PatrykSZwed Zgłoś #1 Napisano 23 Grudnia 2008 Witam. Mam pytanie, gdzie są umiejscowione świece żarowe w silniku 2.0 TDI B6 - silnik BKP - ten z rozrządem z lewej strony. Kurcze muszę wymienić a nie wiem gdzie są umiejscowione. Jak by ktoś jakiś skan z dokumentacji przesłał - [email protected] . P.S. WESOŁYCH RADOSNYCH ŚWIĄT, ORAZ DO SIEGO ROKU DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZEK I FORUMOWICZÓW :682: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2008 albo z przodu na bloku albo pod pokrywa zaworow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2008 (edytowane) w BKD sa pod pokrywa .... Edytowane 29 Grudnia 2008 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2008 Wszystkie silniki 16 zaworowe mają świece żarowe pod pokrywą zaworów. @ PatrykSZwed Nie jestem pewien czy masz ceramiczne czy metalowe, ale nie próbuj czasami tych drugich podłączać pod 12V bo je szlag trafi. Przy ceramicznych max. dop. rezystancja to 1 Ohm. Wesołych Świąt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 24 Grudnia 2008 nie ma tu umiejscowienia ale może pomoże Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2008 No i wszystko jasne:D masz stalowe (...03), bo do BMP idą ceramiczne z końcówką ...04 (nawet dodali, że z japońskiego NGK). Wesołych Świąt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cniedzi Zgłoś #7 Napisano 22 Lutego 2009 Wszystkie silniki 16 zaworowe mają świece żarowe pod pokrywą zaworów. Witam, Panowie, czy pokrywa zaworów to to samo co pokrywa rozrządu, czyli tam, gdzie się olej leje? Co radzicie? Komputer pokazał błąd świecy na 4 cylindrze (zwarcie do plusa) - wymienić tylko tę sztukę, czy wszystkie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #8 Napisano 22 Lutego 2009 Pokrywa zaworów przykrywa od góry głowicę silnika i w niej znajduje się korek wlewu oleju. Pokrywa rozrządu zamyka przestrzeń od przodu silnika, tam gdzie jest rozrząd i koło pasowe paska wielorowkowego, od którego napędzana jest sprężarka klimy czy alternator. Teraz już ci się trochę rozjaśniło ? Skoro 4 cylinder, to wymień tę świecę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cniedzi Zgłoś #9 Napisano 22 Lutego 2009 Dzięki, tak myślałem - zmyliła mnie nazwa "pokrywa rozrządu" użyta w ETKA właśnie dla pokrywy, w której znajduje się korek oleju... Tak z ciekawości - pod tą pokrywą zapewne wszystko jest zalane olejem; świece też? Czy przy okazji wymieniać uszczelkę, czy raczej jest to uszczelka wielokrotnego użycia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #10 Napisano 22 Lutego 2009 Jak to pod pokrywą jest tam olej. Z tego też względu nie wykonuje się bezpośredniego pomiaru sprężania przez otwór świecy, tylko przez ocenę prędkości obrotowej od rozrusznika... Jeśli będzie dobrze założona to w zasadzie nie musi być wymieniona. Zwróć tylko uwagę czy gdzieś są ślady silikonu (załamania, narożniki), wtedy warto nanieść ponownie w te miejsca silikon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edward.iskra Zgłoś #11 Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam. Dopadł i mnie problem ze swiecami, passat 2,0 tdi 06r. Vag wyrzuca przerwe z obwodzie na drugim cylindrze. Swiece już kupiłem org. na serwisie, teraz tylko wymienic, i chcialem zapytac czy są jakieś rzeczy na które mam uważać przy wymianie, wiem, ze świece są pod pokrywa zaworów, coś więcej? _scalone Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
