Jak wymienić oraz jaka bateria znajduje sie w pilocie od paska B6 ...
Wszystko zaczyna mi sie sypac :( dzis nawet pilot odmowil posluszenstwa ...
Probowalem rozebrac tego pilota ... ale cholera wie jak :| w instrukcji radza zeby pojechac do serwisu ... (pewnie bateria 50zl + zalozenie z 20 ...)
Dzieki za pomoc!
Nie pamiętam jaka jest bateria, na tej srebrnej części z boku masz zapadkę którą wciskasz paznokciem, ściągasz ją, wyciągasz bebechy i zmieniasz baterię. w ASO coś koło dychy kosztuje.
nie moge tego dziadostwa otworzyc! ah
Spoko Valdi :-)
Wyjmujesz plastikowy grot (poprzez wciśnięcie srebrnej zapadki z boku klucza), górną część klucza (srebrną) przesuwasz (w tą stronę gdzie jest zapadka) i zdejmujesz, po czym rozwarstwiasz delikatnie klucz. Ukazuje się bateria cr2032.
dzieki wielkie otworzylo sie :D !
A czy wymiana bateri nie grozi rozkodowaniem kluczyka?
nie...
Witam. Zaciekawiła mnie jedna rzecz dotycząca pilota. Czy bateria w pilocie sie nie ładuje podczas gdy silnik pracuje ??
Jak sama nazwa wskazuje "bateria" nie "akumulator" . Nie ładuje się ;)
Bezprzewodowe ładowanie bateri ? Przeciez grot nie jest podłączony do elektroniki pilota w zaden sposób. Dobrze ze nie mówimu tu o key-less-go... tez by sie mogła ładowac ;)
można bezprzewodowo ładować (ładowarki indukcyjne) jednak w VW jest tak jak napisał Trokadero, w pilocie jest bateria alkaliczna której nie da się ładować
W Bmw 7 chyba jest taki patent
Dzieki za odpowiedz na moje pytanie:)
Co prawda defender wystarczająco dokładnie opisał proces,
ale dodam jeszcze fotki.
Rozbierałem ten kluczyk, bo dioda cały czas migała co ok. 1sek. Wyjęcie baterii pomogło - dioda miga tylko w chwili naciśnięcia przycisku, auto reaguje prawidłowo na sterowanie pilotem. Dlaczego i kiedy zaczęła migać - nie wiadomo, po prostu po zgaszeniu silnika, samochód już nie chciał się zamknąć z pilota.
Nie tylko w serii 7 w innych modelach również. W kluczykach jest akumulatorek, który ładuje się podczas użytkowania, producent zaleca używać zapasowego kluczyka przynajmniej raz w roku celem naładowania go.
Gość Moro
niezły bajer ale ile razy sie wymienia baterie w pilocie miałem cordobe 10 lat i bateria była 3 razy wymieniana ,
koledzy a orietuje sie ktos czy w kazdym jednym kluczyku do paska jest bateria ja mam paska z 2000r kluczyk tzw.scyzoryk rozbieralem go i ja tam bateri nie widzialem dzieli sie go na pol mozna powiedziec ,a nie zdejmuje gore czy dol pilota czy moze to jest imobilajzer w kluczyku prosze o odp. i czy faktycznie jest tam bateria
Spoko Valdi :-)
kolega podal ze do b6 to bateria 2032 a ja dodam ze do b5 to dwie baterie lithium cell 2016 3v
u mnie w tolasie jest chyba minuta na wymiane pozniej nastepuje rozkodowanie(nie wiem dlaczego tak jest)
Witam, jedno male pytanie czy moze komus zdazylo sie ze kluczy wyladowal w wodzie mi dzis tak sie stalo a dokladnie w pralce na jakies 3 min Oczywiscie wyjolem rozebralem wysuszuylem o dziwo w srodku gdzie bateria nie bylo wody Moze jest to tak szczelne zamkniecie ze przewidzieli taka mozliwosc :doh
Najgorzej jak nagle odmowi posluszenstwa w trasie Zapas mam ale wole miec dwa dzialajace Moze potraktuje go suszarka jeszcze i jakos to bedzie he
Edytowane przez olin_zg
