jedrus
Opis działania i funkcje programu VAG
Witam prosze o pomoc . Mam vag 409.1 chodzi mi o taką funkcje jak lcode czy ona dostępna jest w tym programie? czy uaktywnia sie dopiero w młodszych autach (moje auto 2001) nigdzie nie mogę wyszukać opisu tej funkcji . Proszę o info.
Nie jest dostępna w tym programie.
Witajcie mam nadzieje że dobrze dobrałem temat. Po załączeniu navi i ustaleniu trasy nie włączają się wskazówki na fisie przed wyjęciem navi zawsze się same włączały.Teraz muszę je sam włączyć za pomocna manetki i zmianie opcji w menu z mfa na navi. Ale jak wyłączę auto wyskoczę do domu wrócę znowu na fisie nie ma wskazówek z navi. Czytałem ze przez VAG można ustawić aby info na fisie się samo pokazywało czy jest możliwe ze po odłączeniu navi od auta do zmiany ramki mogło w niej się przestawić ta opcja ze już wskazówki na fisie się same nie włączają?
Edytowane przez neon
Gość kowaal_next
Drodzy koledzy, kto z Łódzkiego a najlepiej z okolic Łodzi pomoże w konfiguracji i prawidłowym podłączeniu B5fl do kompa? Posiadam kabelek i program wersję 3.11 ale w żaden sposób nie mogę tego rozgryźć :(
Słuchajcie , potrzebuję informację a na was zawsze można liczyć ... Jakiś czas temu kumpel nastraszył mnie że powinienem sprawdzić ile mam kluczyków w pamięci bo jego znajomej przy sprzedaży lali tylko jeden kluczyk i auto po pół roku jakimś dziwnym trafem zginęło :/ ... Mam cykora i chciał bym usunąć zbędne kluczyki z pamięci ( jeśli takowe są ) jak to zrobić ??
PS. obecnie mam dwa klucze oba bez nadajników ( czyli z wkładki otwieram auto ) Czy one tez są w pamięci ??
Osobno są zakodowane piloty do zdalnego otwierania i zamykania samochodu ,i osobno kluczyki (transpondery )do immo.
W adaptacji (10) kanał 21 można sprawdzić ie masz obecnie kluczyków zakodowanych.
Jeśli masz dwa to ok,jeśli natomiast trzy ,i boisz sie o auto ,to możesz usunąć z pamieci wszystkie klucze i dopisac dwa posiadane.
Procedure znajdziesz na forum lub na ross tech.
Byłem zerknąć i niestety ani 01 ani 21 nie są aktywne w moim przypadku ale że jestem ciekawe jajo :P przejrzałem kanał 46 i w blokach 009 i 013 znalazłem coś takiego jak poniżej .
Przy okazji pytanie czy to co jest w bloku 015 znaczy że posiadam fabryczny alarm ??
255 oznacza brak alarmu ;)
Dobrze wiedzieć :D a serio dzięki za pomoc :)
Wracając czy z tych zdjęć da się wywnioskować czy w pamięci są jakieś kluczyki ??
Mowa oczywiście połączeniu z zegarani (instruments 17) następnie wybieramy adaptacje 10 i kanał 21.
Niekiedy trzeba poprzedzić to logowaniem wpisać pin immo wcześniej.
Ja w immo3 mam podgląd tej grupy bez lodowania sie wcześniejszego,Ty masz immo 2 chyba więc może wejscie w adaptacje musisz
poprzedzić logowaniem ,
ewentualnie masz zablokowane immo,bo ktoś wpisał trzy razy źle pin to tez mozna sprawdzić w odpowiednich blokach pomiarowych w liczniku.
Można to tez odczytać z wsadu eepromu licznika
te zdjęcia nie sa z licznika (17)a raczej z modułu komfortu( 46) sądząc po pliku pomocy a tamnie ma zapisanych kluczy,
Edytowane przez dob12
Dzięki za podpowiedzi byłem w aucie i wszedłem w kanał 21 moim oczom ukazał się taki komunikat
jeśli dobrze rozumie w pamięci mam 3 klucze , teraz pytanie jak zapisać kluczyki na nowo , kluczyki bez pilotów , z pilotami jest opis lecz bez hmmmm nie znalazłem , może słabo szukałem .
Ok dokopałem się jak wklepać kluczyk do immo lecz z moim angielskim jest słabo :/ ... Generalnie czy jeśli po raz kolejny dopisuje się kluczyk który już był to konieczny jest pin ??
Pin jest potrzebny za każdym razem i poprzedzić go trzeba zerem.
Natomiast jeśli kodujesz na nowo klucze które już były w tym aucie nie trzeba wymieniać transponderów.
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i od razu prośba:) czy jest ktoś w stanie wysłać mi działający program Vag Com, mam kabelek KKL i jakiś OBD2, na email [email protected]
Z góry wszystkim dziękuję i pozdrawiam.
Witam wszystkich.
Czy jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć jak za pomocą programu VCDS i długiego kodowania dezaktywować kontrolkę pasów bezpieczeństwa?
Dodatkowo ciekawi mnie jak za pomocą VCDS- sa wyłączyć ksenony tak żeby nie zapalały się automatycznie po przekręceniu kluczyka tylko żeby je można było włączać normalnie włącznikiem.
Auto to Passat B 6 2.0 TDI 110 KM na Common Railu z 2010 r.
Dodam, że wszelkie zmiany możliwe są tylko za pomocą tzw. long coding.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
witam, moje auto to b5 1.9 tdi, końcówka 2002r.
potrzebuje usunąć błąd poduch, bo odłączałem fotele, ale nie mam jak bo nie pokazuje mi że jakiekolwiek błędy są
podłączałem się interfejsem bluetooth i telefonem, między innymi programem OBD auto doctor
podłączałem się również przez bluetooth oraz usb laptopem z win 8 i albo nie dało się połączyć albo się połączyło ale nie pokazało mi błędów, używałem polski vag 2.5 , polskie vag 4.9
zakupiłem program sdprog i po podłączeniu się i próbie zdiagnozowaniu błędów, pokazuje mi komunikat, że auto nie posiada odpowiedniego złacza obd
A są błędy wogole? Na desce świeci błąd?
tak na desce się świeci
Panowie nie mam dostępu do bloków pomiarowych 08, wyczytałem, że to przez obsługę UDS. Czy jest jakiś patch aby to działało? Próbuję odczytać paramtetry wtrysków i czy dostęp do nich mogę uzyskać przez Advanced Measuring Values i z listy wyszukać wtryski. Czy to co na zdjęciu jest adekwatne z tym co odczytać można w blokach? Dzięki
