pasacik Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2008 (edytowane) witam nie świeci mi oświetlenie bagażnika w kombi czy to wina żarówki, bezpiecznika czy może przekażnika ? proszę o poradę jak sie demontuje tą lampke ? dzieki Edytowane 12 Grudnia 2008 przez pasacik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #2 Napisano 10 Grudnia 2008 Zdemontuj poszycie klapy, zamocowane jest na cztery wkrety - dwa widoczne w narożach i po jednym wewnatrz uchwytów do zamykania, tapicerka trzyma się jeszcze na metalowych zatrzaskach, trzeba lekko podwarzyc i powinna odskoczyć. Po zdemontowaniu poszycia masz już dostęp do lamki stopu, zamka i wycieraczki. Wyczyść wszystkie styki w złaczach, sprawdź żarówkę, w zamku masz mikrostyk od załączania oświetlenia kufra - może być zabrudzony i nie funguje (zacina się) lub poprostu padł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #3 Napisano 10 Grudnia 2008 czy to wina żarówki to by trzeba sprawdzić na samym początku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2008 ok dzięki sprawdze to a czy jak nie świeci oświetlenie wewnątrz po otwarciu tylnich lewych drzwi ? to też wina mikrostyku w zamku drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #5 Napisano 31 Grudnia 2008 czy we wtyczce ktora dochodzi do zamka powinno być napięcie ? są trz przewody i w żadnym nie ma czyli nie zasila mikrosttyku w zamku skąd to napięcie przychodzi z modulu komfortu ? bo bezpiecznika jako takiego nie ma ewentualnie prosze o schemat połączenia lampki oświetlenia bagaznika z zamkiem cxzy z modułu wychodzą "+" które zasilają poszczególne urządzenia ? dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #6 Napisano 31 Grudnia 2008 Kolego wyszukiwarka się kłania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SCRK Zgłoś #7 Napisano 1 Stycznia 2009 Jeżeli wykluczyłeś już zarówke i podłączenie przewodów do lampki to sprawdź też gniazdo w zamku klapy. U mnie po prostu rozsypały się wtyki czyli z trzech został 1. Wymiana zamka rozwiązała problem. (aso 68zł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #8 Napisano 1 Stycznia 2009 zastanawia mnie bo we wtyczce która idzie (3 przewody) do zamka nie ma napiecia na żadnym, pytanie czy ma być ? bo nie ma co sterować lampką chyba że załącza sie "-" prosze o odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 1 Stycznia 2009 bo we wtyczce która idzie (3 przewody) do zamka nie ma napiecia na żadnym, pytanie czy ma być ? A pamiętasz może kolory kabli jakie są w tej wtyczce? Bo jeśli są brązowe, bądź brąz z kolorowym paskiem to sterowanie tej lampki jest "-" . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #10 Napisano 1 Stycznia 2009 gural one są brązowe i jeden jest chyba z paskiem tak jak piszesz mam fotke tylko coś nie mogę jej wkleić z tą wtyczką i przewodami moje pytanie : skąd ten "-'" wychodzi z modułu ? chyba nie tak mi się wydawało że sterowanie może być "-" musze to sprawdzić czyli teoretycznie żarowka w bagażniku jest cały czas pod napięciem ? ma staly "+" a steruje "-" z zamka prawda ??? wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 1 Stycznia 2009 skąd ten "-'" wychodzi z modułu ? Ten minus (że tak go nazwę zasilający sterowanie) podłączony jest gdzieś do karoserii kolor brązowy. ma staly "+" a steruje "-" z zamka prawda Tak to wygląda, ale pewności nie mam bo nie sprawdzałem tego (wg. schematu czerwony z czarnym zasila lampkę w bagażniku z modułu komfortu "+") a z włącznika do lampki i jednocześnie taki sam drugi kabelek podłączony jest do modułu komfortu (brązowy z czarnym "-") Mam nadzieję że nie zagmatwałem zbytnio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #12 Napisano 1 Stycznia 2009 dzieki gural za info poprobuje a gdzie można znależć schematy do paska ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2009 a gdzie można znależć schematy do paska ? Szczerze mówiąc nie wiem gdzie. ja mam książkę, coś w stylu "Sam naprawiam" i tam jest kilka schematów takich podstawowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #14 Napisano 5 Stycznia 2009 cześc gural sprawdziłem lampkę odo oświetlenia bagażnika na 100% nie dochodzi stały "+" kolor przewodu czerono-czarny w ksiązće "sam naprawiam" pisze Ze tym plusem steruje tym główny sterownik moje pytanie gdzie on się znajduje ?? ewntualnie z czego można by pociągnąć "+" z tylu raczej nie ma już stałego plusa prawda ? prosze innych kolegów rownież o pomysły pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #15 Napisano 5 Stycznia 2009 Podaję kawałek schematu w załączniku. Będziesz miał obrazowo jak to jest spięte. Zasilanie lapmki masz z pina 18 modułu komforu. Sprawdz czy wychodzi z modułu. Jeśli tak to sprawdz przelotki, jeśli nie to rozkręcaj komforti sprawdzaj pod kątem zimnych lutów bo to częsty przypadek. Stały plus w lampce musi być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #16 Napisano 5 Stycznia 2009 dzieki stern czy możliwe że jedna z przelotek jest w bagazniku ? kiepsko ta fotka wygląda mógłbyś mi przysłać to na meila lub link do tego kiepsko widać na [email protected] byłbym wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #17 Napisano 5 Stycznia 2009 kiepsko widać bo to screen z elsa, nie umiem tego inaczej zrobić. Na maila Poślę Ci schemat paska w pdf-ie. O przelotki martw się dopiero wtedy jak będziesz miał stałego plusa na żarówce a lampa nadal nie będzie świeciła. Musi być plus, to pierwszy punkt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #18 Napisano 5 Stycznia 2009 (edytowane) sprawdziłem lampkę odo oświetlenia bagażnika na 100% nie dochodzi stały "+" kolor przewodu czerono-czarny w ksiązće "sam naprawiam" Napisałem to samo (wg. schematu czerwony z czarnym zasila lampkę w bagażniku z modułu komfortu "+") tym plusem steruje tym główny sterownik moje pytanie gdzie on się znajduje ?? Pod siedzeniem kierowcy, pod wykładziną. z tylu raczej nie ma już stałego plusa prawda ? Niestety nie ma. EDIT// Nr 42 - moduł komfortu Nr 49 - lampka oświetlenia bagażnika Nr 50 - włącznik oświetlenia bagażnika zaznaczony żółtą linią, kabelek który Cię interesuje. Edytowane 5 Stycznia 2009 przez GURAL dodanie informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #19 Napisano 5 Stycznia 2009 (edytowane) ok dzięki gural masz fachową ksiązke wszystko się zgadza "+" z modulu komfortu (czerwono- czarny), masa (brązowy), masa z wyłacznika klapy (brązowo- czarny) jutro zabieram sie za moduł jeszcze raz wielkie dzięki Edytowane 5 Stycznia 2009 przez pasacik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #20 Napisano 6 Stycznia 2009 (edytowane) witajcie dziś probowałem sie dostać do modulu masakra u mnie wykładzina na wyskości pedałów przyklejona jest jakims klejem czy pianką nie mogłem tego oderwać ale kawałek modulu widziałem zostawie to chyba do wiosny co za patent z tym modułem,chyba że mi nalało wody i zamarzło :-) bo stoję na polu !! myślałem żeby w razie czego poprowadzić "+" z wolnego bezpiecznika jeśli nie dam rady z modułem do tej lampki --- scalone --- zastanawiałem się gdyby doszło do zwarcia tego "+" z modułu to co ? w tej skrzynce z modułem są bezpieczniki ? Edytowane 9 Stycznia 2009 przez pasacik Automatyczne z??czenie postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
