziesz nieostrożny...uchwyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefi_sc Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2006 są na wciski, zacznij od krawędzi drzwi i zdejmiesz bez problemu, czasami zdarza się ze niektóre zatrzaski juz nie beda sie do niczego nadawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0g4l Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2009 Witam, podłącze się pod wątek. Czy listwy boczne na błotnikach/nadkolach też są na wcisk? Jak najbezpieczniej je zdemontować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2009 wszystkie listwy boczne są na wciski! Podważasz lekko i ciągniesz! Czasami zdarza się że ten zatrzask jest złamany, albo gumka już się wyrobiła więc trzeba kupić nowe, w ASO taki zatrzask (gumka + plastik) kosztuje około 4zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2009 dlatego ja bym wolal sciagnac tapicerke z drzwi (10 IN ROBOTY) I sciagnac listy od srodka sciskajac zatrzaski wtedy wszystkie zatrzaski odzyskamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudlak Zgłoś #7 Napisano 28 Kwietnia 2009 ostatnio demontowałem listwe i nie obyło sie bez strat, ale koszt spinki 1,2zł/szt plus poxipol 10zł efekt jak z fabryki:D faktycznie niezbyt trwałe sa te mocowania na listwie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2009 spinki w B4 i B3 różnią się od siebie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2009 A ja miałem ostatnio ciekawy wypadek z tą listwą na drzwiach kierowcy... Podczas cofania miałem otwarte lekko drzwi i niechcący zahaczyłem właśnie listwą o siatkę ogrodzeniową i.... zdjęło mi ją bez najmniejszego problemu i w 100% bezgłośnie nawet jeden zatrzask się nie ułamał... :D hhehhehehe pewnie jakbym chciał specjalnie ją zdjąć to połowa nadawałaby się do wymiany. Zauważyłem też że każdy kołek wchodzi w listę na takiej szynie i sam się centruje względem otworu w drzwiach, także nie ma mowy aby listwę źle założyć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych Zgłoś #10 Napisano 29 Kwietnia 2009 zatrzaski do tych listew można bez problemu kupić w sklepie motoryzacyjnym i nie wielki ich koszt. nawet mają katalog z rodzajami i przeznaczeniem jaki pojazd. pękają zazwyczaj jak są już stare i zabrudzone,to tylko plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gtkarol Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2010 witam,szukałem i nie znalazlem odpowiedzi wiec podepne sie pod stary temat. Czy listwy boczne są takie same w sedani i kombi? chodzi mi o te tylnie na tylnich błotnikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2010 Czy listwy boczne są takie same w sedani i kombi? chodzi mi o te tylnie na tylnich błotnikach. tak, te same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #13 Napisano 12 Września 2012 Podepnę się pod temat . Czy można pozbyć się listew całkowicie w moim pasku poprzedni właściciel poskręcał je blachowkrętami masakryczni to wygląda i stąd moje zapytanie Czy usuwając te listwy można zaspawać te otworki, po kołkach i tak zostawić czy to będzie źle wyglądać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 13 Września 2012 będzie to wyglądać kiepsko bo drzwi mają niezbyt ładne wytłoczenia w których są przymocowane listwy. kup nowe listwy z mocowaniami i po kłopocie, nawet chyba gdzieś mam ładny komplet o sedana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #15 Napisano 15 Września 2012 (edytowane) ja ma kombi , właśnie dokładnie się przygadam jak to jest zrobione i chyba racja lepiej kupić oryginalne listwy Edytowane 15 Września 2012 przez oskar1980pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
