jedrek_masta Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2008 Witam. Poczytałem forum i nic nie pomocnego nie znalazłem. Mianowicie w Passacie B6 2005 lampy przednie soczewki bardzo słabo swiecą, nocą to porażka jechać, jedzie sie jak na wyłączonych;/ wymieniłem zarówki H7 wsadziłem nowe nie ma róznicy, wsadziłem jakies xenon effect i tez nie ma róznicy. wyregulowane są niby dobrze bo tak w serwisie srawdzali. Swiatła drogowe swiecą chyba troche za wysoko na moje oko, mijania ledwo widac. wspieram sie troche przeciwmgielnymi ale za duzo to mi nie daje. co moze byc przyczyną?? brudna soczewka?? pomózcie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #2 Napisano 10 Grudnia 2008 Sprawdź ładowanie, tj alternator jakie podaje napięcie, według mnie najprawdopodobniej jest zbyt niskie, kwestia wymiany szczotek, ewentualnie regulatora napięcia. A i oczywiście zwykłe normalne żarówki bez efektów ufo polecam PHILIPSA H7 do " soczewek ". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 10 Grudnia 2008 (edytowane) a mi sie wydaje ze jak by bylo cos z napieciem to bys mial komunikat na zegarach ze jest cos nie tak. Podlacz sama zarówke, lub lampe pod akku bezposrednio i zobacz jak swieci, czy wogole jest roznica. Rano dobrze zapala? nie ma problemu z zakreceniem rozrusznika? wogole tu mowa o 3C czy B5 ????? Edytowane 10 Grudnia 2008 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #4 Napisano 10 Grudnia 2008 samochód z opisu jest mój, ale mamy B6 ma takie problemy ze swieceniem... kreci normalnie. ostatnio mówi ze migała jej jakis czas kontrolka taka spiralka, to chyba jest cos ze sterowaniem silnika ale to nic ze swiatłami raczej nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siemi1 Zgłoś #5 Napisano 10 Grudnia 2008 a ta spiralka to nie jest przypadkiem od grzania swiec zarowych?? i nic wspolnego ze swiatłami to raczej nie ma pytanie tylko dlaczego migała:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #6 Napisano 11 Grudnia 2008 tak jest od świec ale gdy pali się ciągle. jeśli miga to coś ze sterowaniem silnika, tak wyczytałem i instrukcji... ale nie o tym wątek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2008 tak jest od świec ale gdy pali się ciągle. jeśli miga to coś ze sterowaniem silnika, tak wyczytałem i instrukcji... Tak pisze w instrukcji, u mnie ta kontrolka migala jak panowie na warsztacie przy zmianie szyby przykrecili mi kabelki ze sciemniania lusterka wstecznego i bylo spiecie, ta kontrolka moze rowniez migac jesli nieswieca swiatla STOP lub niejest podpiety przeplywomierz, pewnie jeszcze przy paru innych przypadkach sie bedzie swiecic, ale ja zaobserwowalem u siebie tylko te. jedrek_masta posprawdzaj styki czy niemasz gdzies slabej masy czy zasniedzialych stykow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 11 Grudnia 2008 dokladnie tak jak mowisz..... no ale diagnostyka VAG-iem sie klania, ale co tam, bedziemy wałkowac temat i wymieniac z pomoca forumowiczów po kolei przekanziki, bezpieczniki, sterowniki, zamiast sie skupic na tym ktory generuje bląd, ale to juz VAG sie klania ciekawe kiedy zrozumia ze dzis juz raczej bez VAGa sie nie obejdzie. Nawet jesli ktos mial taki sam "przypadek", nie znaczy ze to musi byc ten sam "bezpiecznik" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #9 Napisano 11 Grudnia 2008 @ jedrek_masta Jak świecą ci słabo światła, to włącznik świateł jest przekręcony na pozycję św. mijania czy może na 0? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 12 Grudnia 2008 w 3c po przekodowaniu nie musisz wogole przelaczac włacznika swiatel zeby je miec właczone. no chyba ze chcesz podswietlanie zegarów to wtedy tak. Po przekodowaniu właczaja sie same po odblokowaniu auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiepa Zgłoś #11 Napisano 13 Grudnia 2008 Tu nie chodzi o niskie napięcie czy inną niesprawność, posiadam auto nowe na gwarancji i co mnie zaskoczyło bardzo negatywnie to własnie światła mijania (soczewki) które są bardzo słabe. Sądze ze zwykła lampa bez układu soczewkowego świeciła by efektywniej. Mam porównanie w kilku innych autach posiadających standardowe lampy. Oczywiscie szkła są czyste jednak mało efektowne. I teraz pytanie czy wymiana na inny rodzaj żarówki (xenon effect czy + ileś więcej światła) w przypadku soczewek coś daje? Z 1 postu wynika że nie wiele, w przypadku zwykłych lamp efekty są bardzo zadowalające w moim przypadku H4 i philipsy + 50% 55W. Wymieniał H7 ktoś z was również czy tylko kolega z 1 postu?. Dla porówniania Golf V na zwykłych lampach" świeci lepiej" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #12 Napisano 13 Grudnia 2008 w 3c po przekodowaniu nie musisz wogole przelaczac włacznika swiatel zeby je miec właczone... Poważnie ? Dlatego się go pytam, bo jak ktoś to zrobił, to mógł tez przekodować i zmniejszyć moc świecenia i wtedy mogą się świecić jak w komarku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #13 Napisano 13 Grudnia 2008 chyba pomyliles pojecia. Przekodujesz modół komfortu zebys nie musial pamietac o właczeniu swiateł, tylko sie same właczal,..... a tego komarka to se wsadz wiesz gdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #14 Napisano 13 Grudnia 2008 Ok, żeby nie było całkiem Off Topic Ponieważ jedrek_masta nic nie wspominał, czy ktoś grzebał przy kodowaniach, chciałem potwierdzić lub zaprzeczyć taki mozliwy scenariusz: W sterowniku wiązki (Bordnetz, nie komfortu) zakodowane są światła do jazdy dziennej. Jednocześnie kodowaniem zmniejszono intensywność świecenia świateł przy tej funkcji. Efekt: przełącznik świateł w pozycji 0, świecą się mijania ale słabo ( w zależności od ustawienia w Bordnetzu). Po przekręceniu włącznika w normalna pozycję św. mijania świecą pełna mocą. Ot, tyle, albo aż tyle... PS. Dokładnie takie ustawienia mam w Touranie, żeby odciążyć aku. Aha, moduł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #15 Napisano 13 Grudnia 2008 nie nie grzebałem nic przy module jest standard. swiecą dalej słabo te soczewki to kicha. czy u was użytkowników 3c tez tak kiepsko świecą?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #16 Napisano 13 Grudnia 2008 niestety, tak choć przy moim przebiegu jak i poprzednich doświadczeniach mam nadzieję że u mnie ten zabieg pomoże. Choć jak kolega sugeruje ma nowe auto więc i przebieg będzie znikomy, w tej sytuacji udał bym się na stacje diagnostyczną i do serwisu z wydrukiem z pomiaru natężenia światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiepa Zgłoś #17 Napisano 14 Grudnia 2008 Panownie, reasumując czy zmiana żarówek na inne daje poprawę czy w przypadku soczewek nie ma to aż takiego znaczenia? proszę o praktyczne info a nie teorię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #18 Napisano 14 Grudnia 2008 u mnie nie pomogło nic wymienienie żarówek, nie widzę żadnej różnicy, w sumie w nocy to nic nie widzę;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #19 Napisano 14 Grudnia 2008 Ja wymienilem zarowki na takie " na kazda pogode " ( takie teczowe ). Fakt ze swiatlo wyglada o niebo lepiej od zwyklych zarowek aczkolwiek widocznosc sie pogorszyla i to znacznie. Nie wiem jak inne typu Philips Blue Vision czy cos w tym stylu ale tych teczowych nie polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiepa Zgłoś #20 Napisano 14 Grudnia 2008 A wkładałeś jakieś markowe żarówki czy z alledrogo.pl?, bo jak pisałem wcześniej po zmianie na philipsy co koło 100zł/ komplet efekty były bez porówniania lepsze niż na oryginałach o takiej samej mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
