Lechu86 Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2008 Witam Ot jak nie urok to przemarsz wojsk. Spalił się silnik pompki centralnego zamka, zatrzeszczał, zaśmierdział i koniec. Powstał problem. Jak otworzyć klapkę wlewu paliwa, kiedy jest zablokowana centralnym zamkiem, który nie działa. Za nim zdobęde działającą pompkę to mi się paliwo skończy . Jest jakaś opcja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2008 W bagażniku po prawej stronie zdejmij osłonę schowka i ręką wymacaj siłownik, dochodzi do niego cięgno-pociągnij i po sprawie. Na pewno bez problemu dostaniesz się tam w kombiaku, w sedanie nie wiem czy też tak łatwo dojść, niech się wypowie jakiś właściciel sedana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2008 W sedanie po ściągnięciu tapicerki, też nie ma większego problemu dostać się tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu86 Zgłoś #4 Napisano 21 Grudnia 2008 Mam kombi, faktycznie sprawa prosta. Dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #5 Napisano 21 Grudnia 2008 Problem widzę rozwiązany, ale sterować- zamykać i otwierać można po wyjęciu rurki/przewodu z pompki jak się ma zdrowe płuca dmuchając lub ssąc tenże przewód/rurkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu86 Zgłoś #6 Napisano 21 Grudnia 2008 Przyznam, że przyszło mi do głowy dmuchanie w tą rurkę, ale wolałem najpierw zapytać, żeby nic nie zepsuć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
