damian665 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2009 witam U znajomego w passacie b5 zablokowały sie tylne drzwi. Jak otwiera sie centralny to ten bolec wyskakuje i zaraz sie chowa, a później słychać jeszcze raz pomke jakby próbowała go otworzyć ale nie owiea. Jak sie zabrać za to?? da sie jakoś wyjąć sam ten plastyk co jest klama, szyby i głośniczek tan mały??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2009 (edytowane) Pewnie masz zimne luty w sterowniku silownika i dlatego tak sie dzieje.To kolego nie bedzie latwe ,ale wiem ze jesli sie chce to idzie moj znajomy tez mial taki sam problem w B5 prawe tylne drzwi.Nie bedzie latwo bo jak sam wspomniales nie mozesz otworzyc drzwi.Musisz zdjac jakos boczek i zaczac odkreca ta blache z mechanizmem od szyby pozniej wyjac szybe(opusc ja do polowy i jesli chodzi o przednie bedziesz mial takie dwa kola zaslepione guma tam poluzuj sruby,ale nie odkrecaj do konca tak zeby szyba wyszla zas jesli chodzi o tylne szyby to nie ma srub tylko masz taki plasikowy bolec) i blaszka powinna odejsc,ale jak juz mowilem nie bedzie latwo.Jesli juz to zrobisz to juz bedzie latwo dostac sie do mechanizmu i albo go wymienisz na nowy albo bedziesz sie bawil w naprawe. Edytowane 3 Stycznia 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2009 Radzę: rozebrać boczek, zachować ostrożność przy wybijaniu kołka mocującego szybę do prowadnicy, wyjąć zamek, zakupić używkę na allegro w cenie 85-100zł. Tak zrobiłem w ubiegłym roku koledze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2009 Można tez spróbować naprawić zamek. Ja tak zrobiłem Miałem pękniętą płytkę drukowaną w środku zamka ( 3 przerwane ścieżki ). Zrobiłem obejście pęknięcia kabelkami i wymieniłem jeden mikrowyłącznik i do dziś wszystko śmiga bez problemu. Koszt całej operacji to około 5 zł na mikrowyłącznik i parę godzin pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
