rafcisz Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2008 Witam koledzy!!mam mały problem,od paru dni zauważyłem że na przedniej desce rozdzielczej nie dmucha mi powietrzem kratka z prawej strony.Gdy kręce tym pokrętłem przy tej kratce to jakeś tam powietrze wyleci,ale to i tak nie jest jeszcze to. Mam pytanie,czy taką awarie idze usunąć samemu i jak to naprawić i co to jest?? Pokrętło kręci się lekko i na nic nie reaguje i powietrze wcale się tam nie przedostaje. Prosze o pomoc i z góry dziękuje!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2008 To trzeba wyciagnac kratke od nawiewu i zobaczyc co jest tego przyczyna czy sie polamaly plasikowe bolce czy po prosu wypadly,albo taki suwak zlecial z kola i dlatego sie nie otwiera.Do wyjecia tej kratki potrzebujesz 4 plaskie wkretaki i musisz wsadzic dwa do dolu dwa od gory i powinno wyskoczyc .Latwo nie bedzie,ale idzie.Nie dowiesz sie az tego nie wyciagniesz i nie sprawdzisz. Powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2008 To trzeba wyciagnac kratke od nawiewu i zobaczyc co jest tego przyczyna czy sie polamaly plasikowe bolce czy po prosu wypadly,albo taki suwak zlecial z kola i dlatego sie nie otwiera.Do wyjecia tej kratki potrzebujesz 4 plaskie wkretaki i musisz wsadzic dwa do dolu dwa od gory i powinno wyskoczyc .Latwo nie bedzie,ale idzie.Nie dowiesz sie az tego nie wyciagniesz i nie sprawdzisz.Powodzonka Kolego dziękuje za pomoc,twoja rada pomogła,z zleciał mi suwak z koła i to był powód dla czego nawiew mi tam nie działał. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
