Komunikaty
Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
Wątek: emission workshop
  1. emission workshop
    #1
    Awatar dtambor
    Imię
    Darek
    Dołączył
    Mar 2006
    Mieszka w
    Samochód
    Nie passat, 2008
    Witam, dziś w nocy trafiła mi się krótka trasa więc po rozgrzaniu silnika postanowiłem go troche przedmuchać. Po przeciągnięciu pod 5000 wpadł w tryb awaryjny ( nie zdziwiło mnie to bo ostatnio przyznam że troche zamulałem niestety, no ale robiłem krótkie odcinki i jak tu deptać na zimnym silniku). Ok, odczekałem, zgasiłem i postanowiłem się przejechać "na ostro" (przegoniłem może jakieś 20 - 25 km na wysokich obrotach i często wciskając gaz w deche i ciągnąc do końca). Przez całą drogę było ok, tylko pod sam koniec na 4 biegu podczas przyspieszania znowu awaryjny ale tym razem z kontrolką silnika i komunikatem EMISSION WORKSHOP. Po ponownym odpaleniu auto chodziło normalnie ale komunikat pojawiał się za każdym razem. Po podpięciu vaga wyskoczył tylko błąd przeładowania 17965. I tu pytanie bo przeglądałem forum i nikomu przy przeładowaniu chyba ten komunikat nie wyskakuje. Dziwi mnie to troche , piewrsze przeładowanie nic a za drugim razem komunikat, chyba że to oznacza coś jeszcze (no ale po skasowaniu znikło). Przeglądałem forum ale nie znalazłem takiego przypadku. Jak ktos może coś podpowiedziec to dzięki.
    Imię
    512692888
    Dołączył
    Jan 2008
    Mieszka w
    koszalin
    Wiek
    36
    Samochód
    Nie passat, ---
    normala sprawa....szukaj jak normalne przeladowanie
    edyt// autoreklama/reg.forum/sygnatura to nie dział usług komercyjnych....
  3. #3
    gregi999
    U mnie komunikat EMISSION WORKSHOP pojawia się po właczeniu zapłonu. Po uruchomieniu silnika podczas jazdy świecą dwie kontrolki: miga kontrolka od świec żarowych i świeci kontrolka silnika (kolor żółty). Na VAG-u pokazuje się komunikat (...zamrożona ramka... bdb), po wykasowaniu błędów komunikat pojawia się na nowo. Czyściłem już zawór EGR i przepustnicę - bez skutku.
    Może ktoś pomoże. Dzięki
  4. #4
    Imię
    512692888
    Dołączył
    Jan 2008
    Mieszka w
    koszalin
    Wiek
    36
    Samochód
    Nie passat, ---
    ciezko pomoc jesli nie wiadomo o co chodzi.uzywales napewno jakiegos EOBD .podlacz vag i zczytaj bledy na poczatek
  5. #5
    FURI
    Ja mam to samo, ktoś juz sobie z tym poradził ??
  6. #6
    Imię
    512692888
    Dołączył
    Jan 2008
    Mieszka w
    koszalin
    Wiek
    36
    Samochód
    Nie passat, ---
    masz inny samochod.u ciebie moze byc cos innego
  7. Ta sama sytuacja ;/
    #7
    Xylogel
    Witam, u mnie wyskoczylo to samo.
    wczoraj zrobilem trase prawie 1000km czesciowo w korkach, troche po górach i troche deptania po autostradzie- czyli tryb mieszany.
    dzis zapalila sie kontrolka silnika i komunikat EMISSION WORKSHOP!.
    Po wylaczeniu i wlaczeniu zapala sie znowu.
    jade wieczorem sprawdzic na VAG co to takiego. Dam znac co i jak.
    MOj Pasek 2004 VW Passat Variant 3BG 1.9tdi 130KM ( po chipowaniu)
  8. #8
    Awatar semafor78
    Imię
    Bartosz
    Dołączył
    Apr 2009
    Mieszka w
    Londyn/Chojnice
    Wiek
    38
    Samochód
    B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX), 2004
    A u mnie stwierdzili, że to jakieś dwa czujniki od temperatury płynu. Jeden na jakimś wężyku, a drugi to sam nie wiem gdzie, bo techniczny angielski jest u mnie w powijakach
  9. #9
    Imię
    piotr
    Dołączył
    Mar 2009
    Mieszka w
    gdansk
    Wiek
    38
    Samochód
    B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP), 2006
    U mnie tez tak bylo Skonczylo sie na wymianiezaworu egr na nowy Na ebayu byl tniej niz w servisie i ku[ilem. Wyminilem i jest sucho i ladnie Pozrd
  10. #10
    Awatar semafor78
    Imię
    Bartosz
    Dołączył
    Apr 2009
    Mieszka w
    Londyn/Chojnice
    Wiek
    38
    Samochód
    Dzisiaj odebrałem z serwisu i wykaz części pokazuje: rad fan outlet sensor, coolant sensor + wymiana płynu chłodzącego. Razem z robocizną skaleczyli mnie na 230 funtów ;/
  11. #11
    Imię
    512692888
    Dołączył
    Jan 2008
    Mieszka w
    koszalin
    Wiek
    36
    Samochód
    Nie passat, ---
    to ladnie.mysle ze poza aso to w 100 bys sie zamknal
  12. #12
    Imię
    Jarosław
    Dołączył
    Jan 2010
    Mieszka w
    Lublin
    Samochód
    B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF) 4x4, 2004
    U mnie wczoraj zaświeciła się kontrolka silnika i wyskoczył napis: emission workshop. Po podłączeniu do kompa okazało się, że jest przerwany przewód przy czujniku temperatury paliwa.
  13. #13
    Imię
    Radzioo
    Dołączył
    Mar 2010
    Mieszka w
    GKA + 3City
    Wiek
    39
    Samochód
    B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) DSG, 2006
    witam,
    może mi ktoś pomoże z błędami P0401 i P0419 - oba związane z komunikatem emissions workshop
    co może być przyczyną ich wyskakiwania - gdzie szukać przyczyny??
    pozdrawiam
  14. #14
    Awatar wiesław
    Imię
    Wiesław
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    Kraków
    Samochód
    B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP), 2005
    Witam wczoraj na 600km trasie około na 400km wyświetlił mi napis Engine fault workshop! i zaczeła mrugać kontrolka świec po przejechaniu 150km zgasiłem go na chwile a po odpaleniu dołożył jeszcze jeden komunikat do poprzedniego Emissions workshop! i zapaliła sie na stałe kontrolka silniczek. Dziś rano jadąc do pracy zapalił tylko silniczek z tym drugim komunikatem a po południu wszystko jak gdyby nic zgasło i jest ok. O co chodzi.
  15. #15
    Imię
    marcin
    Dołączył
    Dec 2009
    Mieszka w
    Gdzies w UK
    Wiek
    37
    Samochód
    B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF), 2004
    Witam! Naczytałem sie troche o czyszczeniu/zaślepianiu EGR-a więc i ja wczoraj po odpaleniu silnika odłączyłem przewód z EGR-a i zauważyłem że jakby równiej chodził,lepiej się zbierał tak do 1500 obrotów od zera .Jak odpaliłem po nocce zaświeciła sie kontrolka silniczka na żółto i wyskoczył kom EMISSOIN WORKSHOP.Podłącze EGR-a, skasuje błąd i zobacze bo zły na siebie jestem teraz.
    Ostatnio edytowane przez wujas ; 25-04-2010 o 12:13
  16. #16
    Awatar wiesław
    Imię
    Wiesław
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    Kraków
    Samochód
    W vag-k+can wyświetliło mi takie 2 błędy
    1/2 47b2
    status:sporadic error
    unplausible signal
    a drugi
    2/2 4c66 motor fuer saugrohrklappe-v157 kein signal
    status: pernament error
    shortcut to battery
    co one oznaczają pomocy
  17. #17
    Imię
    Dawid
    Dołączył
    Feb 2010
    Mieszka w
    Białystok
    Wiek
    33
    Samochód
    B6 2.0 TDI-CR 140KM, 2007
    Cytat Zamieszczone przez wiesław Zobacz posta
    4c66
    Witam.
    1-wszy błąd to:
    18354/P1946 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
    2-gi błąd to:
    19558/P3102/012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal :
    Możliwe objawy:
    * Hard shudder when turning off the engine Hard dreszcz, gdy wyłączeniu silnika
    Possible Causes Możliwe przyczyny
    * Wiring/Connections from/to Motor for Intake Manifold Flap (V157) faulty Okablowanie / Połączenie / do kolektora dolotowego silnika dla Flap (V157) wadliwe
    Possible Solutions Możliwe rozwiązania:
    * Check Wiring/Connections from/to Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    Sprawdź okablowanie / Połączenia z / do kolektora dolotowego silnika dla Flap (V157)
    * Check Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    Sprawdź na kolektorze dolotowym silnika Flap (V157)
    o Perform Output Test
    Wykonaj test urządzeń
    Odnośnie tego błędu to jest raczej kilka odpowiedzi na forum np.:
    http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=55501
    Awatar wiesław
    Imię
    Wiesław
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    Kraków
    Samochód
    dawid_18 a jak to sie te kody mają do siebie bo te co ty podajesz np.18354/P1946 to mam wypisane od sprzedawcy kabla ale te moje co wyświetla mi comander np.4c66 to ich z nikąd nie mam. Może jest gdzieś jest to wypisane który odpowiada któremu.
  19. #19
    Imię
    Dawid
    Dołączył
    Feb 2010
    Mieszka w
    Białystok
    Wiek
    33
    Samochód
    Spisane raczej nie jest @wiesław. Właśnie oto chodzi do commandera nie dają żadnej konkretnej instrukcji, a jeżeli chodzi o kody błędów to już naprawdę czasami trzeba się naszukać....
    Jak dobrze poszukasz to znajdziesz po prostu.... (najwięcej na niemieckich forach)
    Te błędy które Ci podałem odpowiadają twoim na 100%.
    Awatar alex_id
    Imię
    Sławek
    Dołączył
    Jun 2008
    Mieszka w
    Płock
    Wiek
    39
    Samochód
    B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AVF), 2005
    U mnie też od pewnego czasu zapala się kontrolka z komunikatem emission workshop, koledzy czy znajdzie się ktoś w mojej okolicy aby usterkę zdiagnozować Vagiem ?
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
