kazio
Podświetlenie klamek i uchwytów
EDIT Problem z fotkami -> późniejszy manual ;) klik
Montaż podświetlenia klamek, uchwytu w klapie bagażnika i uchwytu szyberdachu.
Do podświetlenia wykorzystałem LED wielkości 2mm, które można swobodnie skracać.
By ułatwić sobie montaż usunąłem uchwyt klamki. By to zrobić należy odchylić tak daleko, jak to jest tylko możliwe po czym wyhaczyć na dole i górze.
Wiercimy dziurkę o średnicy 2mm po czym przyklejamy skróconą diodę klejem szybkoschnącym. Następnie umieszczamy opornik 470 Ohm w rzędzie i dwa przewody.
Na koniec zalałem wszystko klejem silikonowym
Uchwyt przytwierdzony jest na 6 zatrzasków i 1 śrubę. Po wymianie należy przywrócić zasilanie podświetlenia regulacji lusterek elektrycznych i w przypadku pozostałych drzwi guzika do opuszczania drzwi.
Po stronie kierowcy kolory szary/niebieski służą do podświetlenia a brązowy do masy, wszystkie pozostałe drzwi mają kolory czerwony/biały do podświetlenia a szary/biały do masy.
Tak wygląda efekt końcowy. Prezentuje się szczególnie ładnie po zmierzchu.
Podświetlenie uchwytu w klapie bagażnika
W każdym uchwycie zamontowałem po dwie jasne diody LED z każdorazowo opornikiem 220 Ohm w rzędzie. LEDy zamontowałem za pomocą metalowego uchwytu. Plus pochodzi z silnika wycieraczki tylnej (pin 4 czarny/żółty), a masę z zamka klapy tylnej (pin 3 brązowy/czarny). Te dane pasują do klapy z modelu 2BG, w przypadku 3B może być trochę inaczej.
Podświetlenie uchwytu w szyberdachu
W tym przypadku użyłem takich samych diód LED jak powyżej, również z opornikiem 220 Ohm w rzędzie. Przewód i wtyczkę przymocowałem za pomocą kleju szybkoschnącego, następnie zalałem klejem silikonowym. Przewód musi został położony w taki sposób, by się o nic nie zaczepił. Poprowadziłem go do prawego słupka środkowego i podłączyłem do układu elektrycznego.
Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony
http://www.passatplus.de/umbauten/griffmulden/tuergriffbel.htm
Edytowane przez rainman777
dlacego nie widac fotek?\
Konieczny jest opornik?dioda ma być zamontowana tuż za klamka na dole? diody kolorowe czy białe te co mocniej świecą?
Rezystora nie trzeba dawać jak masz LED na 12V,chyba że dajesz na mniejsze napięcie to wtedy wlutowujesz rezystor.Jeżeli chodzi o kolor to już kwestia gustu.Moc świecenia-powinny być diody "wałeczki" lub jakiekolwiek o szerokim kącie świecenia.
a miejsce montażu diody?
Mniej więcej tak jak u mnie O TAK ;)
Witam.
Po kolei..planuje w moim Passacie B5 3BG zrobić podświetlenie klamek w drzwiach. Trafiłem na forum na temat gdzie kolego na podstawie niemieckiej strony przedstawił podobną sprawę:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/40038-Podświetlenie-klamek-i-uchwytów
aczkolwiek dość lakonicznie jest wyjaśniona sprawa demontażu samej klamki cytuje: "
By ułatwić sobie montaż usunąłem uchwyt klamki. By to zrobić należy odchylić tak daleko, jak to jest tylko możliwe po czym wyhaczyć na dole i górze."
jak rozumie opis dotyczy samej klamki jako chromowanego elementu ale jak wyjąć cały plastyk ze zdjęcia poniżej do wywiercenia dziurki na diodę?czy trzeba zdejmować cała tapicerkę drzwi ?
wiem że plastyk z klamką osadzony jest na kilku zaczepach i jednej śrubie - a dokładnie wygląda tak:
[ATTACH=CONFIG]68571[/ATTACH]
wszystko wskazuje więc na potrzebę zdjęcia tapicerki w drzwiach tak by osiągnąć taki efekt:
[ATTACH=CONFIG]68570[/ATTACH]
a może istniej możliwość odczepienia, odkręcenia czy odchylenia tylko górnej (tej czarnej na zdjęciu ) części tapicerki na której osadzona jest klamka..
czy mógłby ktoś to potwierdzić lub wskazać na jakiś inny "tajemny" sposób by zrobić coś takiego:mlask:
[ATTACH=CONFIG]68573[/ATTACH]
Jasne :hyhy
Demontuj tapicerkę i wierć ;) nic innego nie musisz robić,to kwestia dwóch minut maximum.
Pzdr.
jakie powinno isc napiecie do klamki w pasku b5? bo chcialem podswietlc klamki i okazalo sie ze idzie tam 8V
Zależy jakie LED'y chcesz tam dać ;)
Kup na 5V i reguluj prąd rezystorem
z tego co mi wiadomo to nie ma ledow na 5v ;) mam juz zamontowana listwe led na 12 i musze znalesc 12 ;)
Dżizas... http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led_100684/?search=diody+led+5v&gclid=COLzvdejtKwCFcwhtAode2xVFg#id_category%3D100684%26search%3Ddiody+led+5v
To poprowadź poprostu od podświetlania guzika sterowania szybą ;)
Ktoś się zastanawiał nad soczewkami do diody żeby tak szpetnie nie wystawała ? http://www.epiled.pl/pl/soczewki-led.html
można by wkleić jakąś taką mniejszą soczewkę i może by zdało egzamin powiedzmy jak o tu : http://imageshack.us/photo/my-images/807/kl1.jpg
Montując diody w samym rogu wnęki,można je łatwo wyprofilować w taki sposób że są prawie nie wyczuwalne pod palcami.:mlask
w audi robiłem podświetlane klamki....
troszkę inaczej dokonałem montażu...
jutro fotki
pozdrawiam
Soczewka niebardzo,gdyż ma to być światło rozproszone.Możnaby zastosować światłowód-efekt jest ciekawy,lub choćby wstawić wzdłuż klamki kawałem pleksy-przezroczystej najlepiej ;)
Gość bogorek
Witam wszystkich! Ja w swoim poprzednim aucie (BMW) zrobiłem w ten sposób że zeszlifowałem łepek diody i miałem rozproszone światło.
Wiadomo, szlifnięta dioda rozproszone światło, ale moim zdaniem nie jest to do końca to, dlatego kminie nad czymś takim prawie że "oryginał-bosh" ;)
jutro fotki
pozdrawiam
Czekam/y ;)
No..Nad światłowodem nie myślałem :) Grubsza plexi zdałaby egzamin ale takowej nie posiadam obecnie, pożyjemy zobaczymy może jeszcze jakiś pomysł mi sie w głowie urodzi na okoliczność wymiany mikrostyczników w zamku :)
..a ja to zrobiłem tak że łepek diody jest skierowany bezpośrednio na klamkę z chromu więc ładnie klamka "rozbija i rozprasza światło" dzięki temu oświetlona jest cała wnęka klamki..efekt poniżej (zdjęcia robione za dnia wiec efekt mało widoczny- po zachodzie słońca - miodzio)
[ATTACH=CONFIG]70142[/ATTACH]
