Gość jacekbran
ustawienie wałków rozrządu w silniku 2.8 v6 30v kod AQD
Gość jacekbran
jak w temacie, interesuje mnie procedura ustawiania wałków rozrządu względem siebie w każdej z głowic, w silniku 2.8 v6 30v o oznaczeniu AQD.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Może to ci pomoże
Gość jacekbran
To akurat wiem, nie chodzi mi o ustawienie paska tylko o ustawienie wałków "ssącego" względem "wydechowego" w jednej głowicy. Z tyłu wałka "ssącego" po ściągnięciu blendy czujnika położenia tegoż wałka jest nacięcie. Według mnie, wałek "wydechowy" ustawiam wg powyższego schematu, a wałek ssący nacięciem równolegle do krawędzi głowicy. Podejrzewam, że należy użyc blokady wałka "ssącego", tak jak np. w dieslach VW. Jeśli ustawię wałki w ten sposób, to jak założyc łańcuch, i w jakiej pozycji ma byc napinacz hydrauliczny?
Czyli chodzi ci o rysynek B czyli drugi?? Czy co innego bo nie rozumiem:D
Gość jacekbran
Rysunki dotyczą ustawień paska, mnie chodzi o ustawienia łańcucha rozrządu. Z tego co się dowiedziałem to ustawia się nacięciami na wałkach, od strony łańcucha do znaków na stopkach wałka. Muszę to dokładnie sprawdzic, jeśli teoria się potwierdzi to pokażę zdjęcia.
Gość arczi0
jak zdobyć przyrząd do unieruchomienia 2 wałków w silniku 2.8v6 kod AQD przy wymianie rozrządu
Gość Kodry$
Skad sa te zdjecia? To jakis program?
Autodata?? :>
Sorki, że odkopuję temat (nie mogłem znaleźć nic konkretnego pod który mógłbym to podpiąć), ale może mi ktoś w końcu powiedzieć czy w V6 30V rozrząd jest na pasku czy na łańcuchu, bo zgłupiałem już totalnie widząc ten obrazek:
Rozrząd na pasku!! ale napinacze wałków są na łańcuszku
TXH... Już myślałem, że jak w VR6, że cały rozrząd jest w sumie na 2 łańcuchach ale widzę, że niestety jednak nie..
Uważam to za plus, z tego co się dowiedziałem to w VR6 łańcuszek lubił się rozciągać i wtedy pojawiały się problemy. W przypadku paska rozrządu ten problem nie występuje. Bo nie wyobrażam sobie aby w 30V coś się lekko przestawiło.
Tylko, że pasek yyyy trzeba TROCHĘ częściej wymieniać niż łańcuch... Poza tym jak ktoś nie robi kompletnego rozrządu z nowymi łańcuchami w VR6 bo są i tacy to gratulacje.. Wszędzie są papracze i tego się nie uniknie. To jak wymieniać rozrząd w TDI-ku bez nowej pompy wody.. A jak ktoś stosuje normalne części jak SWAG czy SACHS to spokojnie można tym jeździć dłuuugi okres czasu.. Poza tym jedno i drugie rozwiązanie ma swoje zalety.. Pasek jest tani i robi się to częściej a łańcuch droższy i robi się to rzadziej. Unifikacja części wzięła górę.. Pzdr
Gość Garstek
panowie pomóżcie na wałku rozrządu nie ma klina a ja zdjąłem koło jak to teraz założyć
bo koło jest na stożku :-D potrzebujesz dwie blokady na wał wkręcaną i listwe na gore
Sorki, że sie tu podepnę, ale nie mogę założyć nowego wątku. Mam problem bo piszecie, że większymi dziurami w wałkach ma być do środka, a u mnie jest na zewnątrz i mój pasiu tak jeździł i nie miałam problemów- więc jak to możliwe?
