rafcisz
Wyciszenie pracy silnika TDI (osłona pod silnik)
Witam kolegów
Mam pytanie??czy jest jakaś możliwość żeby wyciszyć prace silnika TDI??
płyta pod silnik i skrzynię biegów wbrew pozorom daje bardzo dużo. Masz wygłuszenie pod maską?
Kolego musze to sparawdzić,wygłuszenie pod maską mam,ale osłony pod silnikem i skrzynią biegów to nie mam.
mam jeszcze jedno pytanie??czy to chodzi o taką plastikową osłone pod silnik i skrzynie biegów??
Powiedz mi tylko jak robi sie to żeby dodać ci że mi pomogłeś a to zrobie
Pozdrawiam!!
Dokładnie o nią. Chcesz koledze dać pomógł klikasz w plusika na fioletowym tle.
Najlepiej wymień sobie komplet, polski producent rezaw plast, robi zamienniki, poza tym kup sobie komplet spinek, bo starych pewnie nie masz, albo są w stanie agonalnym.
Dokładnie taki zestawik od nich zakupiłem i koszta dużoooo mniejsze niż w ASO.
gdzie kupię same spinki takie co są na obrazku oraz te które montują płytę dolną (te metalowe)?
Tu masz. Ja te kupiłem właśnie do tych osłon wsio jest w komplecie. Klik
A ile kosztuje caly komplet-oslona i spinki
Płyta z jednej aukcji + spinki z drugiej = cena :D
Popatrz na stronie producenta którą masz podaną wyżej klik Osłony + spinki 225 zł.
Edytowane przez J@ceq
Tylko że ten link spinki i osłony co podałeś Jacku to tak nie do końca bo przy tej osłonie, spinki są tylko do silnika do skrzyni nie mają. Spinki dokupujcie z linka co podałem.
rafcisz ja placilem 145zl za oslone na allegro..smigam z nia dwa lata i wszystko jest ok..ja spinek nie robilem tylko na srubki z takimi plastykowymi koleczkami..nie wiem jak to wytlumaczyc..mialem rowniez troszke porblemu z zamontowaniem oslony w miejscu laczenie sie oslony silnika ze skrzynia..tam zrobilem sobie dwie srubki pionowo bo jest miejsce chyba na seryjna oslone pod spodem i na nie wchodzi mi oslona i potem nakretka z podkladka...moze nie do konca dobrze wytlumaczylem ale jak chcesz to zrobie fotki i ci wysle..jesli bedziesz mial oslony to na nity zespol je ze soba...niektore tego nie wymagaja ale widzialem takie ktore trzeba...pozdrawiam
VwobekW, słyszałeś o znaku interpunkcyjnym pod nazwą przecinek? :mad:
Sprawdź też czy masz wyciszenie pod osłoną silnika. Często się zdarza, że od temperatury te wygłuszenie osłony TDI odpada ... A osłona pod silnikiem dużo daje wiem bo sprawdzałem :D .
A stosowałeś to?Faktycznie to wygłuszy?Moja stara pokrywa pod silnikiem jest juz dość zdezelowana,popękana i się zastanawiam czy warto kupić nową ??
panowie kupicie to wszędzie nie trzeba płacić za przesyłke już widziałem takie rzeczy w sklepach po niższych cenach jak wiem to nawet orginał czasami nie da rady wytrzymać na Polskich drogach. więc nie przepłacaj jedz na giełdę lub do większego sklepu i masz to od ręki nie na za jakis czas. i to nie jesteś pewien czy będzie pasować. a co do gwarancji to jestem ciekaw jak to odsyłasz do sprzedawcy po pęknieciu i on ci to przyjmuje. wiem coś o tym.
--- scalone ---
ale osłone polecam daje coś. :>
--- scalone ---
popieram.ja w sklepie dałem za obie osłony (silnik- skrzynia) 150pln.blaszki i wkręty groszowa sprawa w wkażdym "żelaznym" sklepie.a wygłuszenie przełożyłem ze starej osłony i popieram warto je mieć tak jak i osłonę.wcześniej jeździłem troszkę całkiem bez osłony - słychać różnicę:rolleyes:
odnawiam temat...
kupiłem osłonę pod silnik (bez osłony pod skrzynię), nadkole i komplet spinek (sporo ich w paczce jest) od tego użytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=4670045 i muszę przyznać, że jestem baaaardzo pozytywnie zaskoczony jakością elementów. Za całość wyszło 156zł za pobraniem. Paczka była drugiego dnia. Wyglądają jak oryginalne. Osłona jest ze wzmocnionego włókna (dwa razy grubsza od oryginału) i elastyczna (giętka prawie jak oryginalna). Zobaczymy jak to będzie z jej mocowaniem... ;)
Pamiętaj że spinki te co z przodu trzymają osłonę silnika są ciut za krótkie i trzeba dokupić zwykłe wkręty trochę od nich dłuższe, żeby to się dobrze trzymało. U mnie przynajmniej tak było ;) Reszta spinek blaszek pasuje idealnie.
