Gość marcin1980 Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2006 witam wszystkich,moze ktos moglby mi pomoc bo mnie juz szlag trafia!!! cos mi sie tlucze w przednim kole od strony pasazera bylem juz trzy razy w stacji diagnostycznej i oni juz nic nie widza,wczesniej im sie wydawalo ze to wahacze,pozniej ze koncowka drazka,wszystko wymienilem takze przegub i co...i dalej to samo,najbardziej to slychac na jakies nierownej nawierzchni albo dziurze jakby zaraz mialo odpasc kolo,co to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kilex Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2006 łącznik stabilizatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2006 Marcin, spróbuj przy zgaszonym samochodzie trzasnąć drzwiami od pasażera i posłuchaj czy znów coś nie brzęczy! Mnie wkurza jakaś dzwoniąca blaszana osłona, którą zaczynam słyszeć coraz bardziej od strony pasażera (w trakcie jazdy, jak i przy zamykaniu drzwi). A jak nie to - sprawdzali mocowanie amortyzatorów (łożyska w kielichu - jest coś takiego?) ? Przy podniesionym aucie podobno nie czuć luzu dopóki się go nie postawi na kołach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin1980 Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2006 zapomnialem dodac ze łącznik stabilizatora tez wymienilem na nowy,MARECEK z tymi drzwiami to nie to to naprawde sie tlucze jakby jakas tulejka byla rozwalona a najbardziej to sl;ychac na takiej nawierzchni jak kostka brukowa,zastanawiam sie nad tym mocowaniem amorow,powiedz prosze jak moge sam to sprawdzic bo juz teraz jestem zdany tylko na siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2006 no to to jest prawie tak jak u mnie. Zawieche sprawdzali na podnosniku, pozniej na szarpakach i nic. Zaczynam sie zastanawiac czy nie stuka przypadkiem ta oslona plastikowa w nadkolu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin1980 Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2006 u mnie nawet nie ma mowy o jakis oslonach,to musi byc jakas czesc mechaniczna bo to jest taki typowy metaliczny odglos,mnie sie juz pomysly powoli wyczerpuja... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #7 Napisano 11 Września 2006 u mnie to nie jest pojedynczy stuk tylko jak gdyby za kazdym razem taka cala symfonia, jakby cos w drganie wpadlo. A zaraz ide ogladac oslony bo pomysly mi sie juz koncza. A do tego mam lipe bo nie mam ani kanalu w domu, ani zadnych najazdow ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin1980 Zgłoś #8 Napisano 11 Września 2006 no to simo masz taki sam problem jak ja,zadnego kanalu,zadnego podjazdu chyba ze kraweznik i na dodatek wokol sami ludzie ktorzy mowia jakos tak inaczej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tutus Zgłoś #9 Napisano 11 Września 2006 Czasami ręce opadają . Jedziesz na stacje kontroli pojazdów, za jakieś 10, 15 zł gościu sprawdzi Ci całe zawieszenie i po sprawie. Raptem 5 min roboty z piciem kawy. Ups.... chyba że w szkocjito jest inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #10 Napisano 11 Września 2006 A może to zaciski klocków hamulcowych sie tłuką, bo u mnie w lewym przednim kole po wymianie klocków zaczęło się tłuc, nie wiem czy to normalne, pomyslałem że trzeba poczekać aż klocki się 'dotrą' to przejdzie ale jakoś nie chce. Tłucze się toto na byle dołku a na kostce brukowej to już jest cała symfonia, aż wstyd jechać może zdejmę koło i zobaczę czy wszystko tam ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2006 no wlasnie chyba tez nie to. co do stacji kontroli to bylem na badaniu okresowym teraz i gosc na szarpakach sprawdzal i z kanalu i stojac obok samochodu. nic nie znalazl. Teraz odkrylem ze tlucze sie to np jak kolo mam skrecone w prawo i kopne w prawa opone z przodu. W innych przypadkach nie wystepuje ten efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin1980 Zgłoś #12 Napisano 12 Września 2006 TUTUS,a czy ty nie czytasz co bylo napisane wczesniej?BYLEM TRZY RAZY W POLSCE W STACJI DIAGNOSTYCZNEJ!za drugim razem juz patrzyli na mnie dziwnie bo nic nie widzieli a za trzecim to poprostu zaplacilem za....sam nie wiem za co,takze jezeli taaaacy specialisci nic nie widza to co ja moge poradzic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tutus Zgłoś #13 Napisano 12 Września 2006 Zapraszam do siebie. Jak jest luz w ukł zawieszenia to nie ma siły mósi wyjść; chyba że komus nie chce się szukać . A co do mojego postu to mam kilka telefonów na co dzień bo coś stuka i co to może być- lekarstwo na telefon. AR zawieszenie przednie 3500zł a po diagnozie łącznik stab za 200 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sopel Zgłoś #14 Napisano 12 Września 2006 Sprawdz mocowanie zacisku hamulca!!To taki drucik od zewnetrznej strony trzeba to poprostu dogiac bo lata caly zacisk i to jst najprawdopodobniej to mialem taki motyw wlasnie Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin1980 Zgłoś #15 Napisano 12 Września 2006 TUTUS naprawde chetnie bym do Ciebie wpadl,pewnie bysmy razem to znalezli i jeszcze jakies piwko wypili ale.....2500km to troche daleko,ale dziekuje za zaproszenie SOPEL jutro rano sprawdze to mocowanie,naprawde chcialbym zebys mial racje ale nie wydaje mi sie,myslalem o tym lozysku w kielichu czy cos takiego ogolnie o amorku myslalem ale to ewidentnie tlucze sie przy na dole przy kole,zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sopel Zgłoś #16 Napisano 12 Września 2006 marcin1980, Sprawdz i daj znac jak niebedziesz wiedzial co i jak to ewentualnie zdejme kolo i zrobie fote i wtedy na fotce narysuje co i jak to zorbic!Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin1980 Zgłoś #17 Napisano 14 Września 2006 Sopel,nawet nie mam jak narazie sprawdzic bo u mnie leje juz drugi dzien bez przerwy,na jutro zapowiadaja ladniejsza pogode to sprawdze i dam znac,wiem o czym dolkladnie mowisz ale powiem szczerze ze nie sadze zeby to bylo,nie mniej jednak sprawdzic nalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #18 Napisano 14 Września 2006 No ale jesli to jest ta sprezynka przy klockach to czy mozliwe jest ze stukanie jest takze podczas jazdy na nierownosciach i hamowaniu ? Bo u mnie tak wlasnie jest. Jak nawet lekko hamuje a jest nierowno to stuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sopel Zgłoś #19 Napisano 14 Września 2006 simo, Tak wtedy tez jest to mozliwe!Jeszce ewentualnie sprubuj kopnac mocno w te kolo z pare razy i zobacz czy wydaje jakis odglos jesli tak to raczej to! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #20 Napisano 15 Września 2006 A przy tłumiku nie puka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
