witam. tak jak w temacie ściąga mi auto w prawo praktycznie cały czas. dodam że wymieniłem ostatnio końcówki drążków, tuleje wachaczy tylne, górne mocowanie amortyzatorów no i byłem w wulkanizacji zeby wyważyc koła i dalej sciąga. co moze byc za to odpowiedzialne?
Może hamulce, tłok się nie cofa.
hamulce sa niby wporzadku ale warto bedzie sprawdzic..
--- scalone ---
a cos z zawieszeniowych spraw;p?
Po wymianie końcówek była robiona geometria?
tak usatwiona zbierzność itd.
Jak była robiona to raczej powinno być w porządku, no chyba że się nie przyłożyli. Z tymi hamulcami sprawdź dużo roboty przy tym nie ma, w B3 tak miałem tylko na lewo leciał, przeczyściłem dalej problemu nie było.
ok sprawdze i pojade do nich jeszcez raz niech oni to zrobia:)
ja tak miałem na letnich oponach, wywazone niby, wszystko ok powietrze ok, zbieznosc robiona i cały czas to samo. zezygnowany jezdziłem (tez z powodu braku funduszy) jednak co mnie zdziwiło po zmianie opon na zimowe preblem całkowicie ustał.
a mi na letnich na alusach tez lekko ciągneło a na zimowych znaczniej było to odczuwalne.
Zrób geometrię w dobrym zakładzie, niech ustawią też tylną belkę której wg większości fachowców nie ustawia się (nawet nie sprawdza) :krzeslem:
Na pewno rozpinałeś amortyzator a więc poza zbieżnością to niech Ci ustawią kąt pochylenia koła a najlepiej niech zrobią całą geometrię zawieszenia....
no ustawiali wszystko cała geometrie kąt nachylenia kół tez potem zbierzność.
a jeśli przejedziesz na lewą stronę drogi (pod prąd) jak to wtedy wygląda? Amortyzatory kiedy były sprawdzane? Tuleje belki były wymieniane?
Wiem że teraz trudno o uczciwych i rzetelnych fachowców ale przed geometrią powinni sprawdzić stan zawieszenia-bez tego nie ma co mówić o ustawianiu.
wszystko było sprawdzane, tulejki belki chyba nie, koncówki drazkow mocowania amortyzatorów i tylejki wachaczy były wymieniane, a amortyzatory miały ok. 77 % sutecznosci jeszcze z tym ze z lewej strony były bardziej wyeksplowatowane ale 3 panów gdzie sprawdałem stwierdzili ze to nie pszeszkadza jeszcze bo tam roznica była w 2-3%.
przy wybitych tulejach belki mój passat był wrażliwy na pochyłość jezdni, też lekko ściągało wprawo a przy jeździe lewą stroną jezdni - w lewo. o dramacie przy bocznym wietrze i na koleinach nie wspominając :)
Witam, ja mam taki problem tylko po zmianie opon na zimowe.Ściąga w prawo i tylko przy dodawaniu gazu, może ktoś wie co może być przyczyną tego zachowania auta?
sprawdzałem czy jak jadac lewo stroną jezdni bedzie mi ściągać i nie sciaga w lewo tylko wtedy jedzie prosto a nawet miejscami dalej sciaga w prawo. zaczyna mnie ten samochod meczyc powoli... niby wszystko ładnie pieknie gra to jest kilka pierdołek z ktorymi nie moge sobie dac rady, jak np to sciaganie i ciezki rozruch rano.
witam ponowcnie. dziś byłem u mechanika. sprawdzili mi hamulce z przodu i tyłu i na komputerze pokazywało ze hamowanie przodu i tyłu sa praktycznie podobne minimalne roznice i ze zaden z hamulców nie trzyma. wszystko niby wporzadku jest. po przełozeniu kół z przodu na tył bo mam opony kierunkowe zaczeło sciagac jeszcez bardziej a dodam ze koła sa wywazone. z tad moje pytanie czy jak koło jest wywazone to felga pomimo tego moze byc walnieta?? ktos ma jeszcze jakis pomysł co moze byc przyczyną sciągania?
