kazio Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2008 Sterownik 3B4 959 793 Modyfikacja ma na celu zmianę podświetlenia przycisków podnoszenia szyb. Jednocześnie w sterowniku znajduje się cześć modułu komfortu. Po wymontowaniu sterownika nie działa zamykanie drzwi kierowcy, nie pali się lampka przy ryglu, oraz nie da się ich zamknąć z kluczyka! Nalepeczka na sterowniku (3B4 959 793). Żeby wyjąć panel z drzwi najpierw trzeba zdemontować kawałek raczki, w miejscu strzałki trzeba włożyć śrubokręcik, rowek jest po lewej stronie sterownika, na tym kawałku rączki są 3 zatrzaski powoluteńku to zdemontować. Panel nie jest nigdzie przykręcony, trzyma go sześć zatrzasków. Ja po prostu ciągnąłem delikatnie do góry, plastik jest dosyć elastyczny ale trzeba uważać żeby nic się nie połamało. Sterownik trzyma się na trzech śrubach, trzeba je odkręcić. Górna cześć sterownika trzyma się jedynie na sześciu zatrzaskach, są one bardzo delikatne, żeby nic się nie połamało trzeba wziąć bardzo cieniutki śrubokręt i jechać powolutku od rogów do środka delikatnie podważając. Zaczepy są bardzo cieniutkie. Płytka do przycisków przykręcona jest na 3 śruby zwykłe ( srebrne ) i 5 spiralnych ( czarne ). O ile te pierwsze wykręcamy normalnie, to drugie trzeba delikatnie docisnąć i przekręcać ale bez przesady bo zlecimy gwint w plastiku. Trzeba to zrobić z wyczuciem. Gwint śruby. Po wykręceniu śrub, wyjdzie nam cała płytka razem z gumą. Góra płytki wraz z przyciskami. Przyciski, gumeczka wraz z płytką. Przy okazji można wyczyścić troszkę przyciski u mnie było tam wszystkiego. Na płytce jest 7 diód led, z przezroczystą soczewka. Diody mają 3mm możemy je wymienić wedle uznania ja wymieniłem je na niebieskie. Przy wymianie zwróćmy uwagę na + i - ledów. Jako, że drzwi od kierowcy mi nie chciały się zamykać nie mogłem powstrzymać się przed rozebraniem dziwnego układu . Trzyma się on na 4 zatrzaskach zaraz przy gnieździe. Na płytce znalazłem 2 przekaźniki ( najprawdopodobniej są od opuszczania całkowitego szyb). Na całość składa się całkiem sporo części Autor artykułu: MrWho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2009 Dodatkowo podam biegunowość diod, czerwone pola to oczywiście PLUS: Dodatkowo zawsze mozna patrzeć po diodach jak są ułożone w oryginale. W samej diodzie wyglada to tak: A tak po lutowaniu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #3 Napisano 5 Sierpnia 2009 szkoda ze nikt nie napisal ze diody maja byc 12V bo ja kupilem na allegro 30 diod 2.2V i moge sobie je w buty wsadzic bo nie swieca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #4 Napisano 6 Sierpnia 2009 Zwykle diody sie wtlutowuje kolego. Te na 2.2V... Moze odwrotnie przylutowales? Diody sa szeregowo podlaczone wiec jak jedna jest zle przylutowana to reszta sie nie bedzie swiecila. Sa tam chyba 2 szeregi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczudlo6 Zgłoś #5 Napisano 16 Września 2009 Powiem wam jak to u mnie wygladało, dzisiaj wymieniałem diody w panelu sterowania Dioda może byc na 2,2V najlepiej z czerwonym łebkiem (efekt jak u Blade13) Miałem tylko 2 problemy podczas tej wymiany: 1. długo się męczyłem z otwarciem puszki gdzie schowana jest płytka, moge poradzić by podważać z 2 stron naraz 2.śrubki na płytce u mnie są praktycznie nie do wykrecenia, ja robiłem to kombinerkami pokaleczyłem je ( naszczescie nie układ) i powychodziły Ogólnie nic trudnego jak ktoś potrafi się troszke posługiwać lutownicą Polecam efekt cudowny a jaka satysfakcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ralf37 Zgłoś #6 Napisano 19 Września 2009 witam, czy ktoś miał problem z szybami przednimi? u mnie sprawdziłem panel sterowania i nadal nic, bezpieczniki dobre! nie otwiera lewej i prawej z przodu nie zamyka od środka centralnego. po zdjęciuklemy i założeniu działa wszystko na 5 minut .pomocy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
problemz Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2010 chłopacy a jak w ogóle nic się nie świeci to gdzie zacząć szukać przyczyny?? no bo chyba wszystkie żarówy się nagle nie popaliły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2010 chłopacy a jak w ogóle nic się nie świeci to gdzie zacząć szukać przyczyny?? no bo chyba wszystkie żarówy się nagle nie popaliły?? Zacząć od tego że wszystkie naraz się nie spalą bo to diody LED Poprostu sprawdź czy zasilanie tam dochodzi.A reszta podświetlania w aucie działa?Dziwne...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mbasil Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2010 Witam, Mam taki problem z moimi diodami do panelu sterowania szyb, iz pala sie caly czas ! Gdy wylaczam samochod, wylaczam swiatlo a nawet jak juz zamkne z centralnego to i tak pala sie dalej. Czy ktos moze mial podobnie ? Co powinienem sprawdzic najpierw? Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 2 Lutego 2010 Najpierw sprawdź wyłącznik świateł Przez to mogą Ci świecić diodki.Opisywane już na forum,trzeba rozebrać wyłącznik,sprawdzić styki i blaszki w środku.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #11 Napisano 21 Lutego 2010 A robił ktoś cos podobnego na diodach smd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 21 Lutego 2010 A robił ktoś cos podobnego na diodach smd Na SMD raczej będzie ciężko ponieważ luty są od dołu płytki drukowanej...A i tak efekt ten sam Z resztą każda dioda którą da się zastosować będzie dobrze wyglądać. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sata Zgłoś #13 Napisano 24 Lutego 2010 Witam serdecznie, Zrobiłem wszystko elegancko - ale gdy podłączam sterownik już pod samochód to diody (białe) świecą ~30 sekund zaczynają mrugać i przestają świecić (ale się nie przepalają). Odczekam chwile znów włączam pozycję i tak samo jest - świecą, mrugają i koniec. Dodam jeszcze że oryginalne 3 szt. które zostawiłem (pomarańczowe) świecą jak należy... - aha diody jakie kupiłem to (w 80% - nie jestem pewny) 3mm/3v... Wiecie może o co chodzi? - czy to wina diod? może mają za duże napięcie? sam już nie wiem... Bardzo proszę o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 25 Lutego 2010 Witam serdecznie, Zrobiłem wszystko elegancko - ale gdy podłączam sterownik już pod samochód to diody (białe) świecą ~30 sekund zaczynają mrugać i przestają świecić (ale się nie przepalają). Odczekam chwile znów włączam pozycję i tak samo jest - świecą, mrugają i koniec. Dodam jeszcze że oryginalne 3 szt. które zostawiłem (pomarańczowe) świecą jak należy... - aha diody jakie kupiłem to (w 80% - nie jestem pewny) 3mm/3v... Wiecie może o co chodzi? - czy to wina diod? może mają za duże napięcie? sam już nie wiem... Bardzo proszę o pomoc! A LED'y kupowałeś w sklepie elektronicznym i sprawdzili Ci je podczas kupna?Nie był bym pewien za to co masz.Jeżeli są 3mm 3V to powinno być na 100% OK,a nie jest...Jeżeli zostały Ci jeszcze jakieś diody z montażu to podłącz pod nie 3V i obserwuj co się będzie działo-w razie czego niestety czeka Cię wymiana na inne.Ale to przecież tylko chwila ;)pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sata Zgłoś #15 Napisano 25 Lutego 2010 (edytowane) byłem w sklepie elektronicznym i powiedzieli o co chodzi... - mówią że białe diody są na większy prąd i dlatego nie świecą - przed nimi jak wspomniałem były pomarańczowe/czerwone i są na mniejszy prąd dlatego świecą... Więcej w tym temacie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42077 Edytowane 26 Lutego 2010 przez Sata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VanDam_an Zgłoś #16 Napisano 1 Lutego 2011 witom wszystkich wszystko by bylo fajnie :)kupilem se diody pod 12V i zaczlem lutowac wszystko bylo ok do czasu kiedy podlaczylem i swiecila jedna dioda ta srodkowo czyli zabezpieczenie przed dziecmi... drugie bylo podejscie sprawdzenie co jest nie tak i spr. 9V bateria diody i okazalo sie ze 4 wogole nie swiecily chociaz biegunowo byly dobrze przylutowane wiec zaczolem odlutowywac i co si okazalo ze ino jedna dioda zech wymienil i przy sprawdzeniu BATERIA wszystkie swiecily o co kaman?? nie mom pojecia do dzis chlopaki wiec napiscie mi czy jo zle zrobil spr bateria uklad?? i czy napewno mialy byc diody 12 V bo te oryginalne sie palily przy sprawdzeniu bateria:zeco:debil:debil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 1 Lutego 2011 A popatrz Adam co napisałem w poprzednim poście LED'y które tam są mają być 3V/3mm i takie kup. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
minolta800 Zgłoś #18 Napisano 8 Marca 2011 Czy jest możliwość uzupełnienia pierwszego postu o brakujące foty?:respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukizb5 Zgłoś #19 Napisano 10 Marca 2011 Mam pytanie, które kabelki są odpowiedzialne za podświetlanie tego panelu gdyż tylko on się nie świeci i nie wiem jak sprawdzić co jest przyczyną? Proszę o podopowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 10 Marca 2011 Czy jest możliwość uzupełnienia pierwszego postu o brakujące foty?:respect Si TU masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
