maro134 Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2009 (edytowane) Witam! Czy może Ktoś wie, czy do wymiany atrapy "grilla" w B6 jest konieczne zdemontowanie przedniego zderzaka? Odkręciłem wszystko co trzyma tą atrapę ale nadal trzymają zatrzaski u samego dołu? Szarpałem ale nic z tego, trzyma dół atrapy! Może ktoś miał podobny problem? Edytowane 8 Stycznia 2009 przez maro134 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2009 Chcesz zarobić czerwony znaczek? Nie wystarczy że założyłeś już Jeden temat tutaj. Spokojnie, jak ktoś będzie wiedział to napisze. Jeśli jest osadzony podobnie jak w B5 to na dole są takie zatrzaski że bardzo ciężko wychodzą. Trzeba się nieźle nagimnastykować żeby je odczepić. Ja wkładałem rękę za grila i odhaczałem te zatrzaski palcem, co nie było łatwe, ale jakoś się udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maro134 Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2009 Dzięki za pomoc i pouczenie! Pierwszy raz się logowałem i myślałem że zrobiłem coś nie tak??? Dlatego są te 2 posty.Co do wymontowania tego grilla, to faktycznie są zatrzaski namacalne od spodu i 2 wkręty które już wykręciłem .Próbowałem je odgiąć ale na nic me próby (mało miejsca na "jakiś" konkretny manewr). :633: Może trzeba je odgiąć wszystkie naraz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2009 Może trzeba je odgiąć wszystkie naraz? To by było bardzo pomocne, ale raczej nie możliwe. Nie wiem czy jest to podobne do rozwiązania w B5. Jeśli tak, to te dolne zaczepy trzymają od przodu zderzaka, i żeby je odczepić trzeba ustawić grilla w pozycji jak najbardziej zbliżonej do tej, kiedy jest przykręcona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #5 Napisano 9 Stycznia 2009 Witam!Czy może Ktoś wie, czy do wymiany atrapy "grilla" w B6 jest konieczne zdemontowanie przedniego zderzaka? Odkręciłem wszystko co trzyma tą atrapę ale nadal trzymają zatrzaski u samego dołu? Szarpałem ale nic z tego, trzyma dół atrapy! Może ktoś miał podobny problem? Śruby u gory plus 2 wkręty poniżej tablicy rejestracyjnej (pionowo do gory) Czasami trzymają też śruby od ramek pod tablicę (jak są za długie). Później odchylić górę grila i szarpnąc do góry. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maro134 Zgłoś #6 Napisano 9 Stycznia 2009 (edytowane) Spróbuje pomajsterkować przy tej atrapie i zrobić jak napisałeś! Obawiam się że teraz tego nie zrobię bo mróz trzyma i zatrzaski mogą strzelić.. Dzięki!! Ps. Serwis " powiedział" że innego sposobu nie ma jak demontaż zderzaka.Nie chce tego robić bo nie spasują idealnie. Pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2009 przez maro134 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2009 Wymieniali mi w ASO jeden spryskiwacz i do tego musieli poluzować zderzak i zdjąc grill. Ale na 100% grill był dawno zdjęty zanim ruszyli zderzak. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maro134 Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2009 Autoryzowane serwisy naciągają na każdym kroku! Za każdą śrubkę liczą z osobna, i oczywiście nic nie robią na Twoich oczach..... Trochę temperatura podskoczy to spróbuje jeszcze raz. Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maro134 Zgłoś #9 Napisano 10 Lutego 2009 Dzięki za pomoc, grill zdemontowany w ciągu 15 minut bez potrzeby demontażu zderzaka! Odkręciłem wszystkie wkręty z góry i dwa z dołu. Trzeba było lekko odchylić go i ciągnąc do góry, wyszedł bez problemu. Musze jeszcze dodać mały ale jakże istotny szczegół, TRZEBA ODKRĘCIĆ TABLICE REJESTRACYJNE BO ZAZWYCZAJ WKRĘTY PRZYTWIERDZAJĄ GRILL DO KONSTRUKCJI ZDERZAKA! Gdyby nie pomoc kolegi TC z forum, to bym go chyba wyrwał na siłę i wyrzucił na szrot! Pozdrawiam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #10 Napisano 10 Lutego 2009 Cieszę się że mogłem pomóc. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #11 Napisano 20 Grudnia 2015 Pytanie jak zdemontować dolną część atrapy tą pod tablicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #12 Napisano 20 Grudnia 2015 Pytanie jak zdemontować dolną część atrapy tą pod tablicą Delikatna sprawa z demontażem , ta atrapa na całej długości zarówno z góry jak i z dołu ma zatrzaski , mój sposób kilka płaskich noży i podważanie z czuciem cała góra potem dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #13 Napisano 20 Grudnia 2015 ok i tak mogę połamać bo popękana myślałem że ma dodatkowe jakieś śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
