Gość tedii2
Wzrasta temperatura
Gość tedii2
Mam problem, samochód zachowuje sie normalnie jeśli jadę do około 80-90km/h, jeśli tylko przycisne pedał temperatura płynu chłodzenia zwiększa się do ponad 100 i rośnie.
Jeśli natomiast zwolnię lub stanę (na wolnych obrotach) to temperatura spada do 90 stopni (szybciej niż jakbym wyłączył silnik). Wantylator większy chodzi. W samochodzie nawiew ciepłego powietrza jest, poziom płynu chłodzącego jest w normie. Sprawdzałem na VAG - brak błędów. Co to może być ?
VW Passat 1.9 TDI 130, 2002, 3BG.
[email protected]
Gość lukass
Prawdopodobnie pompa wody nie daje obiegu
Gość tedii2
Może jeszcze jakieś propozycje. Może ktoś miał podobny przypadek. Proszę o pomoc.
Gość mag
hmm napisałeś ze w ciągu kilklu sekund temperatura wzrasta lub maleje o dobre 10 stopni i wiecej - to jest fizycznie niemożliwe aby tak szybko płyn się podgrzewał lub chłodził :], stawiam na zepsuty czujnik temperatury.
Gość Piotrek1982
a ja stawiem na problem z zegarami. mialem tak ale w modelu B3, wymienilem zegary i temp jest stabilna i wiarygodna, czujnika ani termostatu nie dotknalem nawet. ale trzeba sprawdzic wszystko po koleji, tylko kolejnosc sobie jakas obierz zeby bylo jak najtaniej...
[email protected]
Podjedz do mechanika z laptopem i vag. Podłącz i udaj sie na prejażdzkę. Będziesz miał podaną temperaturę do jednego miejsca po przecinku. U mnie czujnik cały czas pokazywał 68 st. [/fade].Koszt czujnika 50-120 zł w zalezności od typu.
Gość tedii2
Czujnik temperatury wykluczam ponieważ, sprawdzałem płyn chłodzący i naprawde się gotował.
Gość Piotrek1982
to moze uszczelka pod glowica...
Gość jermig
Miesiąc temu przerabiałem taki sam problem - szczegóły tutaj.
Przyczyną problemów była pompa wody, choć po drodze możesz sprawdzić termostat. Nie wymieniaj go, tylko wyjmij całkiem i sprawdź, jaka wówczas będzie temperatura. Jeśli to termostat, a pompa działa, to bez termostatu temperatura nie powinna dojść do 100 stopni. Jeśli przy jeździe temperatura będzie dalej rosła, to ewidentnie pompa.
Niestety wymiana pompy oznacza również wymianę rozrządu.
Czesc mialem podobny przypadek kilka lat temu w audi 80 b4 tdi przy szybkiej jezdzie temperatura sie mocno podnosila do ok 110 st.po ujeciu gazu spadala w miescie bylo ok.Nie moglem wyjasnic sprawy dosc dlugo>po licznych wymianach roznych piedrol okazalo sie ze winna byla chlodnica,poprostu byla zabita kupilem nowa i bylo OK.nie wiem czu u ciebie bedzie to samo ale prosiles o opinie moj przypadek byl podobny.Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczow---Rafał
Gość tedii2
Wszystko się wyjaśniło.
Przyczyną ww. stanu była pompa wody.
Ukręcił się wiatrak (turbinka) która przetacza płyn.
Dziękuję wszystkim za pomoc w tej sprawie.
Tadeusz B.
Gość pohodzio
witam ja miałem taką samą sytuację - moj passat to 1.9 TDI 115 KM- podczas wyprzedzania temperatura skoczyła do 130 stopni, a po wyrzuceniu na luz i przejechaniu kilkuset metrów błyskawicznie spadała do 90 i tak w koło macieju. Przyczynął był ukręcony wirnik pompy wodnej. Po wymianei pompy wszystko wróciło do normy.
Gość robcar
miałem taki przypadek i była uszkodzona pompa spadł wirnik stała przypadłość tych silników
