coffin80
Rozbieranie bagażnika do wymiany amortyzatorów b5 kombi
witam mam takie pytanie,wymieniam na dniach amortyzatory z tyłu,czy jest duży problem z rozbieraniem tapicerki w bagażniku?? żeby sie dostać do śrub mocujących amory? jeszcze wcześniej tego nigdy nie robiłem pozdrawiam :)
Poczytaj najpierw jak to zrobić, bo właśnie chcesz wyrwać sobie zęba rozcinając klatkę piersiową i wejść przez gardło do jamy ustnej ;) Nic nie musisz rozbierać od środka, to nie duży fiat :)
artuj ale boczki z tyłu chyba trzeba zdjąć? sam tego nie bedę wymieniał tylko mechanik?
Pierwsze słyszę. Jestem "mechanik teoretyk" i podpatruję co się dzieje z moim Passatem w warsztacie starając się nie plątać pod nogami. Wymieniałem amortyzatory niecały rok temu bo całe pociekły i nikt nawet do bagażnika nie zaglądał - no chyba żeby wyjąć nowe Sachsy i zamontować :)
Temat już był
zacytuje kolege ZUSE
POTRZEBNE:
1. nasadkowy z przedluzka 13;
2. dwie 16, najlepiej oczko+nasadka (jesli sa nadal ori sruby VW);
3. IMBUS 5 (tak gdyby nie chcial sie amorek odkrecic z obsady amorka);
4. obsada amortyzatora 70zl i guma-odbojnica (balwanek) 60zl.
__________________________________________________ _____________________
1. podniesc PASSATa;
2. zdjac kolo;
3. zabezpieczyc PASSATa przed ew. obsunieciem z lewarka...podlozyc zdjete kolo pod belke;
4. 13 nasadowa z przedlozka, odkrecic obsade amorka (u gory) 2 sruby;
5. dwoma 16 (oczko+grzechotka) jesli ori amorki lub to samo 17, odkrecic amorek z od belki, jedna sruba;
6. wyjac amorek;
7. odkrecic obsade amorka od amorka.
8. wymienic obsade amorka na NOWA !! i wsadzic nowy "balwanek", oslone amorka duuuza i ten malutki kolpaczek ANTYSYFOWY.
wpisz w szukajke :
jak wymienić amory z tyłu w kombi
dzięki koledzy za info pozdrawiam :)
Rzeczywiście z wymiana na tyle idzie szybko po ok 30-45 minut na stronę :) ale jak czasem śruba stawia opór to trzeba się pomęczyc tak jak było u mnie na prawym kole była tak skorodowana ze 30minut ja odkrecalem i przy tym zniszczylem jeden klucz :D polecam po skreceniu nie żałować tawotu na srubki :)
na zdjeciach widac jak to wygladało :P starych juz "nie bylo" po przekreceniu ich do gory nogami olej mozna bylo wylac na patelke i placki smarzyc :067:
za jakis czas wezme sie za przod :eek:
Odkopie.
Czy przy wymianie tylnych amorkow z reguly wymienia sie jeszcze ich gumowe oslony oraz odbój czy jeszcze dodatkowo nalezy wymienic górne mocowanie z łozyskiem?
U mnie z prawej strony sa gluche stuki na nierownosciach. Mechanik posprawdzal zawieche i typuje na uszkodzony odboj. Mam jeszcze zapocony jeden amorek, ale jego sprawnosc na tescie wyszla dobra. Czy zapocony amorek tez nalezy zawsze wymieniac?
Edytowane przez Jericho
W Passacie przy wymianie tylnych amorów należy wymienić odboje z osłonami, górne mocowanie jest bez łożyska, jest tylko gumowa poduszka która bardzo rzadko ulega awarii i nie ma potrzeby jej wymiany przy zmianie amorków, poduszkę i tak trzeba zdemontować z starego amorka i wtedy widać czy kwalifikuje się do wymiany.
Zapocenie amortyzatora kwalifikuje go do wymiany.
A że amorki z reguły wymienia się parami, więc ... :fajny
Ok, jak trzeba to trzeba.
A z przodu oprocz amorka co jeszcze sie wymienia? Tez mam jeden zapocony.
Najlepsze jest to, ze zapocenie mam juz chyba jakies dwa lata, a dzisiaj na diagnostyce wyszlo ze przod ma ok 90% a tyl ok 80% sprawnosci (same sie naprawily chyba, bo na przegladzie te wartosci oscylowaly w okol chyba 60-70%) . Przebieg 250kkm ;)
Czyli jak na screenie:
Za sporadyczne gluche stuki na nierownosciach odpowiadac bedzie uszkodzony odboj czy gumowa poduszka?
Czy odboj trzyma sie luzno na amorku, czy siedzi sztywno w gornym polozeniu?
Te wartości aż za dobre:P Wręcz mało spotykane
Zazwyczaj za pukanie odpowiada amorek lub luźny odbój . Najlepiej zdemontować całość, chwila i masz amorek na zewnątrz, wtedy wszystko widać dokładnie, czy odbój nie lata góra dół, czy poduszka się nie ,,przewraca,, na boki lub nie ma spękanej gumy . Odbój powinien się trzymać na tyle mocno żeby go ruszyć trzeba użyć trochę siły.
W moim poprzednim b5 kombi stuki były spowodowane popuszczonym górnym mocowaniem( luz ok 0,5cm).
Podczas wymiany po wylaniu starego samochód stał na kołach.
Bylem wlasnie pomacac te amorki, ale oprocz wycieku i peknietej oslony odboju nic nie widac.
Ile srednio wytrzymuja amorki w passku B5?
Moj juz ma 250kkm i mysle czy by z przodu od razu nie wymienic.
Wszystko zależy od warunków pracy, mówi się że do 100 tys km ale jak sprawne to po co uskuteczniać coś co jest dobre. Wkońcu nadgorliwość gorsza od faszyzmu :bezzebow
przod ma ok 90%
:krzeslem
Wczoraj specjalnie wybieralem zaglebienia w studzienkach i uwag nie mam co do pracy zawiechy ;)
Robie tylko stukajacy tyl.
Witaj. U tescia w pasku zmienialem oryginaly Bodge przy luczniku 301 tysi. Jexen popuscil po przejechaniu 1000km od sprowadzenia. Zalozylem wtedy KYB i kulaja do dzis a pasek ma 415000 km.
P.S kół nie demontoalem :)
Edytowane przez email78
Widze, ze wymiana latwa, ale nie dysponuje jakims ogrzewanym pomieszczeniem. Ile taka wymiana powinna kosztowac?
oryginaly Bodge
Oryginal to chyba Sachs.
Ja to na podwórku robiłem, mi wymiana obu z tyłu zajęła z 40-45 minut, a warsztat wiadomo ceni swoje usługi i zapewne cos znajdą do zrobienia i na czasie zaszwabią :D Masz 3 śruby z każdej strony i amor na wierchu :D odkręcasz po jednej nakrętce przekładasz mocowania i montaż w odwrotnej kolejności. Bajka a satysfakcja jaka :D
