saviola10 Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2008 (edytowane) Witam! Ostatnimi czasy zakupiłem na allegro anteną dachową http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=493732972 Od anteny idą dwa kable - jeden z nich to typowe złącze antenowe a ten drugi cieniutki czerwony kabelek czy to zasilanie? Gdzie musi on zostać podłączony aby radio w pełni odbierało większość stacji radiowych?? Dziękuje za pomoc Edytowane 5 Grudnia 2008 przez saviola10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2008 (edytowane) Witam! Ostatnimi czasy zakupiłem na allegro anteną dachową http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=493732972Od anteny idą dwa kable - jeden z nich to typowe złącze antenowe a ten drugi cieniutki czerwony kabelek czy to zasilanie? Gdzie musi on zostać podłączony aby radio w pełni odbierało większość stacji radiowych?? Dziękuje za pomoc Dobrze mówisz bo ten dodatkowy kabel to zasilanie wzmacniacza. BAT O DŁUGOŚCI 40CM, ODKĘCANY, ZŁĄCZE ANTENOWE TYPU VW, ZŁĄCZE (CZERWONE) NA ZASILANIE WZMACNIACZA KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W STOPCE ANTENY Napięcie bierzesz z radia. Tak aby po włączeniu podawało +12V Zerknij jeszcze na ten temacik jest w nim mowa o separatorze. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7120 Edytowane 5 Grudnia 2008 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
