gelo600 Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2008 witajcie,chodzi mi o oporniki przy wyswietlaczu zegara i wyswietlaczu km, jaka wartos tam powinna byc, jak to wyliczyc???bo przelutowalem wszytskie diody z zegarów z niebieskim podswietleniem do moich z zielonym, wiadoma rzecz ze wskazówki sieca jasniej na czerwono.A jesli chodzi o zegar i km to diody ledwo ledwo swiecą;/ przelutowanie opornikow z zegarów z niebieskim podswietleneim nic nie dalo;/ orginalnie w niebieskim podswietleniu przy wyswietlaczu zegara idzie 4diody ale 2 oporniki, a w zielonym sa tez 4ry i tylko jeden opornik. SZUAKLEM na forum tego kalkulatora do wyliczania ale nie da sie otworzyc stronka;/PROSZE O POMOC;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2008 E nie lepiej kupić nowe diody taki wydatek to aż ? Nie ryzykowałbym tyle roboty (pracochlonne lutowanie tych diód jest). Kupić nowe smd + oporniki. Stare diody w tych licznikach mają to do siebie, że z czasem słabiej się świecą. Dobranie opornika to chyba metoda prób i błędów tak byłoby najlepiej ? Poszukam jeszcze u siebie w "śmietniku" na kompie podobnego programu może coś będzie. P.S czym te diody wlutowałeś ? Toć to precyzyjna robota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość osvch Zgłoś #3 Napisano 7 Grudnia 2008 (edytowane) Nie wiem jakie na desce jest napięcie, jak będzie 12V to rezystory daj 1kR dla 5V 470R i gitara. Prąd przez diode powinien wynosić około 12mA, czyli wzór prawa Ohma R=U/I. Edytowane 7 Grudnia 2008 przez osvch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #4 Napisano 7 Grudnia 2008 Nie wiem jakie na desce jest napięcie, jak będzie 12V tOhma R=U/I. Dla diod chyba jest około 5 V,i mamy juz temat na forum co do diod:rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość osvch Zgłoś #5 Napisano 7 Grudnia 2008 dla 5V 470R Pisałem, było pytanie i starałem się odpowiedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gelo600 Zgłoś #6 Napisano 7 Grudnia 2008 Zipek 125 wszytskie diody przelutowałem stacją lutownicza robota pracochłonnna ale nie az tak skomplikowana.Tylko 8 diod od zegara i od km swieci mizernie;/ reszta jest dobrze.Nawet przelutowałem oporniki ktore byly w tych niebieskich zegarach ale to nic nie dało;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
