donio23 Zgłoś #1 Napisano 23 Grudnia 2008 witam mam pewien problem, chodzi mi o to ze nie otwiera mi sie bagarznik ani z pilota ani wogole, slychac tylko prace zamka centralnego, jak prubuje otworzyc to jest takie wrazenie jakby jakas linka od tych przyciskow otwierajacych nad tablica rejstracyjna byla odpieta albo cos podobnego --prosze o jakies rady:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2008 sedan czy wariant? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donio23 Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2008 wariant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2008 tu masz zamek na zdj jest mechaniczny wiec z kluczyka powinien sie otworzyc! chyba że spadło cięgno z zamka to musisz rozebrac klapę od środka niestety http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35028&page=2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2008 Też to miałem.Czeka cię rozbieranie klapy. Było na forum. Trzeba wyczyścić i nasmarować zamek klapy, oraz wyczyścić styki. Poszukaj na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donio23 Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2008 tu masz zamek na zdj jest mechaniczny wiec z kluczyka powinien sie otworzyc!chyba że spadło cięgno z zamka to musisz rozebrac klapę od środka niestety http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35028&page=2 prubowalem otwierac z kluczyka ale nie moge go wlozyc do zamka tak jak by nie pasowal;/;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #7 Napisano 15 Sierpnia 2013 witam nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale nie znalazłem innego. mam passata b5 w którym była zamontowana klapa z zamkiem mechanicznym teraz jest tam wsadzona klapa z passata b5fl z zamkiem elektrycznym i jest to podłączone tak że gdy włączę światła mogę otworzy bagażnik chciałbym to zrobić tak jak ma być kupiłem siłownik mastera ale nie wiem jaki kabel gdzie połączyć prosze o pomoc. kable jakie są w siłowniku mastera to: zielony,niebieski,brązowy,biały i czarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #8 Napisano 15 Sierpnia 2013 pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
