Skalpel TFSI Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2009 Witam Kolegów. Pojawił się problem. Podczas jazdy po przekroczeniu 80km/h słyszę bardzo męczący gwizd. Stosunkowo cichy ale wyraźny. Wydaje mi się, jakby dochodził z przedniego prawego koła. Podejrzewałem, że może to być spowodowane założeniem zimówek, ale wtedy dźwięk ten słyszanyby był z każdego koła. Nie wydaje mi się, żeby było to łożysko, ponieważ to nie jest "buczenie" a wyraźny gwizd o wysokiej częstotliwości. Na trasie naprawdę aż bolą uszy. Mechanik zrobił rundkę powiedział, że rzeczywiście- gwiżdże, ale zajrzał pod spód i nic nie zobaczył. Macie jakieś sugestie czym to może być spowodowane? Przekręcę się jeśli będę tak jeździł całą zimę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2009 Ja w moim B5 FL też miałem gwizd, niby wycie. Badałem: łożyska, przeguby wewnetrzne itp. Dopiero wymiana skrzyni biegów wyciszyła paska, posżły łożyska na mechaniźmie różnicowym przy 152tyś przebiegu. Sprawdź tez swoją skrzynię do pewności. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2009 zamień koła miejscami, lewo prawo, przód tył, jeździj i dobrze nasłuchuj - w ten sposób będziesz mógł wyeliminować bądź potwierdzić teorię o oponie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2009 to będzie rozsądne wyjście. Chciałem zrobić to już dziś ale...pojawił się problem:mad: Mechanik, który zakładał zimówki zgubił "złodziejkę" do felg niedopilnowanie i jestem w niezłej du**e. Liczę na niebiosa, że nie złapię kapcia mniej niż 50km od domu ( taki jest limit km w ac PZU ) :p pojadę z tym do aso i od razu zerkną na ten gwizd Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
savoldelli Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2009 Wykręć antenę z dachu i sprawdź czy ucichło Ja miałem bat nieoryginalny i to było to Zawsze lepiej sprawdzić przed wymianą skrzyni biegów he. Powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2009 Wykręć antenę z dachu i sprawdź czy ucichło Ja miałem bat nieoryginalny i to było to Zawsze lepiej sprawdzić przed wymianą skrzyni biegów he. Powodzenia! B6 sedan nie ma anteny (wbudowana w tylną szybę) a kombi ma malutką płetwę - tu nie ma co szumieć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2009 chyba że bat od CB, o ile jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2009 W sedanie mam płetwę. Być możedlatego, że jest to auto z usa. Nie wiem czy bat od cb może być powodem tego dźwięku, ale pro forma- zdejmę i się przejadę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2009 Nie wiem czy bat od cb może być powodem tego dźwięku może, tak samo jakaś "wywinięta" uszczelka w drzwiach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość thomas_tm Zgłoś #10 Napisano 3 Stycznia 2009 witam u mnie też gwiżdało jak założyłem stoszkowy filtr powietrza... zaczyna gwizdzeć w granicy 4 tysia obrotów podczas przyspieszania ale przy stałej prędkości nie gwizdze... fura tez z usa pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auroxs Zgłoś #11 Napisano 27 Stycznia 2009 Z tym gwizdem to sprawdzic mozna intercooler jak sie gdzies rozszczelinil to bedzie gwizdal. Z tego co wiem to wlasnie z przodu z prawej strony jest wyjscie wiec slychac bedzie jak prawe przednie kolo. Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marik Zgłoś #12 Napisano 28 Stycznia 2009 Witam Podobny gwizd miał i ja tyle że pojawiał się gdy jechałem koło 100km/h. Było to na jesieni, miałem to zgłaszać ale jakoś samo zniknęło. Natomiast przykre jest to że słychać wycie, jadąc tak 60-80km/h na 6 biegu. Nie wiem czy to skrzynia bo się na tym nie znam. Dokładnie tak sam jak w Poldku tyle że silnik cichszy. Nie wiem czy to reklamować czy tak może być, ale za miesiąc kończy się GWARANCJA. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #13 Napisano 29 Stycznia 2009 Kupa śmiechu Zdjąłem bat od cb i po problemie. Nie wiem jakim cudem gwizd słyszałem z przedniego prawego koła jeśli antenę miałem na środku dachu Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi204 Zgłoś #14 Napisano 29 Stycznia 2009 Kolega po problemie a ja dalej z... mam taki sam tylko że z lewej strony coś jakby z lewego nawiewu powietrza ale chyba nie bo rozbierałem i nie pomogło. Dodam że po lekkim otwarciu okna(1cm w dół) gwizd nabiera lekko siły jest lepiej słyszalny i dalej jesten bezradny. Może ktoś pomoże?? Antene CB już sciągałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #15 Napisano 29 Stycznia 2009 wykręć jeszcze antenę od radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #16 Napisano 29 Stycznia 2009 u Ciebie najprawdopodobniej to będzie wina uszczelki. Przejrzyj ją dokładnie, czy nie jest z niącoś nie tak w którymś miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi204 Zgłoś #17 Napisano 29 Stycznia 2009 ktorej uszczelki?? dobra przejże jutro wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #18 Napisano 29 Stycznia 2009 lewych drzwi. Cuś dookoła okna powąchaj Poszukaj, jedź i słuchaj. Nawet zarymowałem. Achhh, uzdolniony od dziecka ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trynity Zgłoś #19 Napisano 29 Stycznia 2009 WitamPodobny gwizd miał i ja tyle że pojawiał się gdy jechałem koło 100km/h. Było to na jesieni, miałem to zgłaszać ale jakoś samo zniknęło. Natomiast przykre jest to że słychać wycie, jadąc tak 60-80km/h na 6 biegu. Nie wiem czy to skrzynia bo się na tym nie znam. Dokładnie tak sam jak w Poldku tyle że silnik cichszy. Nie wiem czy to reklamować czy tak może być, ale za miesiąc kończy się GWARANCJA. Pozdrawiam ja mam golfa 6 z przebiegiem 1400 km i wyje mi skrzynia. Już mi wymienili ale nowa też wyje. jeśli się nie znasz to podjedź do mechanika,niech ci powie czy to skrzynia. jeśli tak to od razu na serwis. niech wymieniają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #20 Napisano 30 Stycznia 2009 WitamPodobny gwizd miał i ja tyle że pojawiał się gdy jechałem koło 100km/h. Było to na jesieni, miałem to zgłaszać ale jakoś samo zniknęło. Natomiast przykre jest to że słychać wycie, jadąc tak 60-80km/h na 6 biegu. Nie wiem czy to skrzynia bo się na tym nie znam. Dokładnie tak sam jak w Poldku tyle że silnik cichszy. Nie wiem czy to reklamować czy tak może być, ale za miesiąc kończy się GWARANCJA. Pozdrawiam A powyżej tych prędkości ciągle słyszysz ten dźwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
