VALDI Zgłoś #1 Napisano 1 Grudnia 2008 Witajcie, Pytanie moze wydawac sie glupie ... ale nie moge (nie umiem) wejsc do komputera w pasku B6. Przytrzymuje dolny guzik na manetce z prawej strony i nic sie nie dzieje (przewija sie tylko okienko ze spalaniem) ... z górnym jest tak samo ... Chcialbym ustawic sobie glupia date lub jezyk komputera i nie moge wejsc w ustawienia! Moze ktos naprowadzic mnie? Z gory wielkie dzieki! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #2 Napisano 1 Grudnia 2008 Przede wszystkim potrzebne są 2 odpowiedzi... czy masz kierownicę wielofunkcyjną (do komputera wchodzisz chyba wtedy z kierownicy) i czy masz mały ekran komputera czy duży (przy małym nie ustawisz raczej sam daty)... W każdym razie wchodzenie do menu komputera z manetki, u mnie można z górnej i dolnej. Próbowałeś przy odpalonym silniku? Czasami trzeba poczekać chwilę zanim komputer pokaże wszystkie informacje o błędach itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2008 Dziękuję za zainteresowanie się tematem. Już odpowiadam. Mam zwykłą kierownicę (bez przycisków) wyświetlacz mam duży ... tzn. taki ( nawet foto zrobiłem ) Slyszalem że na manetce trzeba przycisnąć przycisk do góry lub dołu i przytrzymać (pare sekund) ... jednak ja trzymam i nic z tego ... Sprawdzałem i na uruchomionym silniku i w "pół pozycji" i nic ... kurcze co to może być? z góry dziękuję za udzielenie pomocy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2008 Slyszalem że na manetce trzeba przycisnąć przycisk do góry dokładnie tak powinno zadziałać włączenie się menu wyświetlacza. przytrzymać parę sekund "do góry". Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2008 jjacekkx, wszystko OK tylko u mnie to nie dziala ... i w tym cały problem ... co ja mam biedny zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawrzik23 Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2008 hej valdi. nie wiem jak jest na manetce ale ja mam w kierownicy. mam 4 przyciski do obslugi kompa. jeden ktorym zmieniam funkcje tzn. przelaczam na radio bym mogl obslugiwac je z kierownicy (tylko przelacznie stacji lub sciezki) nastepnie jest przejcie do usawien kompa i dalej do bierzacych informacji na temat spalania. przyciski OK i strzalki gora dol. jak wskoczy na ustawienie kompa to wtedy przelaczam strzalkami opcje ktora chce zmienic i wciskam ok. Zmien opis bo masz bledny (w 2006 nie bylo jeszcze CR) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2008 . mam 4 przyciski do obslugi kompa. jeden ktorym zmieniam funkcje tzn. przelaczam na radio bym mogl obslugiwac je z kierownicy (tylko przelacznie stacji lub sciezki)) O czyms widze nie wiedzialem:) Ktory przycisk od tego jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sławomir Zgłoś #8 Napisano 2 Grudnia 2008 Mam komputer pokładowy MFA Plus - przy włączaniu biegu wstecznego powinny lusterka automatycznie się opuszczać - u mnie w ogóle na załączoną tę funkcję w MFA Plus lusterka nie reagują. Auto ma miesiąc może nie wszystko jeszcze doczytałem, na coś jeszcze zwrócić uwagę, aby to zadziałało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #9 Napisano 2 Grudnia 2008 Czyli jednym słowem nie wiadomo dlaczego to u mnie nie dziala Bede musial przejechac sie dzis do Volkswagena ... ciekawe za powiedzenie jak wejsc do komputera ile mnie skasuja A myslalem ze to takie latwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #10 Napisano 2 Grudnia 2008 Hmm byłem dziś w VW ... i też nie wiedzą co to jest ... jestem umowiony na konkretny dzień ... będzie badanko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2008 VALDI - nie dubluj postów, tylko edytuj poprzedni. Sławomir - o ile dobrze pamiętam, żeby lusterko po stronie pasażera się opuszczało to musisz najpierw zaprogramować takie ustawienie w kompie. Jak to się robi to nie pamiętam, ale jest to opisane w instrukcji w rozdziale dot. programowania ustawień fotela (chyba... ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawrzik23 Zgłoś #12 Napisano 2 Grudnia 2008 wazzi kierownica multifunkcyjna. przyciski po prawej sa do obslugi kompa i radia a te po lewej tylko do radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #13 Napisano 2 Grudnia 2008 Mam komputer pokładowy MFA Plus - przy włączaniu biegu wstecznego powinny lusterka automatycznie się opuszczać - u mnie w ogóle na załączoną tę funkcję w MFA Plus lusterka nie reagują. Auto ma miesiąc może nie wszystko jeszcze doczytałem, na coś jeszcze zwrócić uwagę, aby to zadziałało? Sławomir, to chyba nie ten topic, ale jeśli już - było to poruszane kilka razy na Forum. Przy włączaniu biegu wstecznego lusterka wcale NIE powinny automatycznie się opuszczać, gdyż zależy to od wyposażenia. Np.: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=37391&highlight=elektryczne+lusterka&page=2 Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawrzik23 Zgłoś #14 Napisano 2 Grudnia 2008 O czyms widze nie wiedzialem:) Ktory przycisk od tego jest? wazzi po prawej stronie kierownicy sa cztery przyciski no to chodzi mi o ten gorny lewy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość turbo919 Zgłoś #15 Napisano 29 Grudnia 2008 witam kolege włączenie komputera musisz odpalić autko po paru sekundach naciskasz gozik gura i trzymasz aż nie włączy się dostęp do kompa jak masz z tym jeszcze jakiś problem pisz pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #16 Napisano 30 Grudnia 2008 kolego turbo919 ... czytales posty? tak robie i nie ma mozliwosci wejscia ... cos jest "skopane" ... Moge trzymac przycisk latami i nie wejdzie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #17 Napisano 30 Grudnia 2008 Komputer - jak to komputer - może trzeba go zresetować? Ja bym tam spróbował zdjąć klemę z akumulatora na 10 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #18 Napisano 30 Grudnia 2008 zdejmowalem juz wczesniej ... nic nie pomaga dalej to samo ... tylko godzina i data mi sie rozjechala ktorej nie moglem pozniej ustawic ... i co to do cholery moze byc ... Ehhh ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #19 Napisano 30 Grudnia 2008 (edytowane) A jakie masz w ogóle radio? Jeżeli RCD500 to do radia wchodzi 6 płyt (wbudowana zmieniarka). // Proszę przenieść mojego posta do tematu znajdującego się pod adresem: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41777 Edytowane 30 Grudnia 2008 przez adamq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lettki Zgłoś #20 Napisano 30 Grudnia 2008 a jak włożyc płyty? jak włożę jedną to drugiej już nie da rady... nie wiem jaki to model...sorrki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
