telewizor11 Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2008 witam, mój problem polega na tym, że jak ruszam z jedynki czy przejeżdzam wolno po nierównosciach poprzecznych czy dziurach to coś mi wpada w drgania, sluchac takie cykliczne stukotanie, dzwieki te dochodza od strony kierowcy, ( na dlugosci kolo - drzwi ) tak jakby się cos obluzowalo i wpadalo w drgania, z tylu tego nie slychac, wyglada to tak jakby cos okolicy blotnika drgalo, mechanik sprawdzil mocowanie kola, nadkoli, lozyska, bujal autem na rozne strony i nic nie znalazl, podczas szybkiej jazady nic nie slychac , w czasie skretow tez cisza kompletna, moze ktos mial ten problem, cholera mnie juz bierze bo ten dzwiek jest bardzo upierdliwy, prosze o porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andriusza77 Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2008 cześć. Słuchaj ja mam podobny problem. Podczas pokonywania nierówności słychać takie skrzypienie metaliczne. Dźwięki te dochodzą dokładnie stąd skąd opisałeś. Sprawdzane było zawieszenie i wszystko gra. Wyszło że jest to łącznik automatycznego regulatora świateł (nie wiem czy tak to się nazywa fachowo ale tak stwierdził diagnosta na SKP.)_ Posmarował i troszkę pomogło ale zastanawiam się czy można by to wymienić bo czuje że to na długo nie pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2008 witaj, gdzie jest ten łacznik? w kloszach lampy? ja juz sie przysluchuje temu dzwiekowi jak moge, zatanawiam sie czy czasem cos pod konslola sie nie obluzowalo i drga, a ten lacznik co piszesz to chyba jakby sie obluzowal to by nie bylo regulacji gora -dol swiatel, chyba ze to cos innego, zreszta zaraz sprawdze czy mi sie switatla reguluja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #4 Napisano 27 Listopada 2008 Może się komuś przyda - jakiś czas temu coś strasznie mi hałasowało z lewej strony samochodu jak jechałem po nierównościach, okazało się, że przy mocowaniu wycieraczek wypadła podkładka, zrobił się luz i strasznie terkotało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #5 Napisano 27 Listopada 2008 hej, to raczej nie to, juz zagladalem i do wycieraczek, to tak jakby wpadalo cos wdrgania na niskich obrotach w czasie ruszania lub wolnej jazdy po nierownosciach poprzeczych ale tylko od strony kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ANDRUS20 Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2008 Witam was ja miałem to samo po stronie kierowcy i tylko jak jechałem po nierównościach i okazało sie że mam poluzowane na zawiasach drzwi , mechanik podokręcał wszystkie śruby i problem znikł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2008 hej, jutro sprawdze czy to drzwi, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #8 Napisano 29 Listopada 2008 witam, drzwi sprawdzone, nic nie musialem dokrecac, a dalej puka ... juz nie wiem za co sie zabrac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
