VALDI
Dokładane czujniki parkowania [B6]
Witajcie,
Mam taki problem:
W samochodzi zostały zamontowane czujniki prarkowania (przód i tył) - kupiłem już tak wyposażony.
Zestaw jaki jest zamontowany: http://autododatki.pl/product-pol-147-Czujnik-Parkowania-QZ4453.html
I teraz tak ... poczas jazdy po mieście zaczyna wariować - raz pokazuje "coś" raz w ogóle gaśnie (wyłącza się całe podświetlanie jego ... nie wiem czy to tak ma być? ja uważam że nie ...)
Teraz jeżeli podjeżdżam pod ścianę (przodem) pokazuje np. ponad 2m do ściany, a w rzeczywistości jest z 10cm no może 15cm. - przód to jeszcze "pół biedy" bo widać ... gorzej jest z tyłem bo występuje podobna sytuacja. Podjeżdżam do ściany a wyświetlacz zaczyna wariować pokazuje 1,8m podjeżdżam bliżej ... 1,9m ... znowu bliżej ... przeskakuje na 0,9m ... i tak nie można zaufać (bo człowiek nie wie tak naprawdę ile jeszcze).
Pare razy złapałem się też na tym że pokazuje (dla tyłu) 1,5m do przeszkody, a jest z 10cm.
Czy możecie mi jakoś pomóc? Ja sobie wmawiam, że jest to wina warunków atmo. ale z drugiej strony czujki są czyste / nic ich nie przysłania / może jakaś wilgoć? ... nie rozumiem o co chodzi ...
Może jeszcze powiem tak: czasem udaje się im podawać prawdę ... fakt że rzadko!
Z góry pięknie dziękuję za pomoc
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Do hińskich czujników nie miałem nigdy zaufania, troche wilgoci lub mrozu i głupiały, z 4 różnch producentów przerabiałem i zawsze po jednej zimie nic z nich nie było, teraz montuje czujniki valeo beep&park i jak narazie żaden komplet mnie nie zawiódł- produkcja tez chińska ale może kontrola jakości troche lepsza z racji firmowania logiem dużej firmy.
Czyli tak jak myślałem ... tandetne czujniki /caly zestaw/
Kurcze tylko zeby byla mozliwosc wlozenia czujnikow w te same otwory ...
Myslalem moze o czyms takim? http://allegro.pl/item479662233_oryginalne_czujniki_parkowania_valeo_przod_tyl.html
Taki jestem wkurzony że szok :/
Witam...właśnie uporałem się z montażem czujników parkowania w zderzaku tylnym PASSAT B6 KOMBI została mi tylko kwestia podłączenie się do przewódu (+)światło cofania,tak się składa że nie mam schematu instalacji,nie wiem z której strony sa doprowadzone przewody światła cofania do pokrywy bagażnika czy z lewej czy z prawej strony nadwozia,,o ile to mozliwe bardzo prosze o pomoc :)
imagination68:)
cala elektronika i urzadzenie odpowiadajace za tylne czujniki parkowania mam po prawej stronie w bagażniku za tapicerka (jest to tam zamieszczone fabrycznie) .... tam jest cale okablowanie... masa zrobiona na nadkolu a przewodow z napieciem dodatnim o ile sie nie myle to mam tam ze 6 kazdy do czegos innego
witam,ja też ostatnio kupiłem czujnik parkowania na 6 sensorów.4 tył 2 przód i mam problem bo instrukcja jest po nie naszemu.mam 3 przewody zasilające a nie 2.(wiem że 2 są w tedy jak sensory są 4 tylko z tyłu, to podpina się zasilanie pod światło cofania i z głowy) a w moim przypadku dochodzi jeszcze przód (jeszcze 2 sensory) i z tad ten trzeci zasilający kabel który jak się domyślam podłącza cię go prawdopodobnie pod światło stop. bo ponoć przy dłuższym naciśnięciu stopu mają działać przód a przy wł. wstecznego tył.mój problem polega na tym że nie mam pojęcia który kabel podpiąć do czego.pomocy... ;/
Bez skanu czy czegos z instrukcji to nikt Ci nei pomoze, bo wrozka nikt nei jest.
Podłączę się pod pytanie autora postu: czy ktoś sie orientuje, którędy biegnie wiązka od lampy cofania w B6 Kombi? Chodzi mi, z której strony wchodzi w podsófitkę i gdzie biegnie dalej (gdzie się najlepiej wpiąć z zasilaniem centralki czujników cofania?)
Gdzie znajduje się centralka tylnego parktronika w wersji sedan?
Jak można się do niej dobrać?
Chciałbym wymienić głośniczek od dźwiękowego sygnalizatora odległości od przeszkody, bo zaczął charczeć.
W serwisie zawołali 200 zł za samą wymianę.
Centralka jest za tapicerka z prawej strony, a glosniczek pod tylna polka.
A jak wygląda montaż oryginalnych czujników cofania? Co trzeba, gdzie to się wpina?
poszukaj kolego jest caly watek na ten temat
Zdobyłem schemat B6 3C i wynika że trzeba sie wpiąć w czarno/czerwony kabel (złącze nr2) we wtyczce z tyłu prawej strony gdzieś w okolicach klapy bagażnika. Na schemacie nie ma niestety dokładnej lokalizacji złącza, ale wiązka idzie z prawej strony klapy.
witam panowie mrze ktos wie pod jakiego koloru kabel w stacyjce trzeba sie podłączyc tak zwany ACC?jestem na finale instalacji czujników zostal tylko ten kabel.
Wczoraj chciałem podłączyć czujniki parkowania i czarno/czerwony kabel idzie do światełka w podsufitce a nie do światła wstecznego w kombi. Nie wiem jeszcze gdzie podłączyć ale jak się do wiem to dam znać.
Może ktoś podłączył u siebie i może mi pomóc?
Gdzie podłączyć czarny a gdzie czerwony przewód centralki?
Edytowane przez pawaroti
Sebastian, witaj
sebastian moglbys podesłac ten schemaat do czujnikow cofania
dzieki Adi
[email protected]
Czy któryś z z kolegów zna może nr modułu parktronika do OPS. Podobna pasuje od też od Skody. Będę wdzięczny za pomoc.
pawaroti czy udało się podłączyć te czujniki parkowania? Wiem że trzeba się podłączyć pod światełko wsteczne ale nie wiem gdzie jest ten kabel i jakiego koloru w B6 kombi. Będę wdzięczny za pomoc.
IMHO w Passacie MR2007 czarno-czerwony przewód jest do 3-go światła stop (Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte) w limuzynie - idzie od bordnetza do lampy.
Dla varianta 3 stop jest zasilany przewodem czarno-niebieskim, później złącze T10h pin 3 gdzieś po prawej stronie budy, a od niego idzie do 3 lampy czarny przewód.
Do prawego stopu z bordnetza jest przewód czarno-niebieski wchodzący do 4 pinu złącza T4z w prawej (chyba) lampie i T4y w lewej.
Tomek,
Na forum (może w tym wątku) zamieściłem zdjęcie pokazujące pod który kabelek należy się podłączyć w kombi aby uzyskac napięcie podawane na światło cofania (dotyczy MY2007).
